7.12.2009, 15:40
#741
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.2.2009 Из: Веселоярск Пользователь №: 9897 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже не отмечал, когда снимал, теперь на 7 километров больше показывает.
7.12.2009, 16:23
#742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят объясните пожалуйста как правильно снять стрелки тахометра со спидометром??? А то я чето не в куриваю никак... я снимал у себя их так: тахометр проще всего, так как он сам внутри имеет ограничитель, поэтому аккуратно держа стрелку у штырька крутишь ее против часовой стрелки - она и соскочит. а вот спидометр сложнее: так же держишь стрелки у штырька и крутишь ее влево-вправо немного таща на себя ее, только сильно не тащи, а то отломается штырек. Вставлять тоже не сложно: тахометр на ноль, спидометр пластмассовый ограничитель выдернешь и тоже аккуратно на ноль воткнешь стрелку, а потом поднимешь ее и поставишь ограничитель. Удачи! Я так делал у себя и у друга, так что проверено! Спасибо буду пробовать |
7.12.2009, 17:51
#743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 15988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Может вопрос не в тему, но очень интересует. Почему стрелка спидометра пр заглушенном двигателе лежит на 10 км/ч?
Я думал, что это только у меня. Посмотрел в теме много фото со шкалами. И такая-же ситуация со стрелкой у многих. Непонятно |
8.12.2009, 11:31
#744
StreetRider Уважаемый... расскажите подалуйста весь процесс... с чего начать ? стоит искать на разборках приборку в месте с торпедой от e30 ? были ли проблемы с установкой, подключением ? ИМХО, торпеду искать стоит, и стоит вместе с приборкой. Сам торпеду еще не ставил, т.к. сначала планируется покраска авто. По поводу приборки, ее можно подружить с Вазовским движком, но геммор жуткий, оно того не стоит, ибо я не электрик. Можно поставить родные приборы, НО теряется эргономика, ибо это колхоз + стрелки у меня не получились самодельные (балансировка - это жуть). Сейчас ищу приборку от волги 10, чтобы замутить эл. спидометр + стрелки от туда и заново все переделывать |
8.12.2009, 17:10
#745
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Может вопрос не в тему, но очень интересует. Почему стрелка спидометра пр заглушенном двигателе лежит на 10 км/ч? Я думал, что это только у меня. Посмотрел в теме много фото со шкалами. И такая-же ситуация со стрелкой у многих. Непонятно ограничитель в виде штырька не дает стрелки на ноль уйти, при желании можно перенести ограничитель и тошда стрелка на нуле будет |
8.12.2009, 18:06
#746
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Может вопрос не в тему, но очень интересует. Почему стрелка спидометра пр заглушенном двигателе лежит на 10 км/ч? Я думал, что это только у меня. Посмотрел в теме много фото со шкалами. И такая-же ситуация со стрелкой у многих. Непонятно ограничитель в виде штырька не дает стрелки на ноль уйти, при желании можно перенести ограничитель и тошда стрелка на нуле будет а зачем этот ограничитель вообще устанавливался???давно интересовал вопрос |
9.12.2009, 13:40
#747
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 13.11.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 21766 Машина:ваз 2103 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
там пружинки нежные, если остановишься, то стрелка бует пружину растягивать ниже нуля, а от этого пидометр бует лгать нагло ))) ведь у спидометра нет резких изменений в показаниях, обычно только када гололед или шлифуешь денить, а так все плавненько
9.12.2009, 14:41
#748
там пружинки нежные, если остановишься, то стрелка бует пружину растягивать ниже нуля, а от этого пидометр бует лгать нагло ))) ведь у спидометра нет резких изменений в показаниях, обычно только када гололед или шлифуешь денить, а так все плавненько а если поставить этот ограничитель на 0?изменений не произойдет (кроме изменения положения стрелки)??надоела ассиметрия на приборах |
10.12.2009, 4:59
#749
там пружинки нежные, если остановишься, то стрелка бует пружину растягивать ниже нуля, а от этого пидометр бует лгать нагло ))) ведь у спидометра нет резких изменений в показаниях, обычно только када гололед или шлифуешь денить, а так все плавненько а если поставить этот ограничитель на 0?изменений не произойдет (кроме изменения положения стрелки)??надоела ассиметрия на приборах Я написал выше, что можно перенести и вреда от это быть не должно, так как ограничитель не будет давать стрелке уходить за ноль. |
13.12.2009, 1:45
#750
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
новые шкалы. на днях побегу печатать на пленке. надоела полностью засвеченная шкала и поэтому светить булут только цифры :) так же вместо диодов и обозначений будут подсвеченные пиктограммы. думаю... из чего лучше сделать сами прозрачные подложки для шкал? оргсекло или что еще?
