2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Использование аэрозоля быстрый старт, куда брызгать? какофф эффект???
Lev_Ekb
сообщение 16.12.2009, 14:40
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(vampir_ @ 12.12.2009, 18:38) *
Такие аэрозоли можно использовать в исключительных случаях, так как при регулярном использовании они ушатывают двигатель - вроде как двиг без масла остается и работает на сухую. Так что не насилуйте движок. У меня сейчас тоже проблемы со стартом. Даже при -10 плохо заводилась. Сейчас уже намного лучше, думаю скоро заставлю ее заводится с первого раза :) Что я сделал - поменял свечи, промыл и отрегулировал карбюратор, увеличил уровень топлива в карбе до нормы (когда регулировали уровень уменьшали, чтоб жрала меньше), залил полусинь. В планах на следующей неделе перебрать стартер и карбюратор, проверить сколько выдает ампер генератор. В данный момент акумулятор не успевает заряжаться, но при заряженном акумуляторе заводится нормально. Вообщем рекомендую проделать тоже самое и скорее всего аэрозоли всякие уже не понадобятся ;)
Ерунда... ничего страшного не произойдет если ты в двигатель впрыснешь эфир. ничего вредного в нем нет.
Он просто более горючь, чем бензин по этому легче воспламеняется при холодной погоде и слабой искре.
двигатель изнашивается не из-за "быстрого старта" а из-за пуска двигателя в минусовую температуру.
Leo666
сообщение 16.12.2009, 18:14
Сообщение #22
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Согласен. Сегодня было -28, завестись не смог сам, брызнул "БЫСТРЫЙ СТАРТ" и все сразу запустилось)))
GREEEN
сообщение 18.12.2009, 21:56
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
что станет лучше после переборки стартера?
кстати..на счет пуска двигла -вощем по утрам жуть если акб заряжен то крутит еле еле (на 99%) уверен что из за масла хотя залито 10-40w .полусинь тяжко стартеру такую массу крутить..также и в коробке все замерзло (черт дёрнул минералку залить-но за 5 сек с отпущенным сцеплением всё отогревается и размешивается)
dim-mon
сообщение 22.12.2009, 8:59
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Сегодня реально помог "Быстрый старт".
На улице -34гр, АКБ еле прокручивает мотор. Занес АКБ, согрел его в горячей воде, крутит нормально иногда схватывает но после 10 минут понял, что не заведу.
Пошел в ближайший автомагазин, купил "Быстрый старт", завел. Не скажу, что с полоборота завелась, но завелась. Так что на такие случаи хорошо бы иметь в запасе балончик, советую. Цена вопроса 190р
MDV
сообщение 22.12.2009, 10:20
Сообщение #25
Пользователь №: 1778
Было дело (правда не на шестёрки), на улице давило где то -28-30. Пропарился, акб посадил, пытался прикурить без полезно. Крутит хорошо, но не заводиться (у Оки проблема такая после -25 плохо стартует). Вечером шёл с работы купил быстрый старт, АКБ при этом простоял весь день в машине, брызнул в кастрюлю как написанно по инструкции и во чуда она завелась, на севшем акульке.
serega4100
сообщение 22.12.2009, 10:44
Сообщение #26
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Что то все так все расписали, что прям захотелось купить сие чудо, глядишь и лучше заводится будет, хотя еще не было такого, чтобы не завелся!
dim-mon
сообщение 22.12.2009, 11:21
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Злоупотреблять думаю не стоит, но в исключительных полезная полезная. Еще она воняет просто ох.... можно tease.gif лучше вообще стараться не вдыхать пары
Еще хорошо бы какую нибуть горловину с пробкой присобачить на крышку фильтра. Что бы открутил брызнул и закрыл обратно, а то крышку на морозе снимать приходится.
