4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Оптика для фар дальнего света
barmen999
сообщение 24.10.2009, 21:23
Сообщение #41
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет, у меня непонятки: ближний светит очень тускло (филипс), дальний очень-очень офигенно [свет разбивается об асфальт и освещает всю дорогу];(какие там лампы не знаю), проводка поменяна на дальнем.
TAXI
сообщение 25.10.2009, 19:26
Сообщение #42
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня та же история. В чем проблема, трудно понять. И фары регулировал. Может в самом оптическом элементе...
2 BlackCat где брал "Весем"? Они нормально в фару ставятся?
BlackCat
сообщение 26.10.2009, 16:53
Сообщение #43
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
У себя в городе купил :) (Желтые Воды, Днепропетровская область). Года полтора назад стоили порядка 60 грн за штуку (порядка $10). Возят их из Запорожья или из Харькова с рынков.
Ставятся в фару нормально - один в один. Они ж я так понял делались как замена стоку.
pendolf
сообщение 26.10.2009, 18:37
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1312
Машина:ВАЗ21063
Всем привет! Хочу поменять оптику ближнего света на своей шестерке 88 года, так как каждый день приходиться ездить на расстояние в 120 км, а родная оптика меня не устраивает(ближний свет светит тускло желтым, на мокром асфальте видимость и освещенность минимальная). Хотелось бы свет по возможности ярче, и чтоб перебивал свет встречных фар. Почитал тут и примерно определился, что оптимальным вариантом будет оптика WESEM и лампы Philips. Так вот собственно вопросы: какой именно WESEM (маркировка) и Philips(тоже маркировка)? Как отразится это на проводке и генераторе? Может предложите другие варианты компоновки? Заранее спасибо. Да и вообще, может можно поставить Philips в заводскую оптику?
TAXI
сообщение 26.10.2009, 19:18
Сообщение #45
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
впринципе никак, так как "Вессем" это аналог стоковой оптик (тока получше), а лампочки Филипс если поставишь 55Вт/12В + можно в добавку с увеличенным световым потоком, то ниче не случится. А в стоковый отражатель любой Филипс Н4 поставить можно (у нас ведь ближний и рассчитан на лампы стандарта Н4)
Олег Одесса
сообщение 26.10.2009, 19:25
Сообщение #46
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
pendolf? taxi Прав! Лампочки любые! А генератору ничего не будет! Это в моем варианте, когда все 4 фары ближнего,я его перегружаю на ватт 110! Но думаю выдержит! А если много ездишь, то советую сделать как я! Читай выше! Свет просто класс! Но у меня филипс +30 все 4!
А коробка весема голубая На ней нарисована фара и написано вверху с права wesem а внизу рядом с картинкой фары Fiat 125p
Ghjcnj ytpyf. rfr c.lf ajnre dcnfdkznm!
pendolf
сообщение 27.10.2009, 18:26
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ21063
Подскажите, где в интернете можно купить эту оптику Wesem? А то я у себя в городе не могу найти.
и все таки маркировку фары хотелось бы точную узнать, а то так в интернете не могу найти
DimCa
сообщение 27.10.2009, 19:19
Сообщение #48
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Олег Одесса @ 24.10.2009, 19:59) *
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60.
Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем!
Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem
Олег Одесса
сообщение 28.10.2009, 14:00
Сообщение #49
Из: Одесса
Машина:ВАЗ2106
А фото чего выкладывать? Если фар, то они есть в инете а если как светят то все равно фотик не передаст того света который я вижу!
Pavel_M
сообщение 31.10.2009, 12:28
Сообщение #50
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Я тоже не могу найти Wesem в Тольятти
shke1
сообщение 8.11.2009, 20:15
Сообщение #51
Пользователь №: 12442
Машина:Polonez
Цвет:красный
Добрый вечер всем!
Я счастливый обладатель такой машины как Polonez. Это польский фиат, как собственно и ЛАДА - русский вариант. Чем хорошо все семейство фитов - это полным совпадением запчастей, процентов так на 90.
1. все круглые фары (вариант 4 шт) одинаково работают на 2106 и на полонезе ...
2. кипил себе фары на базаре от 2106 (родные коррозия за 20 лет поела) поставил и нормально. Вариант - Н1 + Н4
ТЕПЕРЬ ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ :
Визуально рисунок стекол другой. Не знаю какой лучше, наверное одинаково.
У меня были старые фары , лампа R2. Разъемы С лампочкой Н4 совпадают один в один. Поэтому поляки на Wesem и делают фары и ближнего и дальнего такого типа. А зачем менят что-то в машине (разъемы, резинки уплотнителей...) ведь мощность Н1 и Н4 одинакова, дальше начинается качество отражателя и стекла. Половина фраз типа" у меня свет в 5 раз лучше стал " читсто субъективное мнение.
У себя , еще раз повторюсь, поставил оптику 2106 (дешевле в 2-3 раза, хотя живу в 50 км от Польши), лампы OSRAM и все отлично работает. Только пришлось выкинуть разъемчик на фару дальнего и ее защитную резинку, потому как контакты по другому и крепление лампы не дает одеть пыльник.
ProtoSpartak83
сообщение 11.12.2009, 21:38
Сообщение #52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Вопрос может не совсем в тему, просто не знаю куда его еще ткнуть, в общем, если шО, то извиняюсь.
-Хочу для защиты фар прилепить перед ними оркстёклышки самодельные, но думаю - бравые инспекторы ГИБДД не будут ли к ним "цепляться"?
Dementyanov
сообщение 12.12.2009, 3:49
Сообщение #53
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Предупреждение или 100р штрафа.. Только в период обострения палочной болезни будут докапываться + не пройдешь честно ТО.
Правда в освещенности дороги тоже прилично потеряешь.
Upd посмотрел, это требование верно только для ГТО. На дороге не докопаются... Впрочем, защитная решетка допустима.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 12.12.2009, 3:57
pipa86
сообщение 13.12.2009, 14:47
Сообщение #54
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, скажите, а есть ли линзованая оптика Wesem, какая нибудь альтернатива проспортовской?
ProtoSpartak83
сообщение 13.12.2009, 17:48
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Так к самоделке прикопаются только на ТО?
А как на счет магазинных стёклышкоф?
KA50Hokum
сообщение 14.12.2009, 0:22
Сообщение #56
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Товарищи, смотрите, что я сегодня заснял по дороге на рынок:
Насколько я понял, впереди по две Hella MicroDE в каждой фаре, линзованные...
Muwa
сообщение 14.12.2009, 1:11
Сообщение #57
Из: Брянск
Пользователь №: 6166
Цвет:Баклажан
это простортовская оптика
Сообщение отредактировал Muwa - 14.12.2009, 1:12
CEPE}I{A
сообщение 14.12.2009, 21:55
Сообщение #58
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
rofl.gif Тачила бомба! В наминации колхоз-тюнинг полюбому заняла бы 1 место grin.gif !
Muwa правильно сказал - впереди фары проспорт, впрочем как и сзади!
semato
сообщение 10.1.2010, 13:05
Сообщение #59
Пользователь №: 13134
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:тёмно-бардовый
А я вот прикупил оптические элементы REF ближний-дальный и дальный. Пока еще не ставил, но сосед сказал, что у него такие на машинке с завода стояли. Светят отлично по его словам. Брал в Питере на авторынке который на Фучика по 200 рупий за каждую.
MustDied
сообщение 18.1.2010, 14:30
Сообщение #60
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
товарищи, где можно купить эту оптику wesem в москве?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:22
