3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Установка звукового сигнала от "Волги", Кто ставил? подскажите!
Nosferatu
сообщение 4.3.2008, 12:44
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
народ, подскажите, как с наименьшими потерями поставить звуковой сигнал от волги? Купил эти 2 рожка, а вот с установкой возникли проблемы, надо оказывается реел, ибо при подключении обычным способом (на рожки +, на массу -) цепь сразу же замыкается, и сигнал орёт, как его одолеть, а то ревёт так от души, очень хоца поставить, дудеть по-серьезному хоца umnik2.gif !
alex833
сообщение 4.3.2008, 13:41
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ищи в форуме была такая тема (что-то типа "дали не тот сигнал") там я схему подключения с реле выкладывал.
Nosferatu
сообщение 4.3.2008, 13:54
Из: Брянск
да, нашел такую, сам не поставлю. в электрике не силен ни разу, надо гнать к спецам, рэлюху не подключу сам.
mike_king
сообщение 10.12.2009, 10:13
Пользователь №: 23174
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1999
Блин :( а я найти не могу :( киньте прямую ссылку пожалуйста
Santa
сообщение 10.12.2009, 16:33
Пользователь №: 19150
Машина:aaa
Цвет:123
Год Выпуска: 123
up
сообщение 10.12.2009, 16:46
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Плохо ищешь...
Со штатным реле PC 528: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=221701
С реле 90.3747: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=222043
Rabbit
сообщение 10.12.2009, 17:19
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
так а что за реле то надо? я поставил на штатные места вместо старых улиток волговские, разсверлил немного отверстия крепления "+" на клемму улитки кинул родной провод, масса крепление под гайку и все встало как родное и работает отлично)
Сообщение отредактировал Rabbit - 10.12.2009, 17:34
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.12.2009, 18:43
Сообщение #8
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Блин, ребята вы что..... Это же элементарно... была такая же проблема при установке сигнала от Nissan Cube.... я просто прикрипил сам сигнал на пластиковую ножку.... Эту ножку сделал из пластика которым делают набойки на каблуки женских сапог.
P.s. Суть этой хрени в том что бы сигнал не косался кузова машины
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.12.2009, 18:45
сообщение 11.12.2009, 23:40
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Гнев твой понятен, но не справедлив... clapping.gif Вникать ты в проблему не стал... До 1993 г. устанавливали два звуковых сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308, которые включались через реле. С 1993 г. применяется один звуковой сигнал 20.3721-01. Он имеет винт для регулировки сигнала и встроенное реле.
У тебя машина 1991 года. Реле присутствует с завода. Вот поэтому и не было проблем. Данный вопрос касается владельцев "новых" машин, выпусков поздее 1993 года.
ЗЫ: Вот в следующем за твоим постом, у товарища машина 1995 года и проблема другая. Он тоже не стал вникать и тоже в гневе... smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2009, 23:44
Rabbit
сообщение 12.12.2009, 0:23
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
ясно, я догадывался об этом)))
Santa
сообщение 12.12.2009, 12:24
Сообщение #11
Машина:aaa
Цвет:123
Год Выпуска: 123
Подскажите пожалуйста
Как поставить сигналы с пятиконтактной релюшкой?
Сообщение отредактировал Santa - 12.12.2009, 12:25
Hobbit
сообщение 12.12.2009, 12:56
Сообщение #12
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
так как и с обычной, но не использовать центральный контакт.
Santa
сообщение 12.12.2009, 13:04
Сообщение #13
Машина:aaa
Цвет:123
Год Выпуска: 123
Спасибо, завтра попробую...
Сообщение отредактировал Santa - 12.12.2009, 13:06
rudolfovich
сообщение 9.6.2010, 13:54
Сообщение #14
Пользователь №: 33224
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурено
Год Выпуска: 2001
Вообщем, я сам сидел изучал схему проводки своей 4ки, понял что в блоке предохранителей нужно поставить штатное реле включения звукового сигнала, вместо перемычки, котораю идет с завода, затем массу можно будет брать с корпуса, а серо-чёрный провод (масса, которой включался сигнал) станет работать так же, только будет плюсом. Если все работает, старый плюс (красный провод) обрезаем и изолируем.
Будут проблеммы, пишите в теме и дайте мне знать об этом по аське 468-356-630.
Сообщение отредактировал rudolfovich - 9.6.2010, 13:55
Palex300182
сообщение 29.8.2010, 20:45
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток !
У кого машина выпуска после 88 г. и штатно стоит один сигнал... Куда крепили волговские улитки ? Не могу найти у себя места для крепления. Машина 95 г.в.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 29.8.2010, 20:50
ap003
сообщение 30.8.2010, 18:31
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Завтра сфотаю покажу но это размещение временное , т.к. хочу установить между решеткой и радиатором как на семерке
сообщение 30.8.2010, 18:45
Сообщение #17
Там место мало для волговских.
ap003
сообщение 30.8.2010, 20:19
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Но попытаться стоит
сообщение 30.8.2010, 20:24
Сообщение #19
Попытаешься напишешь результат, я пытался, может плохо...
Nikolas70
сообщение 30.8.2010, 23:54
Сообщение #20
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Волговские улитки без проблем устанавливаются на штатные места. Нужно лишь приварить болты на 6 мм, сделав также, как и на жигулёвских сигналах. Одно замечание. Варить нужно углекислоткой и очень быстро, иначе можно сжечь пластмассовую оправку катушки, которая находится внутри сигнала. Всё получается довольно красиво. Если кому надо - завтра сфоткаю и выложу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:59
