32 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка ножевых предохранителей
Sima4
сообщение 4.12.2009, 13:05
Сообщение #341
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят!
Купил вчера блок ножевых предохранов ДЛЯ ВАЗ 2106 (на ценнике написано было). Продавец сказал, что просто ставишь на место старого, меняя провода по-одному.
Но мя смутило, что предохраны имеют Амперы не 8 и 16, а 5,10,15,20,25 Ампер.
И еще, читал тему, видел, что надо делать перемычки. на моем "готовом" блоке их нет :(
PS могу жахнуть пару пикчерз. Тока нефкурил как
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.12.2009, 13:20
сообщение 4.12.2009, 13:25
Сообщение #342
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Жахни, не помешают. Как - сотня тем на форуме есть. Как будут фото, расскажу подробнее про перемычки.
Номиналы действительно другие, и это нормально. Дело в том, что контакт у новых предов с прижимными скобками гораздо лучше и они куда чутче реагируют на скачки тока.
Расставляй номиналы так:
1. Стопари и всякая шушера по салону. 20А на сток, 25-30А если от 1го или прикуривателя там с часами запитана магнитола, куча допстопов висит и т.п. Мне 25А хватает, на первом магнитола.
2. Дворники, омыватель, мотор печки. 10А. От него как правило ничего дополнительного не запитывают.
3,4,5,6. Фары, на каждую по преду. 15А. Можно обойтись 10А на ближнем если лампы стоят слабые.
7,8. Габариты и опять же всякая шушера по мелочи. 5А, если много дополнительно висит на габаритах, можно 7,5А или 10А. Хуже не станет. У меня 5А и диодная подсветка приборов, она меньше тока требует чем лампы.
9. Приборы контрольные лампы, фонари заднего хода. 10А. Приборам больше и не надо. Если стоят дополнительные фонари заднего хода, можно 15А.
10. Реле-регулятор, обмотка генератора 15А. Скачки на реле тоже бывают, так что с запасом.
11. Обогрев стекла штука прожорливая, так что 15А. Если будет гореть пред - 20А, больше не стоит. У меня обогрева нет, точно сказать не могу.
12. Вентилятор радиатора. Жрет тоже огого и скачки напряжения в момент включения огромны. Ставь 20А.
13. Аварийка. 10А.
Sima4
сообщение 4.12.2009, 14:36
Сообщение #343
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
13. Аварийка. 10А.
Спасибище ГЛОБАЛЬНОЕ. Распечатал, в кармашек спрятал :)))
А как пикчеры выкладывать, что-то в HELPе я не нашел :(
Sima4
сообщение 4.12.2009, 16:29
Сообщение #344
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
вот фотки
Предохраны, расположенные горизонтально - запасные.
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.12.2009, 16:52
Прикрепленный файл  Предохраны_1.jpg ( 95.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл  предохраны_2.jpg ( 85.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
сообщение 4.12.2009, 16:42
Сообщение #345
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Эхма... Дуй ка ты в магазин, да проси нормальный 3110 блок. Если тебе дополнительный блок под всякую отсебятину не нужен, сдавай этот на хрен, ибо он только для этой цели и годится. Я не сказал что он говно, но полноценной замены родному не получится, просто посчитай количество предохранителей.
Sima4
сообщение 4.12.2009, 18:19
Сообщение #346
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Вот развели. Блин, говорили что магазины "би-би" отстой. Не верил. Продавец либо не шарит, либо ему главное продать.Ок, спасибо. В понедельник куплю. Тему заново штрудировать придется (
сообщение 4.12.2009, 19:41
Сообщение #347
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Собственно, что же ты ее раньше не проштудировал? Тут уже не меньше 20 человек с этими блоками так накололось...
