147 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Jonnis 21063
сообщение 14.12.2009, 17:35
Сообщение #921
Из: Челябинск
Пользователь №: 22935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
В смысле постель под него? постель точил или как?
pipa86
сообщение 14.12.2009, 19:12
Сообщение #922
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Jonnis 21063, ни чего с постелью делать не надо, просто я купил новую постель под новый р/в. т.к. в старой постели которая стояла раньше он болтался как х...й в стакане.
Jonnis 21063
сообщение 14.12.2009, 21:42
Сообщение #923
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
понятно просто я где то читал что постель фрезеруют. этонец 2 вроде схож с мм37 ты шестерню ставил? как настраивал?
рома из таганрог...
сообщение 15.12.2009, 9:01
Сообщение #924
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Смотри форму кулачка и длину!
pipa86
сообщение 15.12.2009, 14:23
Сообщение #925
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Да, звездочку разрезную я поставил, без нее мне кажется вообще нормально двиг не настроить.
По поводу настойки смотри эту тему, там в начале все обьеснено и не один раз. Удачи
Delfi
сообщение 15.12.2009, 17:39
Сообщение #926
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(pipa86 @ 14.12.2009, 12:13) *
Delfi, расскажу как я ставил себе Э2. В начале вал поставил без всякой доработки, снял старый, воткнул новый, все собрал, завел... как то так, машинка работала но не так как надо, холостые гуляли и не ехало ни как. Через некоторое время занялся небольшой доработкой ГБЦ, запилил каналы, коллектор, и все это дело совместил четко, а то в стоке был перекос. уже после этого поставил новый р/в с новой постелью под него. Вот после этих действий машинка поехала гораздо веселее стока.
Но эстонца2 так же ставят без всяких заморочек и доработок. Про паука это дороговатая тема, т.к. все надо просчитывать, а покупать китайский шерпотреб большого экономического смысла нет.
Вот как то так.
Блин, сам все не могу не как двиг отстроить, то денег нет, то времени...
Ясно, буду думать. А все манипуляции с ГБЦ и впускным коллектором сам делал, или к специалистам обращался? А то на других форумах почитал, там говорят вроде РВ нужно у спецов ставить, потому что он ставится не так как стоковый, и при неверной установке клапана могут с поршнями повстречатся...А ты только впускные каналы точил в ГБЦ, или еще и выпускные, и под расточенный канал сток клапана подойдут?
pipa86
сообщение 17.12.2009, 10:18
Сообщение #927
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Каналы в ГБЦ точились как впускные так и выпускные. Но делал это не сам, отдал знакомыму раллисту, т.к. нет ни каких приспособ, инструмента, и подобного опыта, а вероятность завалить чего нибудь в ГБЦ очень высока.
По поводу клапанов могу сказать что, расточка каналов на клапана ни как не повлияет, если все делать правильно, если хочешь можешь клапана облегчить, как это сделать соответствующая тема. Про настройку р/в, если при его становке не ошибиться с цепью на 3-4 зуба. то ни чего не позагибает
Ludvig
сообщение 17.12.2009, 12:49
Сообщение #928
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Самое гадкое и противное в этом занятии, это часто попадаются р/в гнутые и крепление постели разносит. круите вручную РВ в постели при покупке без стыда и совести, чтоб легко проворачивался и никаких компромиссов. Возьмите за правило, снимать и ставить РВ при совпадении меток РВ и КВ, самое безопасное место.
Delfi
сообщение 17.12.2009, 20:12
Сообщение #929
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
На ваз.ее попалась статейка - мануал по доработке и расточке ГБЦ своими силами, может кому тоже попадалась - что скажите? Кто-нибудь уже растачивал ГБЦ по этому мануалу? Вроде все толково расписанно...
Стоит ли самому заморачиваться? Или за платно, к "спецам"?
srg_a
сообщение 18.12.2009, 20:51
Сообщение #930
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
хороший мануал. пробуй
Mad_Doc
сообщение 20.12.2009, 18:37
Сообщение #931
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
плюсую, одна из лучших статей на просторе рунета.
Винт
сообщение 20.12.2009, 21:09
Сообщение #932
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Скиньте сылочку! Я почитаю!
srg_a
сообщение 20.12.2009, 22:03
Сообщение #933
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry238406
Topor
сообщение 20.12.2009, 22:04
Сообщение #934
Из: СССР
Пользователь №: 14296
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
Спасибо сказали: 5 раз
А подскажите, распред 213 лучше ставить с его родной звездой или с обычной 01? Движок 2103.
srg_a
сообщение 20.12.2009, 22:39
Сообщение #935
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
с 213
Delfi
сообщение 21.12.2009, 17:53
Сообщение #936
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Подскажите, какой распредвал поставить, чтобы - ненужно было вообще дорабатывать ГБЦ, и не нужно было бы фрезеровать постель под этот вал, ну другими словами - снял родной распред, поставил другой. Двиг 1.6 - сток, голова 21011. И сколько такой валик будет стоить и какая прибавка в мощности получится после его установки?
Sprpddr
сообщение 21.12.2009, 18:15
Сообщение #937
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Выяснял я этот вопрос, в этой теме 40 страница Сообщение #783. Читай дальше, ответы на твои вопросы есть.
Сообщение отредактировал Sprpddr - 21.12.2009, 20:39
Delfi
сообщение 21.12.2009, 19:15
Сообщение #938
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Выеснял я этот вопрос, в этой теме 40 страница Сообщение #783. Читай дальше, ответы на твои вопросы есть.
Прочитал, но вопрос остается открытым, потому как - Эстонец 2 , вроде требует фрезеровку постели(где-то слышал), + там же(в ответах на твои вопросы) написанно что требуется замена шестерни, и это тоже не удовлетворяет моему ГЛАВНОМУ критерию - ничего не делать с ГБЦ, снял сток-вал, поставил тюнихованый распред и усе........
Так что жду совета
Sprpddr
сообщение 21.12.2009, 19:25
Сообщение #939
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Так что жду совета
Эстонец первый встает на стоковую шестерню, но не желательно. Цена шестерни 350р в магазине, только сегодня смотрел.
Sprpddr
сообщение 21.12.2009, 20:46
Сообщение #940
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
У меня вопрос к знающим: зашел в магазин, единственный где знают о том, что на классику есть не стоковые распредвалы. В продаже всего два вала, о Эстонцах и динамиках продавец ничего не слышал, подвел к ценникам - вот что есть, типа. Помогите идентифицировать:
1. ЭСТ (10,20)
2.Э (10,50)
Больше никаких надписей относительно названия и параметров не было. Что это за зверюги? Цена 3380р за вал +350р за шестерню.
Вопрос весь в том, стоят ли эти 2-3 пони 4 килорубля? Не будет ли целесообразнее купить нивовский (213) валик и разрезную шестерню?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 21.12.2009, 20:46
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:29