13.12.2009, 23:04
#751
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
из коробки для дисков вырежь.
14.12.2009, 4:37
#752
Цитата думаю... из чего лучше сделать сами прозрачные подложки для шкал? оргсекло или что еще? я внначале делал подложку из тонкого пластика от упаковки зеркала заднего вида. Он как пластик от бутылок, но плоский. Затем попробывал ламинировать пленкой 150микрон, результат хороший, но сильно блестит. Потом удалось заламинировать матовой 150 микрон, считаю это идеальный вариант. никакой подложки не надо, режится ножницами |
14.12.2009, 7:24
#753
если найду матовую.. это в идеале, конечно, со временм напряг.
Насчет коробок от дисков - большое спасибо)) чет сам не доехал!))) |
15.12.2009, 0:47
#754
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19941 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А подсветка как будет реализовываться?? расчитываю на просвет белого фона синими СД. Может я повторюсь, но помоему получится эффект "включенного экрана в ночи", не супер, когда едешь ночью с "синей" мордой, да и приборы без черных ободков, смотрится как-то не АЙС! (ИМХО) чтоб такого эффекта небыло поставлю на прибор всего 3 диода уже с спиленой головой светят на 110 градусей ...а насчёт черного ободка каму как...мне очень понравилось вот так вот... переделывать шкалы заново буду так как накосячил немного ![]() А не мог бы ты выложить свои шкалы на форум?!! Уж больно они понравились мне. Конечно лучше, чтобы были в кореле, но ежели нет таковых, то хоть какие-нибудь? наконец-то и я доделал свои приборы, вот фоты: это днем[attachment=21583:DSCF0002.JPG] [attachment=21588:DSCF0008.JPG] без стекла[attachment=21584:DSCF0003.JPG] в сумерки с подсветкой[attachment=21585:DSCF0004.JPG] в темноте[attachment=21586:DSCF0005.JPG] тахометр[attachment=21587:DSCF0006.JPG] днем с подсветкой[attachment=21589:DSCF00037.JPG] Спасибо большое за шкалы Евгению, я их маленько переделал под себя А можно и такие выложить?!! И тоже желательно в кореле! |
16.12.2009, 21:50
#755
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 7571 Машина:2101 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
а как тебе такой вариант? [attachment=13307:attachment] напиши пожалуйста,как ты делал подсветку!!!у меня точно такие же накладки,вместо стоковой лампочки рассеивающий диод,но светит так же как у marat1414,не полностью подсвечены приборы,особенно тахометр,изза того что в нём плата во весь прибор.распиши плиз,сколько и в каких точках ты ставил диоды,если можно,то с фото! |
17.12.2009, 18:34
#756
Сделал шкалу, а выложить для всеобщего обозрения не могу. Может кто поможет советом?!!
18.12.2009, 9:57
#757
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 22765 Машина:Ваз2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вся моя коллекция Печатается все очень просто, взять хорошую фотобумагу, лучше матовую, распечатываете макеты, за тем все это дело ламенируется, ну и все в принципе, режим, ставим и т.д. я над этим тоже думал. еще был вариант распечатать на глянцевой фотобумаге и просто приклеить на родную шкалу Призрак, пожалуйста скинь мне на почту шкалы(с драконом) если они у тебя в формате JPG заранее благодарен.(kusckov.andrey2010@yandex.ru) |
18.12.2009, 20:05
#758
18.12.2009, 20:41
#759
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.7.2009 Из: Сертолово Пользователь №: 16652 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то я 2 темы просмотрел, но так и не нашел исходников шкал для подобных приборов
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33468 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=83262 Почти все черные шкалы, выставленные тут рассчитаны на то, что будет вырезаться отверстие под лампочку индикатор, чуть ниже пиктограммы, как например с габаритами или светом, на шкале спидометра http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=16782 Так что господа, у кого есть исходники, подходящие под описание выше =) прошу поделиться ! |
18.12.2009, 20:51
#760
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" - вот, что пишет при загрузке файла.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:57 |
