4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с карбом 08, Мужики, помогите !
werfy.com
сообщение 19.7.2009, 11:13
Сообщение #41
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Цитата(ЛёхуС @ 19.7.2009, 9:59) *
помогите с настройкой карба даз05-07
вопросы!
1 он новый
2 он разбирался тобой или кемто дрегим
3 есть какие нибудь жалобы
Проверка работоспособности
1 ускорительный насос располагается в диффузоре первого цилиндра при нажатии на газ из распылителя должна идти струйка бензина
2 уровень бензина в попловковой камере проверить если маловато то отрегулировать
3 винт холостого хода выкрути на 2.5-3 оборота если машина запустилась пусть прогреется до 70-80 потом закрутиш вин ХХ(холостой ход) до 950-1000 оборотов выкручиваеш потихоньку винт качества до поевления небольшего сбоя в работе двигателя и закрути на 0.5 оборота
Проверяй медленно нажимай на газ до 4000 обор. должна без провалов ровно удерживать обороты
резко нажми на педальку сразу должны без задержки обороты поднятся и отпускай газ не должно сильно падать ниже 950-1000
но перед этим ты уверен в правильном выставленном зажигании,свечах, ВН проводах?
Удачи
byran
сообщение 19.7.2009, 12:44
Сообщение #42
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
Привет. Уменя тоже была проблема с карбом солекс 08, был провал и плахой ХХ. машина ваз-21073
Разобрал его, сутки проквасил в растворителе, продул сжатым воздухом. Распылитель УН в 1ю камеру загнул и поставил кулачек УН №4. Попутно поставил БСЗ.
Я машину не узнал clapping.gif и рывок с места сумасшедший и ровный холостой(настроено все на глаз) НО ЖРАТЬ БЕНЗЫ НАЧАЛА КАК УРАЛ, ЭПХХ нет, обратки нет!!!
Подумал я что так не должно быть и поехал к "специалистам", тот вкрутил только винт качества и сказал что жрать теперь меньше должна, а двигло немного будет болтать. И еще сказал поставить електро-клапан и подключить, и сделать обратку!
Так вот, клапан и обратку я пока не сделал, на ходу прикольно но есть микро провальчик при старте и на ХХ немного колбасит движок!
зы. хотелось бы чтоб все как часы...!!!
Сообщение отредактировал byran - 19.7.2009, 12:45
kosten.07
сообщение 20.7.2009, 12:06
Сообщение #43
Пользователь №: 3602
Машина:M2141(06)
Цвет:white
помогите пожалуйста кто знает. у меня такая проблема. поставил солек 83й сначала сделал обратку через тройник, машина плохо вела себя на холостом ходу, фильтр тонкой очистки всегда был полупустой, и приходилось пережимать обратку чтобы подкачать бензин. решил поставить нормальную обратку, просверлил дырку в датчике, впаял трубку, провёл магистраль по днищу машины. теперь машина стала глохнуть, как будто бенз заканчивается и фильтр пустой. дул в шланг - нормально продувается бензин свободно идет, насос перебрал, тоже вроде нормально качает, шток не выработаный. что может быть?
werfy.com
сообщение 20.7.2009, 13:50
Сообщение #44
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Я себе делал так!
клапан обратки у меня стоит до фильтра отстойника чтобы фильтр был всегда полный и на шлаге обратки после карба работает безупречно! проверь ты правильной стороной клапон поставил он работает только в одном положении!
kosten.07
сообщение 21.7.2009, 15:16
Сообщение #45
Машина:M2141(06)
Цвет:white
щас пставил бензонасос ПЕКАР, фильтр наполнился, минут 10 погудел не заглохла, хх ровный. надо покататься посмотреть поведение.только вот проблема, когда ставил бензонасос поставил самую толстую прокладку, а шток всё равно надавил на лапку бензонасоса когда я прикручивал и при прикручивании слышно было что, он всасывает немного . это страшно? шток минимально задвинут
Сообщение отредактировал kosten.07 - 21.7.2009, 15:18
kolobok
сообщение 21.7.2009, 21:22
Сообщение #46
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В любом мануале четко написано: В положении минимального вылета шток должен выступать за "бутерброд" из прокладок на 0.8-1.3 мм!
kosten.07
сообщение 21.7.2009, 22:28
Сообщение #47
Машина:M2141(06)
Цвет:white
не помогло :( заборник и магистраль всю просмотрел, разобрал, компрессором продул и от щас тока вернулся с опкаток, захлохла одинфиг, я вышел опять дунул в сторону бака пока в баке бурлить не начало, потом ткнул обратно и всё завелась и поехала, через километр опять заглохла и опять тоже самое. так и езжу по километру, такое впечатлени что то гед то забивается, но всё чисто.
рома из таганрог...
