4.1.2010, 19:37
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
4.1.2010, 23:37
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
а моя морда выглядит вот так: [attachment=36272:DSCN2079_2.jpg] четка!так же планирую сделать.как делал? расскажу (фотоотчета правда нет ,потому как когда делал у меня еще не было компа, и про этот клуб я не знал): покупал сетку (по чем не помню давно было),заехал к другу у которого есть болгарка,снял решетку(если не ошибаюсь откр. 6 болтиков и она в руках),берем болгарку и аккуратно выпиливаем ребра(только ребра! кантик который идет возле очков оставляем --- примерно должно получится вот такое
Кол-во скачиваний: 111;(скажу честно это не первая решетка которую я делал на своею машину (первую я делал на пластиковой решетке чтоб потренироваться она стоила тогда дешево(то ли15 толи 30грн(примерно 100-150р на ваши) ,но дожила она до морозов и полопалась),потом ложим обе половинки решетки тыльной стороной к себе, состыковываем их и держим в таком положении и примеряем сетку , отмеряем сколько нужно,при чем я отмерял так чтобы болтики которые в нее вкручиваются ее прошивали т.е. они ее по сути и держат сверху;по бокам она держится на тех кантиках возле очков о которых я писал выше,а именно:обгибаем сетку вокруг них(кантиков) снизу я ей неделал почти ничего---держится ; просто подогнул чтоб нигде не выпирала кстати вот еще нарыл фото моей морды до покраски ,так моя машина выглядела 3 года назад:
Кол-во скачиваний: 387 |
5.1.2010, 0:34
#283
taxi-driver спасибо
5.1.2010, 1:44
#284
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 12.12.2009 Из: москва Пользователь №: 23289 Машина:Ваз 21063 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.долго лазила по теме,не нашла,извините если уже есть такой вопрос.хочу морду сеткой закрыть,и фары полностью,подскажите как крепить?
5.1.2010, 1:53
#285
5.1.2010, 11:31
#286
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет.долго лазила по теме,не нашла,извините если уже есть такой вопрос.хочу морду сеткой закрыть,и фары полностью,подскажите как крепить? я когда делал полностью морду в сетку, сетку загибал во впадины и местами мелкими саморезами закручивал, а саму решотку ужэ как обычно. но снял я её перед ТО, да и фары протирать надо было часто, вощим так и не вернул назад. |
5.1.2010, 13:49
#287
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2010, 3:45
#288
А какую там можно практическую пользу поиметь?
И вообще, с обычной черной решеткой с черными или в цвет кузова очками без мухобойки смотрелось бы лучше, как бы пламя от решетки... |
6.1.2010, 19:43
#289
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 24259 Машина:ВАЗ-21213 Цвет:white Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 757Парни, кто скажет, что за диски и что за решеточки на фарах? |
7.1.2010, 14:21
#290
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
фары от бехи плоские и значительно короче так что должны влезть под решотку
а для регулировки берем выкручиваем все регулировочные винты прорезаем с обратной стороны шлиц под отвертку и ставим назад и теперь можно из моторного отсека крутить фары у меня с 95 так сделано все рулит |
7.1.2010, 22:20
#291
фары от бехи плоские и значительно короче так что должны влезть под решотку а для регулировки берем выкручиваем все регулировочные винты прорезаем с обратной стороны шлиц под отвертку и ставим назад и теперь можно из моторного отсека крутить фары у меня с 95 так сделано все рулит вообще-то фары от бехи Е34 встают более выпукло, чем сток. |
1.6.2010, 19:34
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.5.2010 Пользователь №: 31607 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмнобежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 757Парни, кто скажет, что за диски и что за решеточки на фарах? Это защита от камней и всякой дряни на дороге, неспроста этот автомобиль выглядит спортивно |
1.6.2010, 20:49
#293
Давно ищу такие решетки, не встречал.
4.7.2010, 18:32
#294
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34390 Машина:21099 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
видел подобную решетку в горде.....но это была старая решетка для барбекю=)))
4.7.2010, 18:55
#295
Да нет, именно пластмассовые, а ты видел из проволоки.
5.7.2010, 1:16
#296
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 34657 Машина:2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня очень зацепил рисунок сделанный Sheriffом Как вы думаете можно такую в реале замутить? Да, я видел фото шестерки с такой решеткой! а тройку видел ) У меня все получилось,смотриться неплохо!
Кол-во скачиваний: 353 |
1.9.2010, 12:08
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2010 Из: 05rus Пользователь №: 34692 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 414Вот еще вариант морды! Прошу прощения если это фото уже выкладывали. |
1.9.2010, 13:13
#298
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
классная морда, мне нравится
1.9.2010, 14:18
#299
Ага, отлично получилось. Мне кажется чем то на БЭМЭВЭ смахивает... |
2.9.2010, 15:08
#300
Ага, отлично получилось. Мне кажется чем то на БЭМЭВЭ смахивает... Я тоже сначало подумал что это БЭМЭВЭ. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:39 |
