8.7.2009, 18:43
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас везде есть услуги обмена сидединий. Отдаешь свои сиденья не важно какого качества, доплачиваешь 4500 (в Самаре) и забираешь 10-ные, с салазками 2106 идешь и ставишь за 10 мин (2 кресла и диван) или 8500 и забираешь ковши корсар с креплениями 2106.
16.8.2009, 14:31
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сиденье не остается в заданном положении( когда двигаешься вперед- назад) . то есть можно не нажимая на ручку самому двигаться как угодно. помогите, что надо починить.
16.8.2009, 21:40
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Не хочется от стокового вида отходить (да и затратно это), но вот подголовники я бы точно поменял! У кого есть опыт обновления шестерочного сидения? Что с ним можно дополнительно сотворить?
17.8.2009, 21:46
#144
26.9.2009, 19:37
#145
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
от 7ки прям без всяких всяких подойдут?
6.11.2009, 22:40
#146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу не совсем в тему задать вопрос.
как чинить ручку которая регулирует наклон спинки сиденья переднего? у меня она не крутится вообще((( Перенесено из тюнинга. Что-то ты зачастил с оффтопом, в следующий раз предупреждение накину Сообщение отредактировал Enkei - 13.11.2009, 16:41 |
7.11.2009, 21:57
#147
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
ручка не крутится она понимается!!!!!
7.11.2009, 23:40
#148
хочу не совсем в тему задать вопрос. как чинить ручку которая регулирует наклон спинки сиденья переднего? у меня она не крутится вообще((( Ручку, наверное, закрутили до упора, потому что она либо с частично отломанной резьбой, либо из-за съеденной гребенки...
Кол-во скачиваний: 209 |
11.12.2009, 21:32
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка такая.
Водительское кресло имеет свободный ход взад вперед. Там пружина на месте но она то ли не закреплена толи сам механизм зажима поврежден, подскажите как это лечить? Можно ли сменить механизм на новый, стоит ли так сделать? или легко отремонтировать? |
11.12.2009, 23:26
#150
Проблемка такая. Водительское кресло имеет свободный ход взад вперед. Там пружина на месте но она то ли не закреплена толи сам механизм зажима поврежден, подскажите как это лечить? Можно ли сменить механизм на новый, стоит ли так сделать? или легко отремонтировать? Пружина не участвует в перемещении кресла вперед/назад, она возвращает спинку кресла в вертикальное положение. Чтобы узнать, можно ли починить твою неисправность, неоходимо снять кресло и посмотреть - в чем там проблема. В крайнем случае, можно на разборке найти необходимые детали или рабочее кресло целиком. Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2009, 23:27 |
12.12.2009, 12:59
#151
Я что заикаюсь??? Я сказал перемещение взад вперед, а не в вверх вниз!!!!!!!!!!!!!!.
При перемещении вперед назад пружина фиксатора принимает прямое участие. Так вот кресло не фиксируется на салазках!!! |
12.12.2009, 14:42
#152
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я что заикаюсь??? Я сказал перемещение взад вперед, а не в вверх вниз!!!!!!!!!!!!!!. При перемещении вперед назад пружина фиксатора принимает прямое участие. Так вот кресло не фиксируется на салазках!!! попробуй глянуть у второго сиденья.сравнишь и увидь че к чему,оценишь ремонтопригодность |
12.12.2009, 17:58
#153
Блин я то ждал более дельных советов
13.12.2009, 19:12
#154
13.1.2010, 7:06
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 24205 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже сиденье гуляет слегка, скажите пожалуйста как его подтянуть?
3.2.2010, 18:22
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 25565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера парниша подогнал 2 сиденья от Соболя. Без салазок, в машину пролезают. Хотел снять салазки со старого сиденья, но столкнулся с проблемами: 1. Левая часть салазок у водительского сиденья и соответственно правая у пассажирского ниже относительно центральных(где ручник) 2. Если крепить родные салазки, то сиденье будет ездить вперёд-назад(палка-фиксатор остаётся на родном сидении а как снять этот фиксатор не знаю) 3. Как поднять левую сторону у водительского и правую у пассажирского сидений. Или легче найти салазки от другой машины. ЗЫ. Кресло довольно удобное и тем более нахаляву. Привет сегодня поставил сиденья от ГАЗ 3110 "высокие". Все описаные выше проблемы решил следующим образом: 1. Разница в высоте получается в 5 см. Сварил из двух уголков 25мм швеллер, им и выровнял перепад.
Кол-во скачиваний: 96Сообщение отредактировал goga_meg - 3.2.2010, 21:08 |
3.2.2010, 21:17
#157
Вчера парниша подогнал 2 сиденья от Соболя. Без салазок, в машину пролезают. Хотел снять салазки со старого сиденья, но столкнулся с проблемами: 1. Левая часть салазок у водительского сиденья и соответственно правая у пассажирского ниже относительно центральных(где ручник) 2. Если крепить родные салазки, то сиденье будет ездить вперёд-назад(палка-фиксатор остаётся на родном сидении а как снять этот фиксатор не знаю) 3. Как поднять левую сторону у водительского и правую у пассажирского сидений. Или легче найти салазки от другой машины. ЗЫ. Кресло довольно удобное и тем более нахаляву. 2. Палка фиксатор не остается на родном сиденье, она прикреплена к полозьям, поэтому снимается вместе с ними. и крепиться к "волговскому" через раму (опишу ниже).
Кол-во скачиваний: 813. см. ответ 1. Результат просто потрясающий. Рекомендую ставить не задумываясь.
Кол-во скачиваний: 118Колхоз форева !!! |
13.11.2010, 11:11
#158
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:28 |
