18.11.2009, 8:54
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Titan_24 как и чем обтянута борода? Ничем)))) Это пластик Titan_24, нормально так. Ты смог сделать нормальное управление краником печки? У меня оч оч оч тяжело крутились крутилки.. Радиатор печки снимал для нового тросика? конечно все снимал, тросики новые - длинные, родных-то не хватает, плюс ко всему все смазал. Так что крутить нормально)))) Titan_24, кожух рычага какой-то невнятный...как мешок от пылесоса...не айс Ну да, не подходит он туда... Был поставлен как временный вариант... но чувствую останется на долго.... Надо подобрать синий или черный кожзам... Но пока не до этого.)))))))) З.Ы. Его многие ругают, но с мешком для пылесоса еще не сравнивали)))))))))))) А без чехла нельзя. |
18.11.2009, 9:21
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
[attachment=31500:DSC00256.JPG]у меня вот так зделано предыдущий хозяин заморочился и почему я не магу создать новаю тему[attachment=31501:DSC00257.JPG][attachment=31502:DSC00258.JPG] [attachment=31503:DSC00254.JPG] что то как то борода не очень, можно будет и лучше замутить, чем сейчас я в принципе и собираюсь заняться! |
28.11.2009, 20:44
#243
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросы такие.
Есть какие то классные бороды которые не надо самому делать а просто взять и поставить? Ну тюнинговые естественно От каких машин кроме 2107 штатные бороды подойдут для наших? Что полезного и как можно впихнуть вместо пепельницы на консоле? |
3.12.2009, 12:05
#244
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот чего получилось: на бороде рядом с гнездом раньше стеклоподъемники стояли. пришлось их убрать с того места така как видимо мафон у меня нестандартный и при установке торчал на сантиметр из гнезда. из пористого пластика я вырезал подставки под саласки [attachment=20877:IMG_1118.jpg] эти подкладки я обклеил зеркальной самоклеящейся плёнкой. получилось так как буд-то эти подставки из шлифованного металла. функциональности гибкой вставки, находящейся над гнездом я так и не понял. я перенес прикуриватель, аварийку и регулятор подсветки приборов на "отверстие для динамика". там так же вырезал пластину, обклеил её плёнкой и прикрепил прямо на решетку. [attachment=20875:IMG_1130.jpg] над мафоном образовалась замечательная полка, которую я обклеил сукном [attachment=20876:IMG_1135.jpg] борода готова! Еще один вариант подобной переделки. ![]() ![]() Места получилось достаточно для размещения телефона и солнечных очков. Для установки паяльником вырезал новые пазы в бороде, а саму полоску, на которой размещена группа (прикуриватель, аварийка и прочее) немного срезал по краям, оставив "ушки", которые втыкаются в пазы. С места водителя все группу видно, до всего доступ есть. Сейчас осталось чем-то аккуратно закрыть старые пазы и положить резинку на новообразованную полочку. Хотя и так ничего не скользит. Забыл сказать - все аварийка, реостат, индикатор, прикуриватель - все работает, подрезать ничего не пришлось. По моему прще и дешевле продолжение бороды купить так там и для бутылки и для сигарет и для ручника лампа и еще для всякой мелочи. Вопросы такие. Есть какие то классные бороды которые не надо самому делать а просто взять и поставить? Ну тюнинговые естественно От каких машин кроме 2107 штатные бороды подойдут для наших? Что полезного и как можно впихнуть вместо пепельницы на консоле? У моего друга стоит бортовой компьютер с 2110, но он с ним мучился при установке очень очень долго покупал различные датчики, но ито у него не все сейчас работает |
8.12.2009, 10:21
#245
По моему прще и дешевле продолжение бороды купить так там и для бутылки и для сигарет и для ручника лампа и еще для всякой мелочи. каждый же под себя бороду делает, а то что продается не всех устраивает. Вот у меня сейчас стоит покупная, а насмотревшись на то как у людей она сделана, понял, что оу меня сейчас не очень удобная и надо доделывать сей девайс! |
8.12.2009, 12:35
#246
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вместо пепельницы телевизор стоял.
8.12.2009, 17:04
#247
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Никитон' date='8.12.2009, 14:35' post='234077']
У меня вместо пепельницы телевизор стоял. [/quote если не секрет, то какой? видно что там было? |
10.12.2009, 1:04
#248
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот с бороды полностью снял эту панельку, на которой находиться прикуриватель, аварийка и т.д. аварийку врезал сбоку, остальным просто не пользовался никогда. теперь на том месте у меня просто полка. Вырез в том месте закрыл сеточкой, а внутри сделал подсветку. Типа камин получился.
