18.12.2009, 0:54
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Алчевск Пользователь №: 11475 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
стоп. насчет компа и ватов наверно не туда ... но... мож 1 ват и есть но на омность наушников а для входа усилителя там не более 1вольта эт с компа. насчет предварительного усилителя, если на самопал 12вольтовой микросхемы(УНЧ) то по вход у них до 1В максимум(понятное дело не постоянки
Сообщение отредактировал hrum - 18.12.2009, 0:56 |
18.12.2009, 21:30
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
стоп. насчет компа и ватов наверно не туда ... но... мож 1 ват и есть но на омность наушников а для входа усилителя там не более 1вольта эт с компа. насчет предварительного усилителя, если на самопал 12вольтовой микросхемы(УНЧ) то по вход у них до 1В максимум(понятное дело не постоянки Уровень линейного выхода не может быть в пике не более 0.5 вольт это международный стандарт для линейных выходов Насчет согласования выхода УНЧ и входа усилка Для этого надо включьть эквивалент нагрузки на выходе В описание на микросхему это есть И как правктика показала то все работает без проблем пару раз преходилось ставить для раскачки 1 экземпляр вот уже работает больше 5 лет втарой экземпляр работает 2 года. А в раене 2 вольт это и есть выход на наушники |
18.12.2009, 23:13
#203
стандарт - да, эквивалент нагрузки тоже да. знаний вам не занимать))) но... к чему я ото все писал.... во первых нужно было раскачать усилитель, вроде как нехватает по входу... моё мнение чем менше лишних цепей тем надёжней конструкция именно лишних. насчет выходного уровня линейного выхода магнитоллы он варируется от 0,5 до 3,5 , 4 вольт стандарт не стандарт но так заявлено самим производителем т.е. при наличии стандартного линейного выхода магнитолы (в описании мафонов все четко написанно ) этот предуселитель просто ненужна щтучка, котороая помимо ненужного усиления также будет вносить свои искажения... далее допустим всетаки он собран возникает следующая проблемма даволно таки неприятная правелное проключение по времени чтоб не хлопал динамик - это плюс еще одно устройство которое будет сначало включать этот предуселитель потом саму микросхему а потом уже динамик шоб хлопка при включении небыло а затем это все нужно ж выключить штоб опять небыло хлопка (бросок напряжения на виходе усилителя, иногда горит микруха иногда динамик а иногда усё подряД)... сложная конструция (в плане кол-ва узлов) оно всё работает дома при идеальных условиях но в нашем случае это экстримальные условия со всеми вытикающими. у меня есть некий опыт построения уселителей (на преобразователях напряжения правда) вот и делюсь с тем что сразу вылазит ...
Сообщение отредактировал hrum - 18.12.2009, 23:15 |
19.12.2009, 0:02
#204
так а что мне делать? если по-вашему предусилитель мне не нужен, но саб еле работает, что его слышно только, когда ухо подносишь... что мне тогда нужно вообще?