сообщение 22.7.2009, 16:14
Сообщение #48
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У тебя обратка по малому кругу? Если да попробуй заглуши её, у меня такое было, заглушил и всё нормально было, тоже приходилось обратно в бак давать и качать занова!
kosten.07
сообщение 22.7.2009, 19:48
Сообщение #49
Машина:M2141(06)
Цвет:white
в том то и дело что по большому :(
Павлуха
сообщение 22.7.2009, 20:44
Сообщение #50
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Попробуй обратный клапан замени.
nokian
сообщение 27.10.2009, 13:51
Сообщение #51
Из: 21 RUS
Пользователь №: 14015
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:светло-бежевый
Скажите плз, обратный клапан обязательно нужен? Какие последствия если без него?
и еще, электромагнитный клапан какую функцию выполняет, если он нужен то каким образом и куда его подключить?
Сообщение отредактировал nokian - 27.10.2009, 14:20
Marves
сообщение 27.10.2009, 15:44
Сообщение #52
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
тоже на 2108 обороты прыгают двиг 11. Седня разобрал, пробул, начал 1000 держать почти ровно, после полу часа опять началось censored.gif раньше такого не было все нормально работало, а потом резко начало прыгать можно сказать без причины. Попробую поменять блок ЭПХХ но мне кажеться не поможет... в чем еще может быть причина?
обратка, бсз и блок эпхх стоят...
Mad_Doc
сообщение 27.10.2009, 16:36
Сообщение #53
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Дроссельные заслонки плотно сидят????
Подсос воздуха по стыку с коллектором отсутствует????
Шланг ВУТ и сам ВУТ нормально себя чувствуют????
ЭПХХ как поживает?????
Marves
сообщение 27.10.2009, 22:38
Сообщение #54
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
дросельные хорошо сидят, подсос воздуха может есть, но он ничтожно мал. ВУТ в норме по крайней мере я так думаю. А вот ЭПХХ сегодня купил новый поставил разброс стал меньше, но он все равно присутствует((((
Vovan105
сообщение 25.11.2009, 4:55
Сообщение #55
Из: Харьков
Пользователь №: 22425
Привет всем! Поставил на свою шестерку карбюратор от 08 и в принципе доволен и расходом топлива и ускорением, однако появился странный феномен- больше 110 не идет. Такое ощущение что на машыне стоит ограничитель. Педаль газа "до полика" а скорость не увелицивается. Подскажите пожалуйста что делать, может кто сталкивался с подобным. dntknw.gif umnik2.gif
сообщение 25.11.2009, 9:16
Сообщение #56
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
само название клапана говорит за себя!обратный служит, для возвращения той части бенза из карба в бак, которая не сгорела!электромагнитный клапан подключается через реле ХХ!он служит для прекращения подачи потока бенза в карб, когда ты к примеру катишься накатом с горки!за счет электроклапана у тебя происходит экономия бенза!у меня тоже стоит БСЗ и реле ХХ!обычно когда покупаешь реле в нем есть вкладыш, с тех.описанием устройства!при каких оборотах он включается в работу, при каких выключается и т.д. и т.п.
щас распишу что куда надо подключать!
начнем:
не буду писать каждый раз слово "вывод"!!!
1-на бабину, контакт "К";
2-на массу;
3-оставляем пустой;
4-на бабину,контакт "Б";
5-на регулировку ХХ!(такой проводок который подключен к винту регулировки холостого хода;
6-на Электромагнитный клапан карбюратора.
когда все подключишь, заводи!простой способ проверки работы ЭМК!сдергиваешь с него провод и если авто глохнет, то значит система ЭПХХ работает
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 25.11.2009, 9:17
serega4100
сообщение 25.11.2009, 9:45
Сообщение #57
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
обратный клапан не обязателен. я, например, и без него езжу. Кстати, некоторые говорят, что подключают его (обратку с клапаном) перед насосом - не рекомендую, так как бензин будет отходить туда горячий, что может привести к пробкам воздушным. А у знакомого вообще казус произошел - выскочил шланг обратки и он чуть не загорелся. Так что рекомендую просто заглушить трубку обратки.
liquvidator
сообщение 25.11.2009, 14:01
Сообщение #58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 22394
ну подумаешь этим ты расход увелишь. да и обратка полезная штука если переливаешь карб.у меня прикол был на 83-м карбе при большой тряске раскрутились болты и крышки гуляли малость.и тока обратка спасла от того чтоб бенз не в камеры переливал а обратно.
MustDied
сообщение 25.11.2009, 20:11
Сообщение #59
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
подскажите такую проблемку. При трогании и при переключении с 1ой на 2ую происходит провал, обороты падают до нуля почти и машина "клюет". Если на подсосе выставить хотя бы 1100 оборотов то все норм. Или разгазовывать приходиться. Подскажите что это может быть? Карбюратор чистил. Набирает живо, 140 идет легко. Двигатель 1.6 карбюратор солекс 21083. Может жиклеры нада поменять или УН?
холостые стали иногда попрыгивать с 800 до 1000
Alex.S
сообщение 16.12.2009, 20:56
Сообщение #60
Пользователь №: 23527
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:красный
Ребят помогите с проблемой. не пойму в чём дело.на холодную заводится хорошо,нет ни каких провалов но проехав километров 15-20 начинает терять обороты глохнет, через секунд 30 завожу едет как ни в чём не бывало, ваз 2104 карб солекс 08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:55