Фотки будут позже, т.к. переустанавливал виндоус, все фотки были утеряны. заново перефоткаю, выложу. |
14.12.2009, 3:01
#249
14.12.2009, 23:11
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня вот такой вариант: руль, накладки на педали, ручка КПП. Борода пока стандартная, за зиму хочу сделать симбиоз 06 и 07 бороды, т.е. верх оставить шестерочный, а низ где четыре гнезда под кнопки от семерки приделать.
14.12.2009, 23:36
#251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 14.12.2009 Из: Cаранск Пользователь №: 23421 Машина:ваз 2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вообще бороды не было когда купил свой ваз. поставил родную консоль и бороду покупную. укоротил рычаг и воткнул родную ручку от десятки. внешне получился как в десятке, очень удобно. передачи включаются отлично. вместо пепельницы установил часы от десятки т.к. вместо родных стоит уровень заряда батареи. вместо рычагов управления отопителем- сигнализатор открытых дверей, уровня тосола, омывающей жидкости, тормозухи и жидкости сцепления. эта штука тоже от десятки(забыл как называется). получилось здорово, под капот теперь реже залазию с проверками.
15.12.2009, 13:50
#252
у меня вообще бороды не было когда купил свой ваз. поставил родную консоль и бороду покупную. укоротил рычаг и воткнул родную ручку от десятки. внешне получился как в десятке, очень удобно. передачи включаются отлично. вместо пепельницы установил часы от десятки т.к. вместо родных стоит уровень заряда батареи. вместо рычагов управления отопителем- сигнализатор открытых дверей, уровня тосола, омывающей жидкости, тормозухи и жидкости сцепления. эта штука тоже от десятки(забыл как называется). получилось здорово, под капот теперь реже залазию с проверками. а чем же ты печку включаешь? или ты не мерзнешь зимой? |
6.1.2010, 2:06
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24511 Машина:2106 Цвет:бардовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня есть желание поставить Руль от Лады Калина(Приора) который без подушки безопастности!!! вопрос в том ставил ли кто? есть ли какие проблемы при установке? или что можете посоветовать вместо его? нужен Руль именно такого образца, не большой не маленький и пышный!!!! помогите Люди добрые!!! очень хочеться!!!!
6.1.2010, 15:10
#254
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата всем привет! у меня есть желание поставить Руль от Лады Калина(Приора) который без подушки безопастности!!! вопрос в том ставил ли кто? есть ли какие проблемы при установке? или что можете посоветовать вместо его? нужен Руль именно такого образца, не большой не маленький и пышный!!!! помогите Люди добрые!!! очень хочеться!!!! а поиском пользоваться уже в лом что ли. такая тема есть и там всё написано |
6.1.2010, 16:12
#255
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня вообще бороды не было когда купил свой ваз. поставил родную консоль и бороду покупную. укоротил рычаг и воткнул родную ручку от десятки. внешне получился как в десятке, очень удобно. передачи включаются отлично. вместо пепельницы установил часы от десятки т.к. вместо родных стоит уровень заряда батареи. вместо рычагов управления отопителем- сигнализатор открытых дверей, уровня тосола, омывающей жидкости, тормозухи и жидкости сцепления. эта штука тоже от десятки(забыл как называется). получилось здорово, под капот теперь реже залазию с проверками. Фото мона . Любопытно посмотреть. Сам заморачивался таким сигнализатором. |
7.1.2010, 13:03
#256
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня вот такой вариант: руль, накладки на педали, ручка КПП. Борода пока стандартная, за зиму хочу сделать симбиоз 06 и 07 бороды, т.е. верх оставить шестерочный, а низ где четыре гнезда под кнопки от семерки приделать. от семерки туфта пласмаска дишовая, греметь и скрипеть постоянно будет,я себе сам из дерева сделал, только полегче фанерку нужно брать, вот что получилось, оцените
8.1.2010, 12:08
#257
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
vazGT, получилось неплохо, всё в цвет, аккуратно... Молодец. Но вот линолеум.. Гхм..... Моё мнение - он обязательно подлежит замене. Хотя бы на черно-серый...
8.1.2010, 14:49
#258
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот такой салон:
Кол-во скачиваний: 793правда многое еще не доработано))),то времени не хватает,то денег((( Сообщение отредактировал taxi-driver - 8.1.2010, 14:50 |
8.1.2010, 15:16
#259
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
8.1.2010, 15:20
#260
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, скока примерно стоит панель от бехи?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:07 |