19.12.2009, 11:54
#205
так а что мне делать? если по-вашему предусилитель мне не нужен, но саб еле работает, что его слышно только, когда ухо подносишь... что мне тогда нужно вообще? мож начать с начала...? прикунуть с какими мощностями ты имеешь дело или собираешся иметь) . прикинуть скока ват - тыл и фронт от этого плясать с мощностью саба. как определишься с этим то будет ясно с усилителем. к стати в унчах есть обратная связ ,разрулено внешней обвязкой, можеш этим поигратся изменяя кофииент усиления, как вариант)))) а вообще пробуй всё) на то и обсуждение чтоб варианты были))). удачи. |
19.12.2009, 14:07
#206
так а что мне делать? если по-вашему предусилитель мне не нужен, но саб еле работает, что его слышно только, когда ухо подносишь... что мне тогда нужно вообще? Извени а саб где стоит У тебя действительно может нехватать уровня сигнала на выходе. И еще один маленький нюанс в маей магнитоле например уровень на линейном выходе регулируется с панели управления. Ну так уменя стоял миниемальный уровень на этом выходе. У меня можно переключать типа низкий средний и высокий. И такое иногда бывает я был в шоке обычно такого неделают. Такчто изучи для начала свою магнитолу может и там собака парылась. И если обратная связь в усилке внешняя можно ее попробовать подригулировать. Такчто удачи. вот стало холодно решил наконец заняться и своим сабом для установки в богажник
Кол-во скачиваний: 40Вот для начала зделал карпусочек |
19.12.2009, 14:56
#207
Да и схемки не помешало бы выложить,что и как собрал,ну подключение заодно
19.12.2009, 17:08
#208
Да и схемки не помешало бы выложить,что и как собрал,ну подключение заодно Если чесно недогнал какую схемку чертеж корпуса чтоли??? Усилитель буду собирать вот по этой схемки http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html Правда фходная цепь с регулятором будет возле магнитолы |
19.12.2009, 17:44
#209
19.12.2009, 18:35
#210
24.12.2009, 0:05
#211
Мужики,помогите разобраться. Купил и нашёл дома деталюшки для предварительного на микрухе ка2206 и активного сумматора. Вопрос возник такой:
На рисунке нарисована схема сумматора. Транзисторы подключены через 3 ноги (на схеме 1, 2 и 3), но у меня их 4 (к, з, с, и). Как правильно припаять?
Кол-во скачиваний: 22И ещё вопрос... мне вместо одного кп303е дали какой-то 3EAD, по внешнему виду 1 в 1, как и кп... они взаимозаменяемы или меня наобманули? |
25.12.2009, 1:35
#212
Мужики,помогите разобраться. Купил и нашёл дома деталюшки для предварительного на микрухе ка2206 и активного сумматора. Вопрос возник такой: На рисунке нарисована схема сумматора. Транзисторы подключены через 3 ноги (на схеме 1, 2 и 3), но у меня их 4 (к, з, с, и). Как правильно припаять?
Кол-во скачиваний: 22И ещё вопрос... мне вместо одного кп303е дали какой-то 3EAD, по внешнему виду 1 в 1, как и кп... они взаимозаменяемы или меня наобманули? 1 это З (затвор) 2 это И (исток) 3 это С (сток) К это просто вывод для плключения корпуса его надо посадить в этой схеме на минус Если память не изменяет то этот 3EAD более высокочастотный в тваей схеме желательно ставить два одинаковых |
25.12.2009, 22:51
#213
напаял я пред. нифига. вообще тишина. завтра с батей бум ковырять
26.12.2009, 13:11
#214
короче, даже не стали искать причину. выпаял старые (СССР) кондёры, купил новые. щас паяю
... напаял на монтажную плату. осталось соединить
Кол-во скачиваний: 30Сообщение отредактировал Dexiter - 26.12.2009, 13:20 |
26.12.2009, 13:45
#215
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А я вот такую бум бумкалку себе собрал,Два 75ГДН изобариком,бандпасс 4-го порядка,усил в проекте,после нового года займусь.
Кол-во скачиваний: 78 |
26.12.2009, 14:18
#216
VaSer, я не спец в звука, но динамики друг друга не придушат?
26.12.2009, 15:21
#217
млять... перепаял и всё равно молчит((((
31.12.2009, 13:41
#218
2.1.2010, 20:32
#219
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2009 Из: Сарапул Пользователь №: 24109 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста какой мощности мне надо саб если у меня усилок на 300 ватт?????
5.1.2010, 15:41
#220
скажите пожалуйста какой мощности мне надо саб если у меня усилок на 300 ватт????? А там у тебя какие 300 Ватт китайские ну вообще берется саб чуть больше чтобы на максимуме на выгарел тоесть вате 350 ато и 400 Но это как по савдеповской технологии пологалось. млять... перепаял и всё равно молчит(((( А что за микруху использовал. И где у тебя нагрузочные резисторы без низ работать небудет, может и микросхема накрыться. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:48 |
