42 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Vladimir70
сообщение 10.12.2009, 9:41
Сообщение #221
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(TRACKTOR @ 10.12.2009, 7:43) *
Битумное покрытие с пола решил не убирать, все же оно тоже гасит вибру.
Посоветуйте хороший клей чтобы приклеить сплен к битумному покрытию и какой нибудь жаростойкий клей для проклейки шумки на внутреннюю сторону капота.
клей
Dexiter
сообщение 10.12.2009, 17:08
Сообщение #222
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а замечали такую фишку, что на водительском месте звук громче? вчера мысля осенила, что причина этому - дырка для слива воды из предкапотника. Решил глушить отверстие, и установить шланг маленького сечения
Heimeier
сообщение 10.12.2009, 20:27
Сообщение #223
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 23183
Машина:ВАЗ 21-06
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1977
По правде сказать ни одна шумоизаляция не поможет если на машине неисправна ходовая или мотор. Да, жигули не сравнятся по части шумоизоляции с иномарками, даже недавнего отечественного автопрома. Но не стоит говорит что она вся гремит и брынчит. Можно просто в дверях и полу сделать по одному слою вибропласта и сплена. На счет того что сплен сосет влагу и вследствии этого идет коррозия брехня. Попробуйте его намочить и выжать. Вибропласт в составе имеет резину следовательно и он своего рода гидро изолятор. Слышал что эти материалы экологичны и не являются сборником всяких микробов. Следовательно не вредны для человека. Не стоит клеить что либо и в моторном отсеке между движком и стенкой с салоном. Лучше разобрать торпеду и проверить состояние заводской изоляции, при желании замените или наклейте дополнительный слой сплена. В багажник можно на крылья наклеить вибропласт, затем сплен. на крышку багажника сплен. Для того чтобы радовался глаз можно скроить для крышки чехольчик и посадить его на клипсы, примерно как в Калинах. Если делать шумку своими руками, а это легко, севетую делать в теплое время года, иначе для лучшего приклеивания вибропласта его стоит выдержать на солнце или разогреть лампой, затем клеить. Сырая резина - это не серьезно, да и строительные изоляторы тоже. Толщина слоев зависит от желания, естественно с учетом всех свободных мест в машине.
TRACKTOR
сообщение 10.12.2009, 21:05
Сообщение #224
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Sprpddr , на клеящейся основе стоит дороже да и прилипает не очень то((
Vladimir70 , а жаростойкий клей для внутренней стороны капота????
Сообщение отредактировал TRACKTOR - 10.12.2009, 21:08
Sprpddr
сообщение 10.12.2009, 21:15
Сообщение #225
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
нисколько не соглашусь, прилепи по всем правилам и попробуй через неделю отлепить, даю гарантию, порвешь материал, а клей от металла будешь растворителем оттирать. Да, стоит дороже, но зато никаких заморочек: содрал бумагу или плёнку и впирёд на танки! Хотя, личное дело каждого, но я у нас даже не видел в продаже такого материала umnik2.gif На сколько он дешевле?
Misha065
сообщение 10.12.2009, 21:25
Сообщение #226
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Канал я эту неклеющую шумку, извел нервы ободрал и поклеил самоклеющиюся.
TRACKTOR
сообщение 11.12.2009, 13:32
Сообщение #227
Цвет:Пицунда
На 10-15% дешевле да и с клеем удобнее работать, и обклеивать не плоские поверхности удобнее при помощи клея.
Misha065
сообщение 11.12.2009, 21:12
Сообщение #228
На прямых поверхностях на клей пойдет, а гнутые ..... . Чтоб ощутить шумку, надо правильно отрегулировать двигатель, убрать постороние призвуки, найти причичину и устранить в ходовой части и тогда наступит реальная тишина.
EXXXTRA
сообщение 15.12.2009, 19:30
Сообщение #229
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
А где можно узнать цены на Вибропласт и сплен,а то на сайте производителя цены 2008 Года
Sprpddr
сообщение 15.12.2009, 19:58
Сообщение #230
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
На авторынке, или в спец. магазине. У нас примерно лист вибры стандартпласта 200р(1,5мм) 250р(2мм) 300р(м5мм). СПЛЭН(5мм) 250р метр на метр, та же расзмерность, только 8мм - 300р. Все на самоклеющийся основе.
ЗЫ при поклейке сплэна я отдирал небольшой кусок бумаги, или целофана, защищающейго клей, сабачил кусок и выравнивая аккуратно отлеплял остальное, параллельно ровняя материал. Дошел до этого не сразу: по началу отдирал все и лепил с косяками)))
EXXXTRA
сообщение 15.12.2009, 20:27
Сообщение #231
Цвет:Примула 210
А сколько нужно чтобы обклеить пол, перегородку двигательного отсека с салона и двери?
