47 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Vavan83
сообщение 15.12.2009, 16:45
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Привет. подскажите пожалуйста можно ли реализовать в ВАЗ 2106 сигналку, что бы можно было заводить с брелка? help.gif
Всё я сам разобрался.
Сообщение отредактировал Vavan83 - 15.12.2009, 19:18
Kotiyra
сообщение 23.12.2009, 20:08
Сообщение #22
Пользователь №: 18325
Цвет:белый был
Здравствуйте уважаемы.
Вот возник вопрос надеюсь на вашу помощь.
В общем мне в принципе надо только чтоб двери открывались закрывались с брелка.
В будущем возможно открывание капота, ну еще срабатывание на удар возможно.
Всякие блокировки двигателя и тому подобные функции не нать.
Вопрос собственно вот в чем. Если я тупо подключу сигналку двумя проводами, плюс и масса, на концевики не чего выводить не буду, при этом подключу открывание закрывание дверей будет ли все это работать, ну в смысле замки будет открывать закрывать? Возможно ли при таких требованиях обойтись самой простейшей сигналкой?
Если вопрос тупой прошу сильно не пинать, в электрике ноль, почти.
С уважением.
roki
сообщение 24.12.2009, 13:28
Сообщение #23
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
будет работать.
только ещё надо будет один провод подключить на контакт где будет появляться +12 при зажигании, и заизолировать неиспоьзуемые провода.
самую простенькую и покупай
Bitlmakc
сообщение 24.12.2009, 13:59
Сообщение #24
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
С уважением.
К концевикам лучше подсоединить, чтоб понимала, что двери открывались и не закрывала их, да и всё-равно же тебе придётся туда лезть, активаторы дверей подключать, вот и подмотай соответствующ провод сигналки к бело-чёрному проводу концевиков, да и поворотники, вроде бы там же синий и сине-чёрный провод, так что подключай всё, можешь только с прерыванием стартера не париться и дополнительными реле, а всё остальное- 15 мин. времени (не считая установки активаторов и прятанья блока сигналки)
RESIDENT007
сообщение 17.2.2010, 9:19
Сообщение #25
Пользователь №: 26993
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
Здраствуйте неподскажите случайно как подключить стандартный центральный замок Славуты (Себо мсс) к сигнализации DaVinci Codice 9.K1.
В руководстве по установке написанно так как , славута с отрицательным тигеро, то используется всего 4 проводо из 6.Два подключаются на массу(оранжевый и синий с белой полосой), а два на отпирание(Белый провод) и запирание(желтый). На славуте от приводов дверей отходят два провода синий и зиленый.Туда я подключал два провода на отпирание и запирание результата никакого.Попробывал и на оборот, и тоже без рузультата.
Может ктото подскажет, как подключить.
сообщение 17.2.2010, 17:13
Сообщение #26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поключать нужно к блоку ЦЗ "Славута". ИМХО, на контакты 6 (коричневый, открытие) и 7 (белый, закрытие). Возможно на блоке есть и отдельные входы для подключения сигналки... Попробуй так.
ЗЫ: в следующий раз картинку закачивай с большим разрешением - ни чего же не разобрать...
RESIDENT007
сообщение 22.2.2010, 23:14
Сообщение #27
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
я пытался подключить к синему и зеленому, как написанно. И ничего. Проверял тестером сигналку при срабатывании, всеголишь 0,2В напрежение на открыти и закрытие. вот теперь думаю может она не рабочая
сообщение 22.2.2010, 23:50
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я тебе говорю - подключи, как писал выше, к белому и коричневому проводам блока ЦЗ... dntknw.gif Гарантии, что будет работать нет. К синему и зеленому подключать, ИМХО, бестолку.
ЗЫ: А где написано про синий и зеленый?
ЗЫ ЗЫ: Как вариант - отключить Славуту нафиг и использовать только сигналку.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.2.2010, 23:54
RESIDENT007
сообщение 26.2.2010, 19:57
Сообщение #29
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
Белый и коричневый это концевики на открытие и закрытие!!!
сообщение 26.2.2010, 20:02
Сообщение #30
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да-а! Наконец-то сообразил. Подавая минус на один из этих проводов, будет имитироваться сработка концевика открытия/закрытия мастер-актуатора.
RESIDENT007
сообщение 26.2.2010, 21:51
Сообщение #31
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
завтра проверю.
Так а какже тогда поступить с проводом который идет на концевик двери от сигнализации.
сообщение 26.2.2010, 22:04
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 21:51) *
завтра проверю.
А причем здесь концевик двери? Речь шла концевом переключателе находящемся в мастер-актуаторе водительской двери - белый и коричневый провода (там их всего 5 - синий, зеленый, черный, белый и коричневый), подключенных к блоку ЦЗ Себо (или как там его). А концевик двери (белый/черный провод) отвечает за салонный свет и подключается к соответствующему входу (проводу) сиги.
ЗЫ: Попробуй пока без сиги. Куском провода, одним концом прикрученным к кузову, а вторым по-очереди коснись контактов 6 и 7 на блоке ЦЗ, куда подключены белый и коричневый провода (не отключаяя их).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2010, 22:33
RESIDENT007
сообщение 27.2.2010, 13:48
Сообщение #33
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
попробывал. Работает. Только я подсоединил провода с сигнализации только на белый провод.Коричневый оказался не удел.
сообщение 27.2.2010, 23:25
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А почему без коричневого? Что, при снятии с охраны машина открываться не будет?
RESIDENT007
сообщение 28.2.2010, 12:41
Сообщение #35
Машина:Славута 1.3
Цвет:Жемчуг
Год Выпуска: 2006
та подсоединял к коричневому. А он не работает. А вот на белом работает открытие и закрытие.
сообщение 28.2.2010, 13:00
Сообщение #36
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как это? Нарисуй схемку подключения или опиши в цвете... Интересно, как это у тебя это получилось, да и другим может помочь.
willlis
сообщение 6.3.2010, 15:30
Сообщение #37
Пользователь №: 27911
Машина:2101
имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставить на машину чтобы с брелка открывалась водительская дверь и все. Не могу разобраться че к чему подключать и что для этого надо. Кто сталкивался подскажите???
1. какими проводами подключать питание на сигналку
2. какие провода пойдут на замок
3. блок управления центральным замком нужен или достаточно только привода замком
схема вот
Lev_Ekb
сообщение 6.3.2010, 15:37
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
схема вот
установка почти в конце все варианты подключений, в принципе блок Ц.З. нафиг не нужен.
эксплуотация
willlis
сообщение 6.3.2010, 16:00
Сообщение #39
Машина:2101
спасибо отличный сайт
млин а блок ЦЗ похоже что нужен у меня без реле
Сообщение отредактировал willlis - 7.3.2010, 14:23
efioppp
сообщение 13.3.2010, 23:00
Сообщение #40
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ситуация такая... купил ц/з , начал ставить с задних дверей, убрал пружинки все, смазал все, прочистил... а силы моторчика все равно не хватает что бы резко двигать тягу ( может кто знает какую нибудь мощную систему, может усиленые моторчики? потому что рукой двигать вполне легко, как по маслу, а моторчик все равно выпендривается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:32
