4.12.2009, 13:05
#341
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят!
Купил вчера блок ножевых предохранов ДЛЯ ВАЗ 2106 (на ценнике написано было). Продавец сказал, что просто ставишь на место старого, меняя провода по-одному. Но мя смутило, что предохраны имеют Амперы не 8 и 16, а 5,10,15,20,25 Ампер. Че за хня? И еще, читал тему, видел, что надо делать перемычки. на моем "готовом" блоке их нет :( PS могу жахнуть пару пикчерз. Тока нефкурил как Сообщение отредактировал Sima4 - 4.12.2009, 13:20 |
4.12.2009, 13:25
#342
Жахни, не помешают. Как - сотня тем на форуме есть. Как будут фото, расскажу подробнее про перемычки.
Номиналы действительно другие, и это нормально. Дело в том, что контакт у новых предов с прижимными скобками гораздо лучше и они куда чутче реагируют на скачки тока. Расставляй номиналы так: 1. Стопари и всякая шушера по салону. 20А на сток, 25-30А если от 1го или прикуривателя там с часами запитана магнитола, куча допстопов висит и т.п. Мне 25А хватает, на первом магнитола. 2. Дворники, омыватель, мотор печки. 10А. От него как правило ничего дополнительного не запитывают. 3,4,5,6. Фары, на каждую по преду. 15А. Можно обойтись 10А на ближнем если лампы стоят слабые. 7,8. Габариты и опять же всякая шушера по мелочи. 5А, если много дополнительно висит на габаритах, можно 7,5А или 10А. Хуже не станет. У меня 5А и диодная подсветка приборов, она меньше тока требует чем лампы. 9. Приборы контрольные лампы, фонари заднего хода. 10А. Приборам больше и не надо. Если стоят дополнительные фонари заднего хода, можно 15А. 10. Реле-регулятор, обмотка генератора 15А. Скачки на реле тоже бывают, так что с запасом. 11. Обогрев стекла штука прожорливая, так что 15А. Если будет гореть пред - 20А, больше не стоит. У меня обогрева нет, точно сказать не могу. 12. Вентилятор радиатора. Жрет тоже огого и скачки напряжения в момент включения огромны. Ставь 20А. 13. Аварийка. 10А. |
4.12.2009, 14:36
#343
Жахни, не помешают. Как - сотня тем на форуме есть. Как будут фото, расскажу подробнее про перемычки. Номиналы действительно другие, и это нормально. Дело в том, что контакт у новых предов с прижимными скобками гораздо лучше и они куда чутче реагируют на скачки тока. Расставляй номиналы так: 1. Стопари и всякая шушера по салону. 20А на сток, 25-30А если от 1го или прикуривателя там с часами запитана магнитола, куча допстопов висит и т.п. Мне 25А хватает, на первом магнитола. 2. Дворники, омыватель, мотор печки. 10А. От него как правило ничего дополнительного не запитывают. 3,4,5,6. Фары, на каждую по преду. 15А. Можно обойтись 10А на ближнем если лампы стоят слабые. 7,8. Габариты и опять же всякая шушера по мелочи. 5А, если много дополнительно висит на габаритах, можно 7,5А или 10А. Хуже не станет. У меня 5А и диодная подсветка приборов, она меньше тока требует чем лампы. 9. Приборы контрольные лампы, фонари заднего хода. 10А. Приборам больше и не надо. Если стоят дополнительные фонари заднего хода, можно 15А. 10. Реле-регулятор, обмотка генератора 15А. Скачки на реле тоже бывают, так что с запасом. 11. Обогрев стекла штука прожорливая, так что 15А. Если будет гореть пред - 20А, больше не стоит. У меня обогрева нет, точно сказать не могу. 12. Вентилятор радиатора. Жрет тоже огого и скачки напряжения в момент включения огромны. Ставь 20А. 13. Аварийка. 10А. Спасибище ГЛОБАЛЬНОЕ. Распечатал, в кармашек спрятал :))) А как пикчеры выкладывать, что-то в HELPе я не нашел :( |
4.12.2009, 16:29
#344
вот фотки
Предохраны, расположенные горизонтально - запасные. Сообщение отредактировал Sima4 - 4.12.2009, 16:52
Кол-во скачиваний: 210 |
4.12.2009, 16:42
#345
Эхма... Дуй ка ты в магазин, да проси нормальный 3110 блок. Если тебе дополнительный блок под всякую отсебятину не нужен, сдавай этот на хрен, ибо он только для этой цели и годится. Я не сказал что он говно, но полноценной замены родному не получится, просто посчитай количество предохранителей.
4.12.2009, 18:19
#346
Вот развели. Блин, говорили что магазины "би-би" отстой. Не верил. Продавец либо не шарит, либо ему главное продать.Ок, спасибо. В понедельник куплю. Тему заново штрудировать придется (
4.12.2009, 19:41
#347
Собственно, что же ты ее раньше не проштудировал? Тут уже не меньше 20 человек с этими блоками так накололось...
А этот блочек в принципе оставь... Я в свое время не взял, а потом потребовался допблок, много отсебятины начал ставить, а уж не найти такой, так и взял второй 3110, сейчас их два у меня болтается =) |
4.12.2009, 20:09
#348
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
+1 бери стандартный,всё по мануалу сделаеш,и не будешь парица)))
я ежу радуюсь)))))))) |
4.12.2009, 22:24
#349
Спасибо, братишки )Так ведь читал, что обожглись, но все равно купил (лошара) :(Сделаю теперь как умные люди пишут.А этот блок по-любому оставлю, в сети магазинов Би Би трудности с возвратом товара.
