14.12.2009, 19:17
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну не знаю я до предохранителей не дотрагиваюсь лишний раз, поэтому и не обжегаюсь.
Касаемо плавления. Ну извините надо разводку делать так чтобы не плавилось. Ну я не буду себя мнить гением электрики, просто сказал свое мнение. |
16.12.2009, 3:39
#362
TRACKTOR, реально фигню говоришь. Площадь контакта у ножевых больше. Следовательно, не будет нагревания, прерывания контакта и т.п. Так что это не дело вкуса, а острая необходимость. Я себе вообще два блока поставил по 13 предов каждый, на будущее...
>BOSYAK<, я, например, как раз через cвой первый месяц за рулем поставил первый блок ножевых |
16.12.2009, 8:54
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
16.12.2009, 13:37
#364
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
16.12.2009, 14:05
#365
Но контакты есть только у 9, остальные 4 просто вставлены в пластмассу рядом, типа чтоб для замены далеко не тянуться...
16.12.2009, 14:19
#366
Ну допустим.
Там на волговском блоке у каждого преда 4 ножки и куда питание подводить? И я вроде как не видел ножевых предов номиналами 16 и 8 ампер. Такие вообще в природе есть? |
16.12.2009, 14:24
#367
Нет и не надо их.
Положи блок перед собой горизонтально первым предом влево. Так вот, питающие и перемычки должны быть в верхнем ряду контактов, а принимающие в нижнем. По номиналам смотреть сюда |
16.12.2009, 17:44
#368
За 2 месяца я избавился от 2х бед фары перестали произвольно отключатся от встряски и 9пред больше мозг неимеет. Так что Волговский блок рулез. Никапли нежалею об установке нужного и полезного девайса.
17.12.2009, 11:37
#369
Ну ладно убедили черти. Придется ставить тоже.
А крышка то у этого блока есть или он так и будет болтаться открытым? |
17.12.2009, 17:40
#370
Нет у него никакой крышки, да и не нужна она на фиг. Его из-под торпеды то не видно.
22.12.2009, 21:22
#371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу прощения за бестолковый вопрос - как видно из всех рассуждений есть ножковые(или ножевые какие-то) и флажковые предохранители. а чем они отличаются и какие лучше или всообще все не так?
22.12.2009, 21:37
#372
22.12.2009, 21:42
#373
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
прошу прощения за бестолковый вопрос - как видно из всех рассуждений есть ножковые(или ножевые какие-то) и флажковые предохранители. а чем они отличаются и какие лучше или всообще все не так? Есть ножевые и есть плавкие. В шестёрках с завода идут плавкие предохранители. Лучше переделать на ножевые, т.к. они имеют большую площадь контакта, не греются и оч хорошо коротышей ловят. Ну ещё очень много приемуществ. Ножевые предохранители ещё называют евро-предохранители, т.к. подобные предохранители используются на большенстве современных автомобилях в мире. |
22.12.2009, 21:46
#374
Не совсем. Есть преды с контактами в виде пластин("ножевые", "ножковые", "флажковые" и др. народные названия одной и той же вещи), и с контактами в виде полусфер или конусов(штат, "бочки", "бочонки", и т.п.). А плавкие они все, на то и предохранители =)
29.12.2009, 20:16
#375
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо ЗЛЫЕ МЫШИ за тему. отдельное спасибо КАШМАРу за схему подключения по ней всё как родное встало. пост141 StyletX за номиналы. всё прекрасно работает.
Сообщение отредактировал multik - 30.12.2009, 23:52 |
29.12.2009, 22:42
#376
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 8.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 13584 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я себе поставил сей блок, всё работает прекрасно! Спасибо!!! Только вот на Тех.Осмотре мне написали "Отсутствует крышка предохранителей" Мелочи правда, но для порядку придётся колхозить свою крышку какую нибудь, хотя нафик она нужна...Не буду колхозить, гори синим пламенем этот Тех.Осмотр.
30.12.2009, 17:40
#377
Вот и я себе поставил сей блок, всё работает прекрасно! Спасибо!!! Только вот на Тех.Осмотре мне написали "Отсутствует крышка предохранителей" Мелочи правда, но для порядку придётся колхозить свою крышку какую нибудь, хотя нафик она нужна...Не буду колхозить, гори синим пламенем этот Тех.Осмотр. Один хрен покупать хоть с ней хоть без неё. |
31.12.2009, 3:37
#378
Какая нах разница? Прихренач крышку от старого блока на проволоку...
1.1.2010, 19:00
#379
1.1.2010, 20:20
#380
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я себе поставил сей блок, всё работает прекрасно! Спасибо!!! Только вот на Тех.Осмотре мне написали "Отсутствует крышка предохранителей" Мелочи правда, но для порядку придётся колхозить свою крышку какую нибудь, хотя нафик она нужна...Не буду колхозить, гори синим пламенем этот Тех.Осмотр. Крышку более-менее приличную можно за 10 минут из куска пластмассы сделать. Просто вырезать такойже формы как и блок предов, просверлить 2 дырки диаметром с гайки которыми прикручен блок, и прикрутить гайками с большими полями.Для ТО пойдёт
Кол-во скачиваний: 380 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:42 |
