50 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
сообщение 27.11.2009, 22:41
Сообщение #161
Цитата(Kardinal @ 27.11.2009, 22:31) *
Ребят у меня вопрос немного не в тему.
а то я за 2 года только в движке масло менял.
кажись...полтинник должно отходить
ProtoSpartak83
сообщение 27.11.2009, 22:46
Сообщение #162
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Машина и так ровно стоит, это мост кривовато стоит. А мурзилка может говорит сколько нужно при замене масла, т.е. при сливе старого на дне немного все-равно остается, и прибавляя к этому маслу новое - получается что нового надо 1.3литра. А я все эти остатки убрал; правда там было от силы 50мл. Все-таки думаю вычерпать немного, лучше поменьше чем потеки из щелей.
viduka
сообщение 27.11.2009, 23:07
Сообщение #163
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Ничего там про остатки не говорится,ты думаешь у тебя там почти полтора стакана масла остается? наивный. если вместимость моста 1.3(с копейками) литра то при сливе там останется грамм 50 ))
Мне кажется у тебя если мост кривой,то масло в полуоси ушло. сними хотя бы одну и опусти машину,я уверен польется оно у тебя из осей.
Misha065
сообщение 27.11.2009, 23:11
Сообщение #164
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Перелив лучше чем недолив. Я всегда заливаю масло так чтоб оно полилось и потом закручиваю пробку.
viduka
сообщение 28.11.2009, 0:15
Сообщение #165
Машина:21061
не об том речь.
просто у человека масло ушло в манжеты полуосей я так думаю,в картере моста столько места нет,чтоб оно не вылевалось (хотя я сам лично еще не менял масло,а только планирую agree.gif )
Юрий Белый
сообщение 28.11.2009, 21:31
Сообщение #166
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Всем привет! Вчера менял масло в коробке. Замена была внеплановая (заменяемое масло - минеральное ХАДО 80W90), просто предложили синтетику Shell, решил попробовать. А теперь по сути. Заменяемое ХАДО отходило чуть более 20000 км, стиль езды очень умеренный, но при этом при сливе заметил, что масло было очень вспененно - множество пузырей и пена, вот таки дела. Сам очень удивился, т.к. ХАДО - маслице не из дешевых и будучи "патриотом" решил поддержать отечественного производителя. Пришел к выводу, что бренд все же надежней. Остальным любителям ХАДО на заметку.
vad&m
сообщение 30.11.2009, 22:59
Сообщение #167
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Если я правильно понял то в коробку надо лить GL4? Просто насколько я знаю GL4 использовалось в сегда для переднеприводных трансмиссий.
Юрий Белый
сообщение 1.12.2009, 22:10
Сообщение #168
Из: Феодосия
"Мурзилка" по ВАЗ 2106 настоятельно рекомендует и в мост, и в коробку лить масло GL-5
mmm1976
сообщение 2.12.2009, 9:30
Сообщение #169
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Насколько я помню, GL-4 предназначено для коробок, где синхроны из цвет.мета. У нас вроде как латунь, она сернистых присадок GL-5 не боится. Думаю, что от GL-4 хуже не будет, как и от GL-5, собсно... Да и не думаю я, что для коробок, которые делались под масла стандарта 30-летней давности, есть существенная разница... Если рекомендовали ТАД-17, которое для гипоидных, то что там изменилось в конструкции, чтобы лить другое масло?
KuZiA
сообщение 2.12.2009, 15:38
Сообщение #170
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Цитата(KuZiA @ 23.11.2009, 14:31) *
Здесь можете посмотреть, что рекомендует Shell:
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html
У меня залито в коробке Shell Spirax GX 80W (см. описалово), а в мосту Shell Spirax AX 80W-90 (также см. описалово) - передачи переключаются пальчиками, завожу без сцепления.[attachment=34160:SpiraxGX.doc], [attachment=34161:SpiraxAX.doc]
Если посмотреть на [url="http://www.shell.com.ru/home/page/rus/products_services/on_the_road/oils_lubricants/lubematch/app_lubematch.html , то Shell рекомендует в коробку Shell Spirax GX 80W - это GL4, а в мост Shell Spirax AX 80W-90 - это GL-5.
Сообщение отредактировал KuZiA - 2.12.2009, 15:41
vad&m
сообщение 2.12.2009, 21:47
Сообщение #171
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
А более современная мурзилка пишет, что в редуктор только GL-5, а в КПП рекомендует GL-4 и допускает GL-5.
Misha065
сообщение 2.12.2009, 22:34
Сообщение #172
Я по совету автомеханика везде лью 5. Щас буду экперементировать, коробка полусинт., мост минеркалка, все ЭЛФ.
werd
сообщение 8.12.2009, 17:42
Сообщение #173
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
в кпп залито zic g-5(80w-90), летом все было отлично, а вот сечас -15гр и такое ощущение что залит нигрол, после запуска двига обороты 2000, отпускаем сцепу и машин хочет на нейтралке уехать вперед и обороты падают почти на 1000, что можно пожиже и безопаснее
NIKst
сообщение 15.12.2009, 11:13
Сообщение #174
Пользователь №: 12552
Цвет:,tksq
в рулевое тоже можно залить 75w80 GL-5 ? А то сейчас такой мороз -35 что руль еле вращаешь, да и коробка вся замерзла
schwarz
сообщение 15.12.2009, 15:57
Сообщение #175
Пользователь №: 8687
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
день добрый!
Надо менять масло, думаю вот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1053 , вопросик: кто на таком ездит как масло зимой?
schwarz
сообщение 16.12.2009, 16:37
Сообщение #176
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Залили его Масло LIQUI MOLY 75W90 TS GL-4/5 (4л.) п/с. 3939, передачи начали переключатся четко, блин так легко поехала, у нас -35 сегодня, когда сливали с редуктора ппц там был, палочкой выкавыривали.
olegych
сообщение 17.12.2009, 16:15
Сообщение #177
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Всем привет.Залил синьку AGIP ROTRA LSX 75W90 GL4/5 сейчас мороз -33 в Ульяновске,но коробка переключается как летом(сам офигел),в мосту то же самое.Доволен.
GREEEN
сообщение 17.12.2009, 16:46
Сообщение #178
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
всем привет!вот в мосту и коробке(в рулевом тоже) залита минералка щас мороз -25-27*С вощем с коробкой жопа полная масло в коробке замерзает (хоть на мост пока признаков нет (мож я конечно незаметил))
но щас масло менять непланирую только осенью...просто у каждого масла есть свои режими работы вот думаю какое в следущем году залить чтоб осень-зиму весну-и лето потом норм отъездить..?
DimCa
сообщение 17.12.2009, 17:53
Сообщение #179
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Ребят подскажите пожалуйста как поменять масло в коробке и в мосту, в принципе догадываюся че до как но хотелось бв услышать мнения кто уже с этим сталкивался??? Просьба детально описать ход действий boredom.gif
И еще какое масло лучше заливать?
klon
сообщение 17.12.2009, 20:23
Сообщение #180
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21305
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
В коробке с низу находиш болт под 12 шестигранник. Очищаешь его от грязи и выкручиваешь (смотри только на горячую не приручивай). Ждешь как можно дольше. Закручиваешь его обратно. Слева (с боку) по ходу авто находишь болт (не помню какой) откручиваешь его и заливаеш масло (75w90) я заливал шприцом. Заливаеш пока обратно не польется. Закручиваешь болт и всё. В мосту ещё не менял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:34