Sprpddr
сообщение 15.12.2009, 20:57
Сообщение #232
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Если лепить без фанатизма, то 1 лист сплэна(5мм) и 1 лист вибры(2мм) на 2 двери. Пол и перегородка - 3 листа сплэна(2шт по 5мм на пол, 1шт 8мм на перегородку)(если под задним сиденьем клеить, еще лист 5мм). Сколько вибры не помню, листов 6-8(желательно 5мм, или хотя бы на коробку и перегородку).
Сообщение отредактировал Sprpddr - 15.12.2009, 20:57
EXXXTRA
сообщение 15.12.2009, 20:59
Сообщение #233
Цвет:Примула 210
Спасибо!
Misha065
сообщение 15.12.2009, 21:16
Сообщение #234
По дверям 2листа М1+ лист сплена 2мм-это одна дверь, по крайне мере у меня так Прикрепленный файл  100_3393.jpg ( 46.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
Sprpddr
сообщение 16.12.2009, 7:19
Сообщение #235
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
)) Ну я сразу и оговорился, что если лепить без фанатизма. Имхо - на внутренний слой металла вполне достаточно слоя вибры и сплена, а технические отверстия я закрыл подогнанными на халяву вставками - типа тоже шумка(200р на 4 двери). Делали эксперимент, клеили как я описал, потом как на рисунке, затрат в 3 раза больше, а эффекту - процентов 10-15. Добавляем ко всему вес шумки, получаем фифти\фифти.
ЗЫ эт ш я правильно понимаю, что то, что видно - поклеена вибра?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 16.12.2009, 7:21
Misha065
сообщение 16.12.2009, 18:04
Сообщение #236
Да эта вибра М1, вибра внутри и снаружи, а на карты поклеена кроеная шумка, вот некоторые фото Прикрепленный файл  100_3384.jpg ( 38.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
max&m
сообщение 17.12.2009, 20:57
Сообщение #237
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
летом в орене со склада в два раза дешевле брали,я тогда в кумертау работал,попробую узнать адрес
а ты внутрь двери вибру клеил?если нет,то врядли особого эффекта добьешься,скорее зря потраченные деньги ведь вибрация наружной части двери так и останется,а та что между панелью и кузовом летом отвалится от жары
Sprpddr
сообщение 17.12.2009, 21:06
Сообщение #238
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Было бы здорово, если адресок кинешь.
Я, честно говоря, тоже не вижу смысла в вибре на этом месте, таким образом в камасутре пишут, что сплэн надо лепить так, а виброй просто обвернуть ребра жесткости, но я посчитал что это уже лишнее. И поставил на это место уже нарезанный кусок шумоизоляции. Позже буду битопластом клеить, как авто после аварии восстановлю, зафотаю, а то шумил до "попадания" в этот автоклуп, и фоток не сохранилось.
max&m
сообщение 17.12.2009, 21:09
Сообщение #239
Из: уфа
Цвет:светло-бежевый
И всё таки шумка это не тот вид работ,который можно делать частями или экономить,возможно первое время будет в удовольствие,но потом на исправление ошибок либо придется выложиться,либо избавиться от таковой т.к.отваливаясь она очень сильно гремит в дверях.еще советую не пренебрегать перед началом работ по шуму обработать кузов антикором
Sprpddr
сообщение 17.12.2009, 21:17
Сообщение #240
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Антикором обработано, перед работой все обезжирено, вибра перед проклейкой как следует прогрета, клеилось в +15 - +20 с феном. Пока не пожалел о способе проелейки, все-таки это шестерка, которая в большинстве случаев, явлется переходным транспортом перед нормальной машиной. Хотя брату нексию таким же образом клеили, он пока тоже доволен. ИМХО: нужно везде иметь меру, лишних 150 кг весу ни к чему, а при такой проклейке и от саба у меня ничего не трещит, и двиг плохо слышно, даже глох первое время, и вес увеличился на 30-40кг.
Дабы не быть голословным, каждые 80-100кг веса(в зависимости от мощности движка) добавляет пол литру расходу, следовательно на 75-ти сильном двигле расход на литр выростет. Уш лучше распредиком веселым этот литр спалить.
ЗЫ и почему не стоит делать частями? проклеил как следует двери, закрыл, потом собрался с силами - зашумил следующую детать, что мешает-то?!
Сообщение отредактировал Sprpddr - 17.12.2009, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:31
