22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Рулевая, двигается руль.
mik58
сообщение 11.12.2009, 23:01
Сообщение #121
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
интересно а где на рулевом вале хомут?
сообщение 12.12.2009, 0:01
Сообщение #122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(mik58 @ 4.12.2009, 9:31) *
Рулевое колесо изготовлено из пластмассы, армированной стальным каркасом. В ступице рулевого колеса нарезаны шлицы со сдвоенной впадиной, а на валу 25 шлицы сдвоенные, что обеспечивает соединение колеса с валом только в одном положении. Рулевое колесо крепится на валу гайкой, которая после затяжки раскернена в одной точке. Вал рулевого управления верхней частью опирается на втулку, запрессованную в трубу верхней опоры.
если есть сдвоенные шлицы то при затяжке может даже лопнуть где шлицы
Была такая же проблема при смене рулевого колеса. Проблему решил трехгранным напильником - из сдвоенных шлицов сделал два одинарных... Теперь любой руль и в любом положении, как родной. smile.gif
VASYA!
сообщение 12.12.2009, 14:32
Сообщение #123
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Машина:ВАЗ-21063
Муфта крепления вала с редуктором.
TAXI
сообщение 20.12.2009, 0:48
Сообщение #124
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на вопрос - зачем менять редуктор на 5-ный? Кто ответит конкретно и внятно?
федор
сообщение 20.12.2009, 2:19
Сообщение #125
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
При малейшем нарушении соосности вал-редуктор сгрызаются шлицы на валу или редукторе. +возможность регулировки руля по высоте+большая безопасность при ДТП.
xantys
сообщение 20.12.2009, 11:12
Сообщение #126
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
В -30 машинка стояла примерно сутки на улице до этого в тёплом боксе решил загнать обратно при поворотах руля раздавались какие то щелчки масло ТАД-17М
TAXI
сообщение 20.12.2009, 13:05
Сообщение #127
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
LVV-58
сообщение 30.12.2009, 14:40
Сообщение #128
Пользователь №: 24194
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белая
Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) *
При повороте руля немного закусывает (руль поворачивается происходит упор и потом дальше крутится) Что это такое? Что делать?
Был один такой случай.
Гайка препления пальца правой тяги к маятниковому рычагу задевала выхлопную трубу (штаны) и это тоже ощущалось ввиде повышения усилия при врашении рулевого колеса.
Там даже появилась (на трубе) царапина от гайки.
Лечилось тем, что когда в очередной раз снимались "штаны", молотком немного приплюснули трубу.
И все стало Ок!
Strela
сообщение 6.1.2010, 20:26
Сообщение #129
Пользователь №: 24546
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Оторвало рулевую колонку, сколько она примерно будет стоить на разборке?
федор
сообщение 6.1.2010, 20:37
Сообщение #130
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Новая от 2105 стоит 1500 рублев.
mik58
сообщение 6.1.2010, 20:50
Сообщение #131
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=26
смотрим сюда если номер 49 то там срывные болты надо просто закрутить другие
ARTEM777h
сообщение 25.1.2010, 12:00
Сообщение #132
Пользователь №: 25667
Машина:vaz 2106
Цвет:синий металик
Год Выпуска: 1984
при повороте руля раздавался хруст, а теперь руль крутится как штурвал на пороходе (нету сцепки с колёсами), подскажите плиз это рулевой редуктор менят надо или что-то ещё???
mik58
сообщение 25.1.2010, 12:25
Сообщение #133
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
следует посмотреть соединение рулевого вала и редуктора на состояние шлицевого соединения
Железяка
сообщение 28.1.2010, 9:05
Сообщение #134
Пользователь №: 17118
Машина:Ваз 21063
Ситуация один в один,у меня замена рулевого вала. Съело шлицы. Совет как быстрее снять(открутить болт на муфте)без ямы: Смотришь под вакуумником положение головки болта,ставишь чтоб головка болта смотрела на двигатель(попросить кого нить покрутить руль),берешь головку на 13,удлинитель,надеваешь на головку болта.Далее ключем трещеткой откручиваешь,пока болт полностью не выкрутится. Сборка аналогична,ручками наживил болт,далее головку и закрутил,вся опирация 10 минут длится. Жаль удлинитель купил вечером,а так 3 часа его выкручивал в окошечке под рулевой.
Сейчас проблемма с электрикой,т.к при снятии рулевого вала неудачно выдернул колодку №42,и не получается руль одеть. Ну да ничего,день длинный:)
Сообщение отредактировал Железяка - 6.2.2010, 16:03
viper.exe
сообщение 31.1.2010, 14:40
Сообщение #135
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Jorjick @ 18.6.2009, 3:59) *
Находится в подкапотном пространстве, под вакуумником. Сама муфта вращается вместе с рулем, следовательно болт можно и не увидеть сразу, так как он может находится внизу. Я выставлял руль в крайнее левое положение, по моему самое удобное, так к болту лучше всего подлезть.
Тут более наглядно, чем на словах.
А вакуумник надо снимать что бы болт этот подкрутить? Так я его че то не наблюдаю. dntknw.gif
mik58
сообщение 31.1.2010, 14:51
Сообщение #136
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не надо ничего снимать, при вращении рулем в некоторых положениях его видно
nikoSS
сообщение 6.2.2010, 23:30
Сообщение #137
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,а как поменять игольчатые подшипники?
рулевой вал надо целиком снимать или на месте можно?просто руль в этом месте,где эти подшипники находятся,болтается,думаю что они виноваты
Сообщение отредактировал nikoSS - 6.2.2010, 23:31
moks
сообщение 23.3.2010, 19:52
Сообщение #138
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня 3 проблемы:
1. Слегка закусывае руль при повороте направо, надо бы подлить масла но как и куда не знаю, нужна помощь.
2. При положении колес прямо руль ходит влево и право сантиметра на 2-3, буквально пальцами это делаю настолько легко.
3. Месяц назад поменял рулевые тяги, на развал денег не хватило, руль соответственно встал криво, так и проездил месяц. Сейчас сделал развал, руль так и остался в кривом положении, так сделали развал? Может быть проблема номер два именно из за этого? ЖДУ помощи!!!
moks
сообщение 24.3.2010, 18:58
Сообщение #139
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Ау народ!
Ale40-1
сообщение 27.3.2010, 22:03
Сообщение #140
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
Цитата(moks @ 23.3.2010, 19:52) *
У меня 3 проблемы:
1 Razwe delo w masle? No esli nado, to tam swerhu rulewoy kolonki est' otwerstie, tuda i zaliwayut.
2 Delo w regulerowke zacepleniya cherwyachnoy peredachi (cherwyak - rolik). Sam zhelatel'no ne reguliruy, obratis' na stanciyu k professionalam, tam zaodno i maslo dol'yut (esli nado)!
3 Otkruti gayku, snimi baranku i postaw' kak tebe nado.
kstate kto w kurse - na klassiku razwal-shozdenie dorozhe chem na peredni' priwod stoit?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:24
