20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
Insolence
сообщение 29.12.2009, 22:41
Сообщение #181
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
еще можно просто перенести аккумулятор в багажник, упрятав его в недра саба встроенного под задней полкой...
угонщики не носят с собой аккумулятор же... далее в том же районе клапан на бензин расположить.. недоступный без разбора раскручивания конструкции в багажнике.. ко всему этому реле типа тех что обсуждали.. и уже паук их не достанет с аккума до всего остального:))))
аккум при воровстве авто как то стрёмно таскать с собой..
REC
сообщение 29.12.2009, 23:14
Сообщение #182
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А еще лучше немного пластида под водительское сидение и дистанционный детонатор. Выходиш во двор- нет машины. Кнопочку тык и где-то: "Ба-бах!!!"
Еще можно прервать выключателем провод от замка зажигания. А пауками и прочими прибамбасами вряд ли будут шохи угонять - не стоит она таких заморочек. От гопоты достаточно примитивной, но незаметной защиты. Но салон раздолбают по любому.
PEPELAC
сообщение 5.1.2010, 19:22
Сообщение #183
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22180
Машина:ВАЗ-21063
help.gif А на стартер не кто еще не ставил всяких там кнопок?Правда с толкоча можно угнать grin.gif
Spector
сообщение 9.1.2010, 19:23
Сообщение #184
Из: Кранодар
Пользователь №: 16487
Цвет:Светло-бежевый
Мне старый хозяин поставил такую кнопку, короче на партпризе кнопка дальнего света, теперь ток рычагом на вертолете, если включить дальний на парпризе то при повороте ключа трещит стартер и мгновенно садится аккумулятор. Оч прикольно, 3-4 поворота ключа и АКБ сел, сам правда пару раз забывал но в целом удобно.
StreetRider
сообщение 27.1.2010, 12:37
Сообщение #185
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Народ, никто не знает есть ли в продаже блоки электронные, которые при однократном замыкании контактов включалось замыкание цепи, а выключалось например после выключения зажигания. Или собрать как нибуть такой блок, электрики отзовитесь. Что-то типо иммобилайзера. Есть идея на таком блоке построить противоугонку.
сообщение 27.1.2010, 23:23
Сообщение #186
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не совсем понятен алгоритм работы... Из самого простого: реле, при нажатии на кнопку, замыкает контакты и питает само себя через эти контакты до сброса питания реле.
Паук
сообщение 28.1.2010, 9:30
Сообщение #187
Из: Самара
Пользователь №: 25714
Машина:Ваз 2106
Цитата(electro @ 24.9.2009, 8:14) *
а как такой вариант ну не защиты, а скорее поиска после угона.
покупаем б/у сот. телефон. подключаете в МТС (не сочтите за рекламу) услугу МТС-поиск. прячем в машине этот сотовый, поключенный через зарядку от 12В. минимум 3 дня сотовый проработает. задаватся поиском его по машине никто не будет и у вас будет шанс отыскать свою машину.
Да это прикольная идея.а телефон можно допотопный использовать?
StreetRider
сообщение 28.1.2010, 10:29
Сообщение #188
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Реле это понятно. Это не то. Принцип работы: нажимаешь кнопку ОДНОКРАТНО (нажал-питание есть, отпустил-питания нет) и включается блок (замыкает другие контакты, которые можно подключить в разрыв цепи зажигания например) а выключается блок путем выключения зажигания (то есть надо от зажигания кидать провод управления на этот блок).
сообщение 28.1.2010, 18:56
Сообщение #189
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(StreetRider @ 28.1.2010, 10:29) *
Реле это понятно. Это не то. Принцип работы: нажимаешь кнопку ОДНОКРАТНО (нажал-питание есть, отпустил-питания нет) и включается блок (замыкает другие контакты, которые можно подключить в разрыв цепи зажигания например)..
Это как раз можно решить через реле + добавить к нему еще одно с другими контактами...
...а выключается блок путем выключения зажигания (то есть надо от зажигания кидать провод управления на этот блок).
А вот здесь мне не очень понятно... Блокировка двигателя нужна при выключенном замке зажигания. Вы ведь уходя не оставляете замок включенным? Как это должно работать? Выключили зажигание -> нажали кнопку -> включилась блокировка -> хозяин садится в машину, поворачивает ключ, а там х... -> выключает зажигание -> выключается блокировка -> снова включает зажигание и заводит машину? Глупость какая-то получается... Или я чего-то не понял. ИМХО, лучше и дешевле тумблер скрытый поставить...
