64 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
srg_a
сообщение 21.11.2009, 6:08
Сообщение #381
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
не кажется, а точно. выше написано
АНДРЕЙ003
сообщение 22.11.2009, 18:24
Сообщение #382
Пользователь №: 18569
Машина:BMW520
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1992
Еще непонятно.А для чего,фрезеруя гбц на 1мм,потом фрезеруют постель р/вала на 0,6-0,8мм?Это обязательное условие при установке р/вала 21213 на гбц 21011(двс 2106)?
tuner
сообщение 22.11.2009, 18:52
Сообщение #383
Пользователь №: 6913
для 21213 вала не надо постель трогать
LADA VFTS
сообщение 22.11.2009, 22:05
Сообщение #384
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А как можно вытянуть центральную шпильку ГБЦ (ту, что соединяет ГБЦ и 2 коллектора посредине)? )
StreetRider
сообщение 23.11.2009, 9:57
Сообщение #385
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
LADA VFTS, Что ты имела ввиду под словом "вытянуть"? Если удлинить, то вывернуть старую и вкрутить новую длинее, только перед тем как будешь выворачивать, постучи по торцу шпильки молотком, так легче отвернется.
LADA VFTS
сообщение 23.11.2009, 11:10
Сообщение #386
Из: Одесса
Спасибо. Я имела в виду - вывернуть. Шпилька сама нормальная, но я не могу снять выпускной коллектор с штанами (в силу конструктивных изменений - штаны были переварены по форме). если вывернуть шпильку, то коллектор снимется. Просто я боюсь, что шпилька сломается, и тогда придётся головку снимать, высверливать ту шпильку... Меня интересует безопасный (ну хоть относительно) способ вывернуть шпильку.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 23.11.2009, 11:10
мастер гранд гар...
сообщение 23.11.2009, 16:36
Сообщение #387
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Надеваются две гайки, контрятся между собой, после чего ключём за одну из гаек выкручиваем шпильку
tuner
сообщение 23.11.2009, 18:19
Сообщение #388
гайки лажа,они обе прокручиваться начинают
LADA VFTS
как писалось выше молотком по торцу постучать,а потом маленьким газовым ключем или клещами выкручивать
мастер гранд гар...
сообщение 23.11.2009, 18:58
Сообщение #389
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Если нормально законтрить то ничего не прокручивается, я на своей все шпильки таким способом выкручивал.
Хотя если шпильки не жалко, то газовый ключ тоже вариант.
LADA VFTS
сообщение 23.11.2009, 23:11
Сообщение #390
Из: Одесса
Итак, шпильки были вывернуты следующим способом:
1) брызнула ВэДэшкой
2) Простучала плоскогубцами (молотка в гараже нет. к моему стыду) во всех направлениях
3) Законтрила 2 гайки
Время на выворачивание 1й шпильки - ок. 2 минут
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 24.11.2009, 16:51
дима44
сообщение 24.11.2009, 1:47
Сообщение #391
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
опытные люди подскажите, насколько нужно фрезернуть головку, под 95 бенз? (мотор 1300(21011) низ сток) на поршнях у меня невыемки, а одно углюбление и вобше есть-ли резон? я думаю что смысл есть. заправки ,,славнефть,, вроде качество неплохое.
tuner
сообщение 24.11.2009, 16:45
Сообщение #392
1-1.2 mm
дима44
сообщение 24.11.2009, 17:46
Сообщение #393
Цитата(tuner @ 24.11.2009, 16:45) *
1-1.2 mm
спасибо
Evgen-st
сообщение 14.12.2009, 18:24
Сообщение #394
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Ребят подскажите, если я проточу коллектор до 34 мм, совмещу каналы с головой, а дальше головку в глубь точить не стану, будет ли от этого эффект? потому как я понимаю из большей трубы в меньшую, будет создаваться большее давление... смесь быдет закручиваться лучше... или я чего не понимаю? кто так делал? есть эффект?
UZB
сообщение 15.12.2009, 20:28
Сообщение #395
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Цитата(tuner @ 17.11.2009, 23:52) *
Я чегото,может не до понимаю,извините.В поршнях 21213 есть выемка,чуть меньше камеры сгорания,она ведь скажется на степени сжатия.Объясните,если я,что нибудь не понимаю.Я думал пилить на1.0мм.Если это много,объясните не опытному,почему?
ну на таком моторе степень уже около 9,2 оптимум имхо будет довести до 10-10,2
Пришлось поменять голову,при вскрытии обнаружил трещину в седле.Друзья подогнали свежую голову от Нивы,промерил высоту,она на 1мм ниже,чем 011.Можно ей накрыть мотор?Ничего страшного не произойдет?Собрал блок 82х80 в 011 блоке,шатуны луганские,почемуто поршни выходят из блока на 0,1мм.Чтото не могу понять почему?
рома из таганрог...
сообщение 16.12.2009, 8:45
Сообщение #396
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Коленвал с шатунами какой стоит? Ну на 1 мм это даже хорошо, если есть газ то получше поедит, ну и 95 бензин велком! А почему из за одного треснутого седла ты меняеш гбц? Их меняют нормально! Мне щас пол бошки нада переседловать!
UZB
сообщение 16.12.2009, 16:55
Сообщение #397
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Я очень часто мотаюсь в командировки и на большие расстояния.А меняное есть меняное,надежи мало.Вал 213,шатуны 129мм,я их облегчил до 630гр.,сделал под плавающий палец.На авто стоит ГБО.
Evgen-st
сообщение 16.12.2009, 17:35
Сообщение #398
Цвет:Пицунда
Народ кто точил каналы в коллекторе? Чем точить??? если намотанной шкуркой на сверло, то как ее намотать? она слетает постоянно, или сверло внутри прокручивается(((
мастер гранд гар...
сообщение 16.12.2009, 17:40
Сообщение #399
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Надо сначала тряпку намотать а потом приклеить к ней шкурку, я так делал.
Evgen-st
сообщение 16.12.2009, 17:46
Сообщение #400
Цвет:Пицунда
чем приклеить шкурку? шкурку наматывал в несколько слоев?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:30
