6.11.2009, 18:05
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
По не многу начал готовиться к лету так сказать за ранее. Сегодня забрал поршни фирмы ТДМК под 78 колено.
![]() Сразу взвешал по массе оказались все идеальны по 319 гр каждый. ![]() До лета нужно еще приобрести колено и облегченные шатуны(100-120гр кажды) , кольца пока думаю какие взять, заводские или кольбеншмидт(Германия). Скоро должна придти еще вот такая штучка ![]() Пока так решу проблему с пауком, счиаю что получше будет чем, то что сейчас у меня стоит
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 6.11.2009, 18:18 |
13.12.2009, 6:31
#82
Хочу похвастаться подарком на день рождения от жены и родителей(правда до него еще 2 недели :) )
Ковш UNP Форсаж М с отделкой кожей.
13.12.2009, 10:35
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
поздравляю! классная лавочка)))) для симметрии бы еще вторую...
13.12.2009, 12:28
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22131 Машина:ВАЗ2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошее сидение!!!! Поздравляю!)))
13.12.2009, 16:08
#85
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ваз-210612, есть 2 вопроса:
1. Сколько сейчас стоит такой ковш? 2. Ты его уже ставил в авто, интересует рулевая колонка, она осталась по центру или сместилась вправо? |
13.12.2009, 17:12
#86
Спасибо за паздравления!
CEPE}I{A, На заказ 10000р, я забрал витриный образец на 20 процентов дороже. Постараюсь сколько можно сместить сиденье вправо. Если ставить сиденье по центру то она дейстаительно будет смещена вправо. Я ездил с таким же ковшом на соревнованиях, смещение рулевой колонки мне не мешало. |
14.2.2010, 8:41
#87
Изделие фирмы стингер
![]() установить не удалось, поэтому была доработана старя система. Труба у соединения труб 2в1 диаметром 46мм была отрезана, соединение труб было подрезано до той степени чтоб труба ф51мм стаковалась без заужения диаметра, к этому месту естественно приварили трубу ф51 мм. Далее резонатор пассик ф51мм, вместо штатной банки классики, поставил от Ш-нивы, у нее вход и выход 51мм и цена небольшая :) . Теперь у меня вся система ф51мм и глушак тихий, на холостых чуть басит. |
15.2.2010, 11:07
#88
вчера в магазине сам изучал глушак от шнивы... идея хорошая т.к все же хочется комфорта.
если можно, фото системы :) |
1.3.2010, 4:41
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
о, так мы почти соседи) у нас 23(93) регион))
Братан, респект тебе за работу! не зря пропадает такой кар! красава что по треку катаешь! а как у вас с организацией? у нас на ралли-спринте нельзя обгонять( мопед не мой, друг дал поубивать на спринте ее) я свои калеса туда кинул) ![]() ![]() кстати не думал такую же кулису сделать? ![]() А че у тебя за диски??? мои Маг лайн магниевые стоят как 2 комплекта всмпо новых( так жалко их в бэлий красить, а хочеца. ![]() А ты датчик температуры масла ставил не? стоит ли масл радиатор ставить или нет? Сообщение отредактировал Nikolay555 - 1.3.2010, 4:52 |
1.3.2010, 9:24
#90
белые вродь тоже Маглайн.
12.3.2010, 21:39
#91
Немножко новенького...
