16.12.2009, 14:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну собственно пока было тепло все было нормально, с приходом морозца стал появляться вот такой косяк- на холодную заводим греем до 60 жмем сцепление и втыкаем заднюю чуствуем хруст, то есть как я понимаю сцепление не до конца разрывает коленвал-первичный вал коробки , первая тоже втыкается с небольшим усилием но без хрустов, как автомобиль прогреется а именно коробка,то есть после езды, то хрустеть перестает, не могу вдуплить от чего это, сегодня подумал что зазор большой на рабочий цилиндр-рычаг сцепления, съездил на яму, поглядел всё нормально... вот не могу вдуплить что это за токое... и почему именно когда коробка холодная
16.12.2009, 14:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 21939 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
От холода масло в коробке замерзает и загустевает, шестеренки от этого ходят хуже, по этому и треск. Как только масло прогреется, всё приходит в норму!
16.12.2009, 14:49
за это я уже думал но по идее сцепление то разрывать должно полностью первичный вал и крутиться он не должен... а он выходит что крутиться раз хрустит
16.12.2009, 15:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня что-то в спидометре щёлкает, потом отогреется и перестаёт, холодно, все узлы и агрегаты работают не в своём режиме, не со своими зазорами, не та консистенция масел и т.п. мы дрожим, а машины хрустят и щёлкают
16.12.2009, 16:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такое по холоду постоянно,мой дед говорил это косяк с цеплением, а если быть точнее с корзиной и он мне посоветовал момент срабатывания сцепления сделать более поздным, помогло, но все ровно когда очень холодно один фиг хрустит, скоро буду менять корзину с диском тогда напишу помогло или нет.
18.12.2009, 16:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.6.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
за это я уже думал но по идее сцепление то разрывать должно полностью первичный вал и крутиться он не должен... а он выходит что крутиться раз хрустит на нейтралке первичка и промежуточный вал крутятся аж бегом!!!! а вот вторичный стоит на месте!следовательно,он и хрустит,когда втыкаешь передачу! заведи таз в холод с выжатой сцепой,поставь на нейтрал и сразу отпусти сцепление-холостые упадут оборотов на 100-200. ты масло давно в коробке менял?мож у тя там между зубьями стружка железная попадает от шестерен сработанных?или вода замерзшая(которой там быть не должно!!!) вобщем,мне кажется,что борода у тя с маслом! Сообщение отредактировал thc - 18.12.2009, 16:29 |
18.12.2009, 16:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну собственно пока было тепло все было нормально, с приходом морозца стал появляться вот такой косяк- на холодную заводим греем до 60 жмем сцепление и втыкаем заднюю чуствуем хруст, то есть как я понимаю сцепление не до конца разрывает коленвал-первичный вал коробки , первая тоже втыкается с небольшим усилием но без хрустов, как автомобиль прогреется а именно коробка,то есть после езды, то хрустеть перестает, не могу вдуплить от чего это, сегодня подумал что зазор большой на рабочий цилиндр-рычаг сцепления, съездил на яму, поглядел всё нормально... вот не могу вдуплить что это за токое... и почему именно когда коробка холодная так же было у меня,поменял корзину сцепление и выжимной,было видно при разборе что выжимной не оч в хорошем состоянии было,сейчас все ок и мороз задний лекго включается
1.2.2010, 18:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 26102 Машина:2106 Цвет:silver-blue met. Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну собственно пока было тепло все было нормально, с приходом морозца стал появляться вот такой косяк- на холодную заводим греем до 60 жмем сцепление и втыкаем заднюю чуствуем хруст, то есть как я понимаю сцепление не до конца разрывает коленвал-первичный вал коробки , первая тоже втыкается с небольшим усилием но без хрустов, как автомобиль прогреется а именно коробка,то есть после езды, то хрустеть перестает, не могу вдуплить от чего это, сегодня подумал что зазор большой на рабочий цилиндр-рычаг сцепления, съездил на яму, поглядел всё нормально... вот не могу вдуплить что это за токое... и почему именно когда коробка холодная точно такая же тема... но у меня перестала на холодную втыкаться и вторая. то есть она втыкается, но с неплохим таким усилием. думал - масло густое, менял его по осени, езжу в принципе немного, пробег небольшой после того, тысячи 3000 максимум. придется теперь сцепление смотреть. Сообщение отредактировал Koloss - 1.2.2010, 18:07 |
7.4.2010, 7:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
мог бы обойтись одной корзиной и маслом в коробке. У меня было похожее залил синтетику, стало на много лучше.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 13:28 |
