11.12.2009, 15:24
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенным реле блокировки выключать магнитолу при установке на охрану? и куда подключать (магнитола SONY CDX527)? Встроенным реле не получится (оно активируется только в режиме охраны и включенном зажигании). А вот при помощи выхода состояния (коричневый/белый провод) можно. Небходимо установить дополнительное 5-контактное реле. На обмотку реле подать постоянный "+" (конт. 85) и на 86 контакт - минус (коричневый/белый провод сигналки) , который появится в режиме охраны. На контакт реле 30 подать постоянный "+". А к конт. реле 87А (НЗ) подключить красный провод от магнитолы. Единственный недостаток этой схемы - доп. реле будет находится под напругой во время охраны, что незначительно увеличивает стояночный ток потребления. не пойму я чето, пробовал я внутреннее реле с помощью контрольной лампочки, при постановке на охрану лампочка тухнет, как снимаю с охраны - загорается...почему же нельзя задействовать? P.S. извините если туплю |
11.12.2009, 20:45
#22
не пойму я чето, пробовал я внутреннее реле с помощью контрольной лампочки, при постановке на охрану лампочка тухнет, как снимаю с охраны - загорается...почему же нельзя задействовать? P.S. извините если туплю Возможно на данной модели это так. Обычно происходит как писал выше. Конечно можно и нужно использовать. Один черный провод на "+" (например с преда №1), а второй черный к красному от магнитолы. Удачи. |
12.12.2009, 14:36
#23
подключил, все работает как и хотелось....наверно действительно в этой модели реле так работает
2.2.2010, 21:01
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
завтра подключу его и в разрыв провода на катушку тожа!
на прошлой машине стояло и никаких проблем! зато даже если вскроют то не угонют! шаху угоняют тока чтоб покататься, а у таких "ума" мало так что не заведут)) |
2.2.2010, 21:12
#25
20.5.2010, 21:10
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 32256 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
пожалуйста,можно выложить все страницы руководства пользователя и инструкции по установке CENMAX V200 ?
21.5.2010, 0:29
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
пожалуйста,можно выложить все страницы руководства пользователя и инструкции по установке CENMAX V200 ? Cenmax V-200
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 21.5.2010, 0:31 |
9.7.2010, 15:52
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись! [attachment=10652:attachment] [attachment=10653:attachment] В жизнь не ставил и ставить не будет, ситуация такая - едешь ты по нашим "дорогам" колдобинам, и у тя возмет и сработает концевик двери или багажника- дальше будет очень весело)))) На этот случай я просто, намучивщись с замком зажигания - поменяв за месяц 3, я плюнул и купил кнопочку на замыкание - поставил её на стартер, и теперь даж не знаю че такое дергать ключ!!! |
10.7.2010, 18:26
#29
В жизнь не ставил и ставить не будет, ситуация такая - едешь ты по нашим "дорогам" колдобинам, и у тя возмет и сработает концевик двери или багажника- дальше будет очень весело)))) На этот случай я просто, намучивщись с замком зажигания - поменяв за месяц 3, я плюнул и купил кнопочку на замыкание - поставил её на стартер, и теперь даж не знаю че такое дергать ключ!!! При чем здесь концевики и сигналка. Сигналка на ходу не реагирует на коцевики, тем более сработать на кочках они не могут. Качество контактной группы замка зажигания к теме блокировки стартера (зажигания) не относится. |
12.7.2010, 23:35
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я подключил это релле в сигнализации, а то я пробовал с включенной сигой заводишь машину и идешь, получается открываешь капот, обрываешь провода с ревуна и можешь ехать.
Боятся своей сиги глупо. |
13.7.2010, 0:08
#31
я подключил это релле в сигнализации, а то я пробовал с включенной сигой заводишь машину и идешь, получается открываешь капот, обрываешь провода с ревуна и можешь ехать. Боятся своей сиги глупо. Она и с релюхой заведётся и поедет как миленькая, правда с толкача. Реле блокировки стартёра бесполезная вещь, только для самоуспокоения. |
13.7.2010, 0:35
#32
я подключил это релле в сигнализации, а то я пробовал с включенной сигой заводишь машину и идешь, получается открываешь капот, обрываешь провода с ревуна и можешь ехать. Боятся своей сиги глупо. Она и с релюхой заведётся и поедет как миленькая, правда с толкача. Реле блокировки стартёра бесполезная вещь, только для самоуспокоения. Можно заблокировать зажигание, что то же весьма легко обходится одним проводом, но дополнительная защита имеет право быть... |
13.7.2010, 10:20
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
я подключил это релле в сигнализации, а то я пробовал с включенной сигой заводишь машину и идешь, получается открываешь капот, обрываешь провода с ревуна и можешь ехать. Боятся своей сиги глупо. Она и с релюхой заведётся и поедет как миленькая, правда с толкача. Реле блокировки стартёра бесполезная вещь, только для самоуспокоения. У меня стоит CENTURION NAD, и подключено не реле блокировки стартера, а РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ЗАЖИГАНИЯ!!! Ставится в разрез провода который по моему идет от замка к катушке зажигания (не помню уже). Запрятано все это дело под панелью приборов, так что даже если сильно захочется покататься, то разбирать пол машины вряд ли кому захочется!! Да и не успеют..! Вот! |
13.7.2010, 15:27
#34
У меня стоит CENTURION NAD, и подключено не реле блокировки стартера, а РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ЗАЖИГАНИЯ!!! Ставится в разрез провода который по моему идет от замка к катушке зажигания (не помню уже). Запрятано все это дело под панелью приборов, так что даже если сильно захочется покататься, то разбирать пол машины вряд ли кому захочется!! Да и не успеют..! Вот! К сожалению, пол машины разбирать не нужно, достаточно подать "+" на катушку зажигания... |
16.7.2010, 1:14
#35
Она и с релюхой заведётся и поедет как миленькая, правда с толкача. Реле блокировки стартёра бесполезная вещь, только для самоуспокоения. хе, а вы меня натолкнули на очень интересную идею... Суть такова, как писал выше Mitka, чтобы завести машину достаточно кинуть провод на + катушки зажигания и можно с толкача уже заводить, все правильно, думаю что угонщик именно так и будет думать, а так как реле блокировки стартера в моей сиге можно на размыкание или замыкание контактов подключить, то вместо банального отключения стартера лучше подключить в разрыв минуса катушки зажигания, никто на него никогда не обращает внимания, не ну конечно внимательный авто электрик определит быстро в чем дело, но думаю все же это будет эффективная мера |
17.7.2010, 9:58
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
keygabrielll, а где находится минус у катушки?
17.7.2010, 10:11
#37
вообще то минус катушки это её корпус
18.7.2010, 0:14
#38
Единственный "минус" на катушку идет с прерывателя... Наверно, это имел ввиду keygabrielll?
18.7.2010, 21:26
#39
19.7.2010, 0:03
#40
бес попутал, глянул схему, там минус с другова бока подходит
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:49 |
