16.12.2009, 19:18
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил бабину 420р. Поставил, заводится с пол пинка, работает отлично, сегодня весь день проездил)))всё в норме
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 21:49 |
16.12.2009, 21:25
#442
:yahoo:
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 21:50 |
17.12.2009, 18:56
#443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2009 Пользователь №: 23317 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем у меня ваз 2106,как то не мог завести схватывала и через секунд 10 глохла посмотрел карб оказываеться у меня там застыло все все прочистил поменял бенз тоже самое не заводиться не в какую потом полез в зажигание выставил зазор все равно потом посмотрел нет искры вот не знаю почему на катушке на плюс идет а после катушки нету поменял катушку все равно искры нету не знаю даже что и делать?????? помогите народ а то покататься охото!!!!!!!!!!!!!!!!
19.12.2009, 12:21
#444
Утром сегодня завел, нагрелась, заглушил, потом мин чрез 5 пришел и не заводиться совсем..........что делать??? и искра похоже пропала.....
21.12.2009, 10:12
#445
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 21928 Машина:21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот недавно причиной оказалось выпрессованное седло (колечко такое медное) в одном из клапанов бензонасоса. Бензин не поступал в карб, вот и не заводилась.
22.12.2009, 9:42
#446
22.12.2009, 9:55
#447
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
22.12.2009, 10:17
#448
22.12.2009, 10:52
#449
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm Цезарь EPDM старые пробовал ставить Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все. |
22.12.2009, 11:15
#450
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm Цезарь EPDM старые пробовал ставить Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все. Спасибо) вот от центрального нету искры .... бабину купил новую неделю назад |
22.12.2009, 18:12
#451
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm Цезарь EPDM старые пробовал ставить Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все. Спасибо) вот от центрального нету искры .... бабину купил новую неделю назад Проверь все остальное тоже, что я написал, может и зазора не быть, тогда тоже не будет искры. |
22.12.2009, 18:42
#452
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19952 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос:
стоит БСЗ, после зарядки АКБ заводится хорошо и все хорошо, но если проездить 1-2 дня то начинают вяло светить фары, если разгоняться больше 80 то пропадает звук у магнитолы з.ы. машинка первая Сообщение отредактировал macromiser - 22.12.2009, 18:43 |
22.12.2009, 19:41
#453
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
такой вопрос: стоит БСЗ, после зарядки АКБ заводится хорошо и все хорошо, но если проездить 1-2 дня то начинают вяло светить фары, если разгоняться больше 80 то пропадает звук у магнитолы з.ы. машинка первая Смотри гену,мне кажется в нем дело! |
22.12.2009, 20:00
#454
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
такой вопрос: стоит БСЗ, после зарядки АКБ заводится хорошо и все хорошо, но если проездить 1-2 дня то начинают вяло светить фары, если разгоняться больше 80 то пропадает звук у магнитолы з.ы. машинка первая Это у тебя проблемы с зарядкой, полюбому. Горит ли лампочка зарядки на панели? Может просто предохранитель не контачить, может Гена моск имеет, может реле зарядки. А лучше вот эту тему почитай левой кнопкой мыши тыц сюда |
23.12.2009, 12:43
#455
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm Цезарь EPDM старые пробовал ставить Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все. Спасибо) вот от центрального нету искры .... бабину купил новую неделю назад Проверь все остальное тоже, что я написал, может и зазора не быть, тогда тоже не будет искры. Результата НЕТУ!!!!!! |
23.12.2009, 12:45
#456
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё больше зазор в контактной группе зделай, думаю оно
и подшипник трамблера посмотри, не должен люфтить Сообщение отредактировал Женько - 23.12.2009, 12:47 |
23.12.2009, 13:56
#457
23.12.2009, 14:31
#458
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится
Сообщение отредактировал Женько - 23.12.2009, 14:42 |
23.12.2009, 16:49
#459
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится зазор увеличил и тютю Сообщение отредактировал _Стасон_ - 24.12.2009, 11:46 |
24.12.2009, 12:16
#460
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2009 Из: Балаково Пользователь №: 23091 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:34 |
