71 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 14.12.2009, 20:05
Сообщение #421
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Нормальное масло залей,и будет всё нормально.
валерик
сообщение 14.12.2009, 20:14
Сообщение #422
Из: орловская обл., г.Мценск
Пользователь №: 9325
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
STIK
сообщение 14.12.2009, 20:26
Сообщение #423
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Лукойл не есть хорошее масло. Про выбор масла читай тут
htc
сообщение 14.12.2009, 20:38
Сообщение #424
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 18:39) *
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
У МЕНЯ МАШИНА 1981 ГОДА. БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА С МАСЛОМ. КОНЕЧНО ПО УМУ НАДО В ДВИЖКУ ЗАГЛЯНУТЬ, ПРИЧИН ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО. НО Т.К. ЭТО ТРУДОЕМКО Я ЗАЛИЛ ТНК МИНИРАЛКУ САМОЙ БОЛЬШОЙ ВЯЗКОСТИ И ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ ДВУХ КЛАПАННЫЙ. ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО. НО В МОРОЗЫ ЭТО ЧРЕВАТО ПРОБЛЕМОЙ ПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ. ПО ЭТОМУ ПОМЕНЯЛ НА П/С, ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА СТАЛА МИГАТЬ НА ХОЛОСТЫХ. НО НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЭТО НЕ ОЧЕНЬ СТРАШНО.
ex_Rolex_X
сообщение 14.12.2009, 20:41
Сообщение #425
Из: Уфа
Пользователь №: 15850
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белая
Мне знакомый моторист сказал когда настраивал,то что давление масла на шохе всегда около нуля и лампочка может помаргивать,а при оборотах подниматься,это короче то ли болезнь то ли что,но так и должно быть big_boss.gif
Dr. Lektor
сообщение 14.12.2009, 22:37
Сообщение #426
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Давление не должно гореть на любом масле.
Если горит, значит износ деталей, несоответствие зазоров.
Или не исправен датчик давления масла. Бывает и такое.
Делайте чуть больше оборотов холостого хода, если моргает на холостых. Движку это только на пользу.
_Стасон_
сообщение 16.12.2009, 9:55
Сообщение #427
Пользователь №: 23402
Всем Здрасти!!! У меня лампочка давления масла горит,иногда она мегает, быват пропадает вобще. Думаю проблема в датчике, подскажите в чем еще проблема может быть? dntknw.gif
VAZAN164
сообщение 17.12.2009, 17:52
Сообщение #428
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Тоже такая беда, ток когда 90 градусов, но у меня точно из за масла! у меня ТНК синтетика жидкая как вода, лучше Лукоил супер в новой упаковке брать, или ZIG я себе в опель его залилвал!
вообще причин куча... для начала померить нужно давление масла механическим прибором! еще как вариант помыть сетку на насосе!
RATALSER
сообщение 17.12.2009, 22:59
Сообщение #429
Пользователь №: 22785
Год Выпуска: 1992
У меня такая проблема. сначала вообще не показывало давление масла. Подумал на приборный датчик. Проверил его - в норме. Заменил масленный датчик отвечающий за стрелку. Завел машину и давление масла поднялось до 2. Я сначала обрадывался, но не долго мое счастье длилось, стрелка потихоньку опустилась к 0. И теперь у меня так при каждом заводе двигателя. Даже и не знаю на, что и подумать. Может быть:
1) под редукционный клапан какой - то мусор попал.
2) у привода трамблёра шлицы срезались с нижней стороны
nigma
сообщение 17.12.2009, 23:53
Сообщение #430
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Извините если было уже, но я залил масло elf. как оно вообще кто пользовался? в магазине сказали хорошее, но вот в минус 20 уже заводтся машинко с трудом..про коробку молчу, масло там вообще походу деревянное после ночи и когда я на нейтралке приотпускаю сцепление машина едет вперед....или глохнет)
alex503
сообщение 18.12.2009, 13:02
Сообщение #431
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 23604
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Моя машинка съедает шестеренку привода масляного насоса.Что делать?
alex503
сообщение 18.12.2009, 14:39
Сообщение #432
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Моя машинка съедает шестеерёку привода масленного насоса подскажите что делать?
Никитон
сообщение 18.12.2009, 17:12
Сообщение #433
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
alex503 где съедает на самом грибки или внутри?
_Стасон_
сообщение 18.12.2009, 19:36
Сообщение #434
У меня Лукойл люкс, вчера утром попробовал завести(на улице -25 примерно было), коробка, сцепление деревянные, еле крутил, потом всётаки завелась, немного погрелась, потом вдруг в движке чтото запищало, я заглушил, открыл пробку залива масла, от туда пар повалил, немного долил масла, завел заного, пищать перестало, подскажите что за фигня...
alex503
сообщение 18.12.2009, 21:27
Сообщение #435
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Никитон шестеренку съедает изнутри самый низ.Первый раз купил сыромятину,в следующий раз покупал с напильником проходила месяц и опять та же фигня.
mik58
сообщение 18.12.2009, 21:40
Сообщение #436
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант бъет ось масленного насоса (это на что ставится грибок), грибок то тот куплен они разные по высоте
Кодёнок
сообщение 20.12.2009, 13:25
Сообщение #437
Из: Мытищи
Пользователь №: 4049
Цвет:чайная роза
у меня такая проблема: рандомно помигивает лампочка давления при езде, на ХХ все норм. месяц назад была почти такая же фигня - поменял фильтр и датчик - всё стало норм. И вот вчера опять(. Пробег 36к, на что грешить? машина 2107, но с 6м движком, так что стрелочного датчика нет
Сообщение отредактировал Кодёнок - 20.12.2009, 13:26
mik58
сообщение 20.12.2009, 13:38
Сообщение #438
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала грибок поменяй
ромарио
сообщение 20.12.2009, 14:11
Сообщение #439
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тока посмотри старый сначала .я купил тогда и не пригодился .тоже фильтр поменяю и норм на месяц
Кодёнок
сообщение 20.12.2009, 19:51
Сообщение #440
Из: Мытищи
Цвет:чайная роза
Грибок в идеале... Только в масле такая бееее... бяка... в центре масляной крышки всё бело-желтое... или масло паленое попалось, или гонит в него то, чего не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:23