4.12.2009, 23:13
#350
Ну и пошли их на*...ну я так делал,в магазине где не идут на контакт с покупателем,больше не покупаю..
да,купи волговские,обычный,стандартный))))))))поможем чем сможем(а лучше почитай тему сначало...там всё подробно написано) сам недавно делал...и спасибо всем кто помогал)мир не без добрых людей))) |
5.12.2009, 22:10
#351
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 16.3.2009 Из: Украина, Чернигов-Щорс Пользователь №: 11046 Машина:ваз 21063sl Цвет:жёлтая примула 210 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Жахни, не помешают. Как - сотня тем на форуме есть. Как будут фото, расскажу подробнее про перемычки. Номиналы действительно другие, и это нормально. Дело в том, что контакт у новых предов с прижимными скобками гораздо лучше и они куда чутче реагируют на скачки тока. Расставляй номиналы так: 1. Стопари и всякая шушера по салону. 20А на сток, 25-30А если от 1го или прикуривателя там с часами запитана магнитола, куча допстопов висит и т.п. Мне 25А хватает, на первом магнитола. 2. Дворники, омыватель, мотор печки. 10А. От него как правило ничего дополнительного не запитывают. 3,4,5,6. Фары, на каждую по преду. 15А. Можно обойтись 10А на ближнем если лампы стоят слабые. 7,8. Габариты и опять же всякая шушера по мелочи. 5А, если много дополнительно висит на габаритах, можно 7,5А или 10А. Хуже не станет. У меня 5А и диодная подсветка приборов, она меньше тока требует чем лампы. 9. Приборы контрольные лампы, фонари заднего хода. 10А. Приборам больше и не надо. Если стоят дополнительные фонари заднего хода, можно 15А. 10. Реле-регулятор, обмотка генератора 15А. Скачки на реле тоже бывают, так что с запасом. 11. Обогрев стекла штука прожорливая, так что 15А. Если будет гореть пред - 20А, больше не стоит. У меня обогрева нет, точно сказать не могу. 12. Вентилятор радиатора. Жрет тоже огого и скачки напряжения в момент включения огромны. Ставь 20А. 13. Аварийка. 10А. Спасибище ГЛОБАЛЬНОЕ. Распечатал, в кармашек спрятал :))) А как пикчеры выкладывать, что-то в HELPе я не нашел :( Ох простите, но мануал краду себе на тему. Так же поставлю. |
11.12.2009, 18:07
#352
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Так парни скажите чем плох блок который продается готовый?
11.12.2009, 18:18
#353
Готовый это который коротенький "Для ВАЗ 2106"? Тем плох, что в нем только 9 предохранителей задействованы. Как доп.блок сойдет, а на замену основного его не хватит.
12.12.2009, 14:55
#354
Ура. Я купил Газовский блок на 13. Плюс к нему еще купил предохранов с Лампочками разных номиналов.Теперь буду ждать тепла на улице, похоже до весны.
13.12.2009, 15:43
#355
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня блок от ГАЗели, качество хорошее, но дорогой сцука, 260р стоит. Завтра буду ставить... А то постоянно вырубаются потребители, то дворники, то печка, то все сразу...
13.12.2009, 16:23
#356
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил сегодня блок от ГАЗели, качество хорошее, но дорогой сцука, 260р стоит. Завтра буду ставить... А то постоянно вырубаются потребители, то дворники, то печка, то все сразу... я год как поставил так болше ни каких нареканий про электрику забыл и ещё докучи поставил регулятор напряжения новый с периключением зима лето http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm |
13.12.2009, 16:27
#357
Что за такой регулятор напряжения? Чем отличаются режимы?
13.12.2009, 16:34
#358
14.12.2009, 16:37
#359
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не совсем понятно про набор номиналов.
Еще проблема, а если подключать новое оборудование предохранителей уже не хватит. Сомнительная идея. Лучше купить новые Большой и малый блоки предохранителей. У меня стояли дедовские, которые не менялись с конвеера. Поставил новые, очень хорошее исполнение (что меня удивило). Доволен как слон. А установка ножевых может от части имеет смысл ради экономии места, остальных плюсов не вижу. Новые блоки обеспечивают надежный контакт, хотя конечно площадь соприкосновения заметно меньше. Короче дело вкуса. Мне даром не надо ножевые ставить. |
14.12.2009, 17:59
#360
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Гоняешь ты трактор такие вещи мог сказать человек который либо не шарит в электрике не фига, либо за рулем 2106 месяц, поверь разница есть и огромная, для начала во время езды в вечернее время дотронься хоть до одной пластины контакта родных предов палец обозжешь, они со временем плавят колодку посмотри на 3 пред в верхнем ряду, когда что то замыкает этому преду сгореть тяжелее, а следовательно нагрузка на проводку больше долговечность провода падает, а со временем может превести к пожару, не дай Бог, и даже когда он плавится он воняет страсть, а уж если тебе так не хватает места, для новых устройств купи еще одну такую маленькую.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:40 |
