13.12.2009, 9:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены резины на зимнюю начало сильно уводить машину вправо, колеса не сдутые. Подскажите, в чем может быть проблема?
13.12.2009, 9:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
13.12.2009, 10:53
Уводит - отпустил руль, её сразу же вправо тащит, чтоб прямо ехала приходится руль чуть чуть влево повернутым держать. В небольшой аварии была(указатель снес левой фарой), но это тут не причем, поскольку на летней резине ездила шикарно. Из ходовки ничего не менял, только резину вместе с дисками. Резина шипованная.
13.12.2009, 11:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если болты на дисках хорошо подкручены и сами диски в порядке, попробуй развал сделать - в любом случае не помешает. На новой резине даже профилактически полезен развал, чтоб не сьедало её раньше времени
13.12.2009, 12:04
Резина не новая, болты прикручены хорошо, а вот диск, да, не в идеальном состоянии(край немного загнут). Может быть из-за него?
13.12.2009, 12:38
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
13.12.2009, 12:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Передние колёса местами поменяй, левое с правым. Возможно, что проблема кроется в разной жёсткости резины. Такие случаи далеко не редкость.
12.1.2010, 11:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24479 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены резины на зимнюю начало сильно уводить машину вправо, колеса не сдутые. Подскажите, в чем может быть проблема? я когда купил свою ласточку была такая же чушь поехал деть развал-схождения мне сделали остался доволен, но проблема бегала не подолеку пришла зима я поставил другую резину резина стояла на таких же дисках как и летняя ну я поехал и столкнулся с такой проблемой меня после 60 начинает елозить по дороге руль отпускаешь, а автомобиль уводит сразу вправо ну я приехал к мужикам которые делали мне развал-схождения обьяснил им ситуацию они ни как ни удивились сказали что бывает такая чушь при смене резины обьясняли почему так но я не хера не понял!!! поставил летнюю обратно и все в поряде!!!!!!! так что может быть и в этом проблема!!! по идее надо брать летнюю и зимнюю резину и ехать на нормальную станцию (которая отвечает за своё качество) и просить чтобы делали развал схождения на совесть чтобы не таскало по дороге как сумашедшего, но есть одна проблема это как всегда филки!!!!! |
12.1.2010, 15:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Причина понятна и многим известна: каждое колесо не идеально, поэтому изнашиваются они по разному. Многие владельцы авто подписывают резину, когда переобуваются, потому что если перепутаешь, то будет уводить и ничего ты с этим не сделаешь. Другой вариант, как пишут в мурзилках, нужно вовремя, по какой то там схеме, менять колеса местами для равномерное износа, но разве кто то так делает?! Поэтому меняй колеса местами опка не найдешь лучший вариант, а потом подпиши их. Я так и делаю - подпись с внутренней стороны диска вид не портит.
12.1.2010, 19:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое тоже_) когда снимал зимку всегда помечал куда зимой колёса ставить буду с учетом перестановки,а тут забыл.
Коороче попали вперед колёса с задка,а там шипов меньше оказалось) сначала било ,а потом уводить в лево стало( поехал на балансировку,всё окей. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:22 |
