88 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
_Стасон_
сообщение 16.12.2009, 19:18
Сообщение #441
Пользователь №: 23402
Купил бабину 420р. Поставил, заводится с пол пинка, работает отлично, сегодня весь день проездил)))всё в норме big_boss.gif *(тфу,тфу,тфу, стучу по дереву)* clapping.gif
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 21:49
_Стасон_
сообщение 16.12.2009, 21:25
Сообщение #442
:yahoo:
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 21:50
жорик
сообщение 17.12.2009, 18:56
Сообщение #443
Пользователь №: 23317
привет всем у меня ваз 2106,как то не мог завести схватывала и через секунд 10 глохла посмотрел карб оказываеться у меня там застыло все все прочистил поменял бенз тоже самое не заводиться не в какую потом полез в зажигание выставил зазор все равно потом посмотрел нет искры вот не знаю почему на катушке на плюс идет а после катушки нету поменял катушку все равно искры нету не знаю даже что и делать?????? помогите народ а то покататься охото!!!!!!!!!!!!!!!!
_Стасон_
сообщение 19.12.2009, 12:21
Сообщение #444
Утром сегодня завел, нагрелась, заглушил, потом мин чрез 5 пришел и не заводиться совсем..........что делать??? и искра похоже пропала..... dntknw.gif
Кораблёв
сообщение 21.12.2009, 10:12
Сообщение #445
Пользователь №: 21928
Машина:21060
У меня вот недавно причиной оказалось выпрессованное седло (колечко такое медное) в одном из клапанов бензонасоса. Бензин не поступал в карб, вот и не заводилась.
_Стасон_
сообщение 22.12.2009, 9:42
Сообщение #446
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не заводиться вобще, незнаю на что грешить, искры нетту clapping.gif clapping.gif clapping.gif
INVICTUS
сообщение 22.12.2009, 9:55
Сообщение #447
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(_Стасон_ @ 22.12.2009, 9:42) *
ВЫРУЧАЙТЕ!!! искры нету
Какой тип зажигания, свечи, ВВ провода?
_Стасон_
сообщение 22.12.2009, 10:17
Сообщение #448
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm dntknw.gif
INVICTUS
сообщение 22.12.2009, 10:52
Сообщение #449
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все.
_Стасон_
сообщение 22.12.2009, 11:15
Сообщение #450
Спасибо) вот от центрального нету искры .... бабину купил новую неделю назад dntknw.gif
INVICTUS
сообщение 22.12.2009, 18:12
Сообщение #451
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Проверь все остальное тоже, что я написал, может и зазора не быть, тогда тоже не будет искры.
macromiser
сообщение 22.12.2009, 18:42
Сообщение #452
Пользователь №: 19952
такой вопрос:
стоит БСЗ, после зарядки АКБ заводится хорошо и все хорошо, но если проездить 1-2 дня то начинают вяло светить фары, если разгоняться больше 80 то пропадает звук у магнитолы threaten.gif и под конец дня не заводится, а точнее даже не крехтит просто при повороте ключа лампочки на приборке мерцают
Сообщение отредактировал macromiser - 22.12.2009, 18:43
VaSer
сообщение 22.12.2009, 19:41
Сообщение #453
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(macromiser @ 22.12.2009, 18:42) *
такой вопрос:
STIK
сообщение 22.12.2009, 20:00
Сообщение #454
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(macromiser @ 22.12.2009, 21:42) *
такой вопрос:
Это у тебя проблемы с зарядкой, полюбому. Горит ли лампочка зарядки на панели? Может просто предохранитель не контачить, может Гена моск имеет, может реле зарядки.
_Стасон_
сообщение 23.12.2009, 12:43
Сообщение #455
Результата НЕТУ!!!!!!
Женько
сообщение 23.12.2009, 12:45
Сообщение #456
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
ещё больше зазор в контактной группе зделай, думаю оно
и подшипник трамблера посмотри, не должен люфтить
Сообщение отредактировал Женько - 23.12.2009, 12:47
_Стасон_
сообщение 23.12.2009, 13:56
Сообщение #457
Женько
сообщение 23.12.2009, 14:31
Сообщение #458
Цвет:Примулла
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится
Сообщение отредактировал Женько - 23.12.2009, 14:42
_Стасон_
сообщение 23.12.2009, 16:49
Сообщение #459
зазор увеличил и тютю dntknw.gif Незнаю что уже делать help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 24.12.2009, 11:46
Ramzes3
сообщение 24.12.2009, 12:16
Сообщение #460
Из: Балаково
Пользователь №: 23091
Цвет:серо-синий
Год Выпуска: 1979
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо help.gif sad.gif
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:42