А этот блочек в принципе оставь... Я в свое время не взял, а потом потребовался допблок, много отсебятины начал ставить, а уж не найти такой, так и взял второй 3110, сейчас их два у меня болтается =)
TSUNAMI
сообщение 4.12.2009, 20:09
Сообщение #348
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
+1 бери стандартный,всё по мануалу сделаеш,и не будешь парица)))
я ежу радуюсь))))))))
Sima4
сообщение 4.12.2009, 22:24
Сообщение #349
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, братишки )Так ведь читал, что обожглись, но все равно купил (лошара) :(Сделаю теперь как умные люди пишут.А этот блок по-любому оставлю, в сети магазинов Би Би трудности с возвратом товара.
TSUNAMI
сообщение 4.12.2009, 23:13
Сообщение #350
Цвет:гнилая вишня
Ну и пошли их на*...ну я так делал,в магазине где не идут на контакт с покупателем,больше не покупаю..
да,купи волговские,обычный,стандартный))))))))поможем чем сможем(а лучше почитай тему сначало...там всё подробно написано)
сам недавно делал...и спасибо всем кто помогал)мир не без добрых людей)))
19sponger80
сообщение 5.12.2009, 22:10
Сообщение #351
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
13. Аварийка. 10А.
Muwa
сообщение 11.12.2009, 18:07
Сообщение #352
Из: Брянск
Пользователь №: 6166
Цвет:Баклажан
Так парни скажите чем плох блок который продается готовый?
сообщение 11.12.2009, 18:18
Сообщение #353
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Готовый это который коротенький "Для ВАЗ 2106"? Тем плох, что в нем только 9 предохранителей задействованы. Как доп.блок сойдет, а на замену основного его не хватит.
Sima4
сообщение 12.12.2009, 14:55
Сообщение #354
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ура. Я купил Газовский блок на 13. Плюс к нему еще купил предохранов с Лампочками разных номиналов.Теперь буду ждать тепла на улице, похоже до весны.
Макар
сообщение 13.12.2009, 15:43
Сообщение #355
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Купил сегодня блок от ГАЗели, качество хорошее, но дорогой сцука, 260р стоит. Завтра буду ставить... А то постоянно вырубаются потребители, то дворники, то печка, то все сразу...
progressi
сообщение 13.12.2009, 16:23
Сообщение #356
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
я год как поставил так болше ни каких нареканий про электрику забыл и ещё докучи поставил регулятор напряжения новый с периключением зима лето http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
Макар
сообщение 13.12.2009, 16:27
Сообщение #357
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Что за такой регулятор напряжения? Чем отличаются режимы?
progressi
сообщение 13.12.2009, 16:34
Сообщение #358
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ссылку открой .
TRACKTOR
сообщение 14.12.2009, 16:37
Сообщение #359
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Не совсем понятно про набор номиналов.
Еще проблема, а если подключать новое оборудование предохранителей уже не хватит.
Сомнительная идея. Лучше купить новые Большой и малый блоки предохранителей. У меня стояли дедовские, которые не менялись с конвеера.
Поставил новые, очень хорошее исполнение (что меня удивило). Доволен как слон.
А установка ножевых может от части имеет смысл ради экономии места, остальных плюсов не вижу. Новые блоки обеспечивают надежный контакт, хотя конечно площадь соприкосновения заметно меньше.
Короче дело вкуса. Мне даром не надо ножевые ставить.
>BOSYAK<
сообщение 14.12.2009, 17:59
Сообщение #360
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Гоняешь ты трактор такие вещи мог сказать человек который либо не шарит в электрике не фига, либо за рулем 2106 месяц, поверь разница есть и огромная, для начала во время езды в вечернее время дотронься хоть до одной пластины контакта родных предов палец обозжешь, они со временем плавят колодку посмотри на 3 пред в верхнем ряду, когда что то замыкает этому преду сгореть тяжелее, а следовательно нагрузка на проводку больше долговечность провода падает, а со временем может превести к пожару, не дай Бог, и даже когда он плавится он воняет страсть, а уж если тебе так не хватает места, для новых устройств купи еще одну такую маленькую. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:00
