158 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kolobok
сообщение 16.12.2009, 15:12
Сообщение #241
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А какая именно релюшка щелкает? А моргнуть дальним можешь?
vasenik
сообщение 16.12.2009, 15:46
Сообщение #242
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(nikita21063 @ 12.12.2009, 17:45) *
Цитата(NickeL' @ 3.4.2009, 18:17) *
Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работают...
Такая же проблема. Если реле не работает, то оно щёлкает?
обычно,если реле не работает, то оно и не щёлкает
igaryan
сообщение 16.12.2009, 19:28
Сообщение #243
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Когда включаю ближний, то щелкает релюшка ближнего, а когда включаю дальний щелкает релюшка дальнего света. Когда моргаю щелкает релюшка, фары не хотят моргать. Помогите, пожалуйста.
сообщение 16.12.2009, 20:00
Сообщение #244
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Предохранители и лампочки, скорее всего, ни причем... Проверь силовую клемную колодку, на которую идет красный провод с "+" АКБ (находится на правом брызговике не далеко от АКБ, там же, где и оба реле). Проверь провода от этой колодки до обоих реле (на 30 контакт реле).
Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2009, 20:00
igaryan
сообщение 17.12.2009, 11:33
Сообщение #245
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Mitka, спасибо тебе ОГРОМНОЕ за совет! Действитель был плохо закреплен провод на силовой клемной колодке. Сейчас всё оК. Ещё раз спасибо!
Mister_T
сообщение 18.12.2009, 22:26
Сообщение #246
Пользователь №: 23635
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный "Гранат"
Год Выпуска: 2003
Всем привет! Начались морозы и появилась проблема с включением дальнего и ближнего света. Конкретнее, при повороте подрулевого рычажка не включается (но не всегда!!!!) не ближний ни дальний, однако мигнуть дальним могу. Бывает так, утром завожу включаю ближний свет - не включается, рычажок оставляю включённым, выезжаю из гаража, пока закрываю гараж сажусь в машину свет уже горит сам собой, такое впечатление, что где что-то "контачит" на холодную. Летом такого не было, а сейчас мороз до -33 началась эта петрушка. Какие варианты подскажете?
kolobok
сообщение 19.12.2009, 13:07
Сообщение #247
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Выключатель освещения (зеленый провод), этот же провод на разъеме подрулевого переключателя, наконец сам подрулевой...
Danila386
сообщение 20.12.2009, 14:44
Сообщение #248
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Вобщем у меня проблема со светом. когда я долго еду с дальним светом у меня греются предохранители и начинает деформироваться пласпассовый дердатель блок предохранителей и в итоге дальний свет пропадает. ближний свет работает нормально при этом. вот недавно я так проехался и теперь у меня не работает как надо дальний свет. ближний работает нормально а при в ключении дальнего горят 2 лампы только слева а сос тороны пассажира вообще ничего не горит. как сделать так чтоб горели все 4 фары???
сообщение 20.12.2009, 16:03
Сообщение #249
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно проблема в 4-ом предохранителе. Отверни блок, зачисти и подожми клемы на этом преде (лучше во всем блоке), зачисти и подогни контакты преда, поставь керамические преды.
Ну и самый лучший вариант: замена штатного блока предохранителей на блок от Газели (Волги) (13 ножевых предов). Про это здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2009, 16:08
Danila386
сообщение 20.12.2009, 23:59
Сообщение #250
Цвет:белый, зеленый
значит буду ставить керамику. вот почитал тут немного вещь хорошая тока не понял с перемычками.(Сообразуясь с конструкцией входных клемм старого монтажного блока, устанавливаем на новом перемычки для ВАЗ-1111 ) а на 2106 можно. я что то не понял как ставить перемычки. объясните??
сообщение 21.12.2009, 0:08
Сообщение #251
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да вроде в теме все написано и даже фото есть... Пермычки нужно ставить со стороны подачи напряжения на преды, согласно схеме электропитания 2106. Пермычки в новом блоке (ГАЗ) ставятся между: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 (это полное соответствие большому штатному блоку 2106) и 11-12-13 (это преды 4-5-6 из малого штатного блока 2106).
Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2009, 0:09
Danila386
сообщение 21.12.2009, 23:34
Сообщение #252
Цвет:белый, зеленый
вобщем с верхним блоком разобрался все понял замкнул. а вот со вторым маленьким не понял, значит на газовском нужно замкнуть 10-11, и12-13??
Мих@лыч
сообщение 3.1.2010, 17:52
Сообщение #253
Пользователь №: 24357
Машина:ВАЗ2106
Всем привет! У меня к вам такой вопрос! На мойм вазике 2 фары не горели. Решил заменить лампочки. Как я понимаю, в машине крайние фары светят дальним + ближним светом, а центральные - только дальним. Я вынул одну из центральных фар, которые дальним светят, а там почему-то трехштекерная колодка, хотя должна быть одноштекерная и лампа почему то стояла ближний + дальний. Так и должно быть или что-то наколхожено?
сообщение 3.1.2010, 17:59
Сообщение #254
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Наколхожено. Во второй центральной так же? Если да и то и подключи ближний на них тоже, хуже уж точно не будет, разве что труднее регулировать.
Мих@лыч
сообщение 3.1.2010, 18:17
Сообщение #255
Машина:ВАЗ2106
Вторую пока ещё не снимал, завтра планирую. Дело в том, что лампочка не горела в той, которую снял. В салоне нашёл новую лампочку - поставил, когда включаешь дальний - горит, но хз, чем, может ближним. И ещё там должен провод массы быть подключен, но его вроде там нет... Но горит почему-то.... Ещё вопросик, а нельзя в 3 штекерный разъём воткнуть одноштекерную лампу?
beckham-7
сообщение 3.1.2010, 20:17
Сообщение #256
Пользователь №: 14920
Год Выпуска: 1992
Всем привет!! подскажите плиз что делать....не горит не ближний не дальний свет............ проблема под капотом..........поменял какие-то две штучки, но проблема в том, что там провода сломались на конце и не идет искра, кто подскажет что делать??
сообщение 3.1.2010, 20:24
Сообщение #257
Мих@лыч
сообщение 3.1.2010, 20:33
Сообщение #258
Машина:ВАЗ2106
Господин поручик - а мне вы не подскажите?
STIK
сообщение 3.1.2010, 20:37
Сообщение #259
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Лично я бы посоветовал вернуть всё к стоку, т.к. родному Геннадию тяжко тянуть 4 фары ближнего. Особенно в зимний период при работающей печке.
Мих@лыч
сообщение 3.1.2010, 20:44
Сообщение #260
Машина:ВАЗ2106
Всё равно не горит ближний с такими проводами, горит дальний, но почему то на лампочке начинают чернеть нити. А чтобы к стоку вернуть - надо фару менять или можно проводами ограничиться? Стекло фары я купил новое - т.к. старое рабилось, а новое оно под лампу дальнего света.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:10