Из вот этого набора железа решил изготовить себе ресивер ![]() Проделал отверстия, пропилил болгаркой немножко получилось дно ресивера ![]() А если накрыть крышкой то будет вот так... :) ![]() Добовляем сварочные, подгоночные рабрты терпение и ... ВАЗ получаеться примерно так ![]() ![]() Сдох штатный ДМРВ бош. Поэтому был багополучно заменен на 20 Сименс от Волги. Завтра заеду на подъемник сделаю обещенные фото выпуска и ДМРВ Сименс. Установил подаренный на день рождения ковш. |
12.3.2010, 22:23
#92
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 29.11.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 22637 Машина:2102 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
огромный респект автору за проделанную работу! теперь только турбо нодо а лучше битурбо
о, так мы почти соседи) у нас 23(93) регион)) Братан, респект тебе за работу! не зря пропадает такой кар! красава что по треку катаешь! а как у вас с организацией? у нас на ралли-спринте нельзя обгонять( мопед не мой, друг дал поубивать на спринте ее) я свои калеса туда кинул) ![]() ![]() кстати не думал такую же кулису сделать? ![]() А че у тебя за диски??? мои Маг лайн магниевые стоят как 2 комплекта всмпо новых( так жалко их в бэлий красить, а хочеца. ![]() А ты датчик температуры масла ставил не? стоит ли масл радиатор ставить или нет? поподробней про кулису можно? |
1.4.2010, 17:36
#93
Для настройки ресивера брал инженерник Январь 5.1. Но тахометр ваз-2106 ни как не хочет работать с январем. Поискав в интернете ничего не нашел. Пришлось изобритать самому. Главный критерий -простая в изготовлении, минимум комплектующих и переделок. Получилось.
Метод соединения тахометра ваз-2106 и Января 5.1 Я решил эту проблему следующим способом Закорачиваем входной резистор(сопротивление) на входе в тахометр R1 ![]() И добавляем небольшой адаптер, его можно разместить прямо в корпусе тахометра, либо отдельно в небольшой коробочке. Я разместил в корбочке рядом с эбу(неохото было разбирать тахометр, резистор для BOSCHa я уже давно перемкнул) ![]() На погрешности это ни как не сказываеться (на сколько врал-на столько и будет врать :) ) |
2.4.2010, 4:14
#94
Nikolay555 У меня без маслорадиатора работает, думаю если атмосфрная то не надо, а вот на турбовую желательно ставить. Еще желательно маслоприемник прямо поставить на моторе ваз-2112 если он стоит в классике тк происходит отлив масла в одном повороте(не помню левый или правый) те на например в левом на 3000 об/мин -5 бар давление, в правом падает до 1-1,5 бара. В повседневной жизни этого незаметно (В городе не проходишь на пределе повороты).
Насчет кулисы пока не думал. |
9.4.2010, 0:44
#95
а что за прибор давл масла стоит?
у меня есть не электронный, а который напрямую через шланг подсоеденяеца типа как датчик буста) и показывает, в отличии от стоковова, он очень резко и четко, изменения давления. а зачем ты мучался с тахометром? я автогейдж вкрячил вместо раднова, очень удобно, и стрелка не скачет. а лампочки ручника и зарядки перенес в прибор вместо часов. |
9.4.2010, 4:23
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2010 Из: >>Столица<< Пользователь №: 28279 Машина:VaZ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, респект тебе человечище!!! Просто сижу и пускаю слюни!!! Какие показатели у неё сейчас? Л.с.? Разгон? Кстати, а печка родная осталась или менял? Еще раз - респект! |
23.4.2010, 17:17
#97
Прикупил вот такую штучку (дросселя от Toyota Corolla Levin Black Top)
![]() ![]() ![]() ![]() Пока не решил как буду ставить горизонтально или вертикально померим посмотрим! Еще думаю установить регулируемую рулевую колонку от ваз-2112 и поменять вылет руля. Померил горизонтально не получиться, будем ставить на штатные рога Сегодня доделал переходную пластину для дросселей. ![]() ![]() кнальчик в переходнике ![]() Дросселя в сборе, готовые к установке на стандартные рога ![]() Бюджет: пластина Al+ труба Al d=35мм D=55мм длина =350мм все вместе 200р изготавление каналов (за работу токарю) 500р изготавление пластины-фланца(точнее вырезание отверстий, нарезка резьбы м6) бесплатно (делал сам) сварка аргоном 400р 4-дросселя от Toyota Levin 2000р Итого 3100р Сообщение отредактировал ваз-210612 - 23.4.2010, 17:18 |
23.4.2010, 18:04
#98
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Потрясающая переделка! Более всего поражает что это все удалось официально зарегистрировать в ГАИ) Кстати, как удалось пройти ТО с тормозами от 12-ки? Неужели на это не смотрят?
23.4.2010, 18:51
#99
Vad Тормоза не видно тк стоит не литье ,а штамповка от 2112
23.4.2010, 19:31
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:38 |
