16.12.2009, 12:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем загадился радиатор печки :( машина 85 года и туда не лазили ни когда .... Максимум краник поменять .... Промывка не помогла. Решено было покупать новый. ... Вот тут то и есть загвоздка ... Радиатор старого образца , кран и патрубок на шпильках крепятся ... В магазине нашёл такой же ,но он медный и стоит 1200 р. (дорошо) Алюминиевого такого же нет .... есть, но без шпилек и пластик ( 470р.)..... Он влезет нормально заместо старого ? И пластик всётки .. не лопнет на морозе когда я затягивать буду ?
16.12.2009, 13:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем загадился радиатор печки :( машина 85 года и туда не лазили ни когда .... Максимум краник поменять .... Промывка не помогла. Решено было покупать новый. ... Вот тут то и есть загвоздка ... Радиатор старого образца , кран и патрубок на шпильках крепятся ... В магазине нашёл такой же ,но он медный и стоит 1200 р. (дорошо) Алюминиевого такого же нет .... есть, но без шпилек и пластик ( 470р.)..... Он влезет нормально заместо старого ? И пластик всётки .. не лопнет на морозе когда я затягивать буду ? я бы поставил медный хоть и дорого ведь делаеш для себя а медный по всем показателям лутче других. |
16.12.2009, 13:05
Да дело в том что она врятли 99% что она не увилит следующей зимы .... :(((
16.12.2009, 13:11
16.12.2009, 13:13
ну он нормально встанет ? надеюсь печки не поменялись с 85 года :)
16.12.2009, 14:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
твой не течет?
Если нет , то почитай как я свой промывал. Нет ничего лучше медного советского радиатора. Современный шлак может сразу потечь. |
16.12.2009, 15:12
а где читать
я знаю народ снимает радиатор и каустической содой моет (залил отстоялось слил итд) |
16.12.2009, 16:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 22540 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
(я знаю народ снимает радиатор и каустической содой моет (залил отстоялось слил итд))
Каустическая сода хорошо растворяет старую краску на масляной основе, а также биожиры и белковые загрязнения. Каустическая сода растворяет алюминий, а также олово, которое содержится в местах пайки кришки и трубочек радиатора. Я бы посоветовал промывку делать уксусной и лимонной кислотами (сначала залил бы радиатор уксусной кислотой (9% раствор). а потом раствором лимонной кислоты (15-30% раствор), можно попробовать залить смесь кислот). Лимонная кислота прекрасно удаляет/растворяет ржавчину в любом ее виде. Уксусная кислота перекрасно растворяет карбонаты, которые содержатся в накипи. Выдерживать нужно 12-24 часа. Чем тепле помещение, тем эфективнее растворение. |
16.12.2009, 17:29
поменял я на алюминиевый . Толку не особ .... как не грело так и не греет ( старый решил оставить вдруг что ) . Буду искать где еще может быть проблема ... :( в машине чуть теплее чем на улице :(
16.12.2009, 17:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата поменял я на алюминиевый . Толку не особ .... как не грело так и не греет ( старый решил оставить вдруг что ) . Буду искать где еще может быть проблема ... :( в машине чуть теплее чем на улице :( Скорее всего помпа Сообщение отредактировал мастер гранд гаража - 16.12.2009, 17:34 |
16.12.2009, 17:50
помпа ? О_О ваще зава .... думаешь износилась и хреново тосол гоняет ? но вроде машина не перегревается работает нормально .... Как её проверить ?
16.12.2009, 18:16
Ну насчёт износилась это маловероятно, хотя если совсем старая или некачественная новая то всё может быть. Проверь натяжение ремня для начала. А вообще помпа то старая?
16.12.2009, 18:20
натяжение нормальное.... Спросил у бати сок помпе ... сказал что лет 7-10
16.12.2009, 18:24
Я бы менял её без раздумий, т.к. не вижу больше причин холодной печки. Можно ещё от газели электропомпу замутить.
16.12.2009, 18:27
как бы проверить ? она не она ... а то денег нет ... и просто так деньги выкидывать жаба душит .... Завтра пощупаю все патрубки ....
16.12.2009, 18:33
разве что на холодную сдёрнуть шланг с печки:)
16.12.2009, 18:35
аа это я проделывал :) еще со старым радиатором ... течет ....
17.12.2009, 16:59
У тебя же новый стоит, завоздушивание вполне вероятно. При прогреве верхний патрубок снимаешь с радиатора печи, как потечет хорошенько - одеваешь. Способ избавиться от завоздушивания с посощью двух мед. игл я уже описывал, правда, не всем нравится...
А вообще теплоотдача у алюминиевого хуже, что на фоне похолодания очень заметно. Что касается помпы - работает - не лезь! |
17.12.2009, 19:29
а термостат не гоняет по большому кругу?
17.12.2009, 21:26
термостат работает .. новый .... трубки горячие что входная что выходная . Если закрыть заслонку то еле дует , но зато уже более тёплым ...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:29 |