ЗЫ: Но если есть желание можно изготовить простейшую сигналку самому - весь Инет забит такой инфой. И это уже, как мне кажется, уже должен быть форум по радиоэлектронике...
StreetRider
сообщение 29.1.2010, 14:35
Сообщение #190
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
))) видать плохо я описал работу... работать должно так: Садишься в машину -> нажимаешь "кнопку" (а в место кнопки будет геркон (приимущество которого - можно спрятать и его будет не видно), затем подносим магнит к тому месту, где спрятан геркон -> он замыкается однократно) -> Блокировка выключилась -> включаешь зажигание -> заводишь -> выключаешь зажигание -> включается блокировка.
сообщение 30.1.2010, 0:07
Сообщение #191
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А если вот так: включена блокировка -> включаешь зажигание -> подносишь магнит к тому месту, где спрятан геркон -> блокировка выключилась -> заводишь -> выключаешь зажигание -> включается блокировка.
Вот схема на 2-х реле:
StreetRider
сообщение 30.1.2010, 16:01
Сообщение #192
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
автоVAZ.54
сообщение 6.2.2010, 10:50
Сообщение #193
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21015
Цвет:ПИЦУНДА
Могу предложить как вариант.У нас раньше были такие противоугонки на педали: (металлический каркас,который надевается на тормоз и сцепление )Принцип работы таков:надеваешь,закрываешь на замок и с низу выходит штырь,который упирается в пол.Итог-не возможность нажать на тормоз и выжать сцепление.
Psix
сообщение 8.3.2010, 1:05
Сообщение #194
Пользователь №: 27234
Цвет:Зеленый
Доброво времени суток, вот читаю вас и думаю Ять хочешь не хочешь свою ласточку на все 100 не защитишь, но как было сказано раннее поменьше понтоваться, поаниковать, бегать вокруг нее и проблем будет меньше. Впервое время я по три раза каждую дверь проверял- дети ленточки 9 майские стащили- смешно, один раз обе задние двери открытыми оставил-все на месте(в багажнике комп мой стоял с принтером исо всаеми-минимум 20 рупий)-приятно. А от воров лучший способ-пулька по крыше с балкона- а ще лучше дробь на медведя чтоб уж точно-во всем районе перестали **здить.
[quote name='Psix' date='8.3.2010, 1:02' post='264384']
сообщение 8.3.2010, 14:25
Сообщение #195
А еще лучше частный дом , гараж во дворе, и пес по двору без цепи.
Povisol
сообщение 8.3.2010, 18:04
Сообщение #196
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ROMAN KIROVOGRAD Согласен. у меня также))) тока вот в гараж не загоняю, дядькина девятка там стоит))
сообщение 8.3.2010, 18:19
Сообщение #197
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тема про защиту а/м без больших вложений... А частный дом, гараж, хорошо обученная собака - стоят не дешево. И по-флудить есть раздел ниже - "Оффтопик" называется. ИМХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2010, 18:20
сообщение 8.3.2010, 18:49
Сообщение #198
+1
alekc06
сообщение 11.3.2010, 19:07
Сообщение #199
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Цитата(Dim7 @ 4.6.2008, 21:18) *
Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 3.6.2008, 7:35) *
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых)
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый....
На это надо время,а время для вора дорого. На это все противоугонки и расчитаны. Просто с начала машина заводится,а потом сюрприз yahoo.gif Глохнет. Поди разберись с ходу из за чего.
Sima4
сообщение 12.3.2010, 10:05
Сообщение #200
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Тут в какой-то теме  Тюнинга, юзер писал, что он спратал тросик открывания капота под решетками воздухазаборника в алюминивую трубку. Трубку комутами прикрутил к корпусу. Идея мне понравилась. Тоже так сделаю.
А то и правда за тросик пять сек открывается капот, если, сняв решетку, потянуть его пассатижами. Вчера парню я так открыл капот (начитавшись здесь тем rofl.gif ), ибо аккумыч у него сдулся и сигналика не открывала двери (замки в ручках отсутствуют). У него лицо было оооооооочень удивленное и испуганное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:39