Сообщение отредактировал dim-mon - 22.12.2009, 11:29
Lev_Ekb
сообщение 22.12.2009, 11:22
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Leo666
сообщение 22.12.2009, 20:34
Сообщение #29
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Цитата(dim-mon @ 22.12.2009, 8:59) *
Цена вопроса 190р
Я один купил за 80, а второй за 140)))
Оба примерно одинаково эффективные)
Помогают всегда и в любую погоду! :)
Skull
сообщение 22.12.2009, 21:23
Сообщение #30
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
Не знаю я пробовал эту штуку но не на своей машине)))) так вот у друга в соседнем доме есть 9ка однажды выхожу на улицу гдето -30 -32 было смотрю париться не может завести я подошол к своей машинке повернул ключик и о чудеса завелась после гдето 3 оборота он сразу подбежал попросил акума (свой пасадил уже) я дал ему акума и этот чудо балончик но как он ее ни крутил не вертел ни заводиться и все((( я забрал акум и поехал на работу в обед смотрю завел всетаки такчто небыло такова чтоб я сам убедился в эфективности этого чуда средства!!!! big_boss.gif
MDV
сообщение 23.12.2009, 4:53
Сообщение #31
Сам не верил в эти чудеса но когда убедился на собственном опыте, офигел аж но... злоупотреблять нельзя ей. Но за то когда заводишь в сильный мороз, для движка это менее болезненно чем если его мучить на холодную стартером..
каматозник
сообщение 5.1.2010, 2:16
Сообщение #32
Пользователь №: 24174
Машина:ваз 2106 1
Цвет:красный
я юзал SONAX на зепэре 40 мне понравилось сонакс канешно помогал больше чем непомогал но заз был с карбом от копья и гарячий незавадился совсем но сонакс помогал и кагда двиг был горяч .
короче сонакс меня спасал от снятия акумулятора путешествий с акумом в руках в любых погодных условиях.
sarvaz
сообщение 9.1.2010, 1:33
Сообщение #33
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
знакомый рассказывал, что после "быстрого старта", вкладыши проверлнулись. Возможно совпадение, но случай имеет место быть.
сообщение 9.1.2010, 17:47
Сообщение #34
Уточни у знакомого-какое масло было залито и когда менялось.
Leo666
сообщение 9.1.2010, 18:24
Сообщение #35
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Поручик правильно говорит.
Провернуть вкладыши от "Быстрого старта" невозможно! Это всего лишь "временная замена замерзшего бензина" и так по мелоче))))
Denya2106
сообщение 9.1.2010, 22:40
Сообщение #36
Пользователь №: 24516
У моей машины предел жевучести -20. При температуре -19 с пол пинка заводится, а ниже -20 мёртвая. Маслает вхолостую, аккум новый крутит нормально, искра есть, свечи новьё, масло 5W. Без аэрозоля даже пытаться не стоит. С ним схватывает, поработает секунды 3-4 и глохнет, снова брызнеш в карб таже петрушка раза 3. Я приноровился брызгать в карбюратор и на стенки воздушного фильтра тогда эффект работы на эфире длится дольше, даже заметно когда на бензу переход проходит. Компрессия не к чёрту я думаю потому и ерунда такая, =Летний вариан авто=. А вваливать финансы на реанимацию кем-то ушатанного авто не вижу смысла. Быстрый старт хорошая штука если знаеш что авто проблемное и живёт на улице. Моей машине только чуточку нужно поработать и температуру поднять, как будто тумблер какой-то срабатывает начинает работать ровно и стабильно как часы.
lic1981
сообщение 7.4.2010, 7:47
Сообщение #37
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(doc1979 @ 17.11.2009, 4:01) *
Привет. Вот началась зима. Посадил уже два аккумулятора, заводив в сильный мороз(сам родом из Сибири). Приобрёл аэрозоль быстрый старт. Может кто пользовался, подскажите как он в деле? Реально заводит или так, туфта??? Куда брызгать. Долго ли? Заранее благодарен!!! help.gif help.gif help.gif
Ко всему прочему попробуй померить компрессию. при низкой тоже в холода запуск плохой.
VAZAN164
сообщение 7.4.2010, 11:37
Сообщение #38
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Не пользуйтесь вы этой фигней! батек эфир использует для запуска дизеля на тягаче, дитанация не хилая!
сообщение 19.2.2011, 12:08
Сообщение #39
Сообщение по стартеру перенесено сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...2164&st=180 . Тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:21
