3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реле блокировки стартера, Помогите подклюить
GReY
сообщение 11.12.2009, 15:24
Сообщение #21
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
Цитата(Mitka @ 10.12.2009, 0:09) *
Цитата(GReY @ 9.12.2009, 19:04) *
народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенным реле блокировки выключать магнитолу при установке на охрану? и куда подключать (магнитола SONY CDX527)?
Встроенным реле не получится (оно активируется только в режиме охраны и включенном зажигании). А вот при помощи выхода состояния (коричневый/белый провод) можно.
Небходимо установить дополнительное 5-контактное реле. На обмотку реле подать постоянный "+" (конт. 85) и на 86 контакт - минус (коричневый/белый провод сигналки) , который появится в режиме охраны. На контакт реле 30 подать постоянный "+". А к конт. реле 87А (НЗ) подключить красный провод от магнитолы. Единственный недостаток этой схемы - доп. реле будет находится под напругой во время охраны, что незначительно увеличивает стояночный ток потребления.
не пойму я чето, пробовал я внутреннее реле с помощью контрольной лампочки, при постановке на охрану лампочка тухнет, как снимаю с охраны - загорается...почему же нельзя задействовать?
P.S. извините если туплю
сообщение 11.12.2009, 20:45
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно на данной модели это так. Обычно происходит как писал выше. Конечно можно и нужно использовать. Один черный провод на "+" (например с преда №1), а второй черный к красному от магнитолы. Удачи.
GReY
сообщение 12.12.2009, 14:36
Сообщение #23
Из: Тамбов
Машина:21061
подключил, все работает как и хотелось....наверно действительно в этой модели реле так работает
ВаНеК
сообщение 2.2.2010, 21:01
Сообщение #24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
завтра подключу его и в разрыв провода на катушку тожа!
на прошлой машине стояло и никаких проблем! зато даже если вскроют то не угонют! шаху угоняют тока чтоб покататься, а у таких "ума" мало так что не заведут))
Павлуха
сообщение 2.2.2010, 21:12
Сообщение #25
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
stmadevil
сообщение 20.5.2010, 21:10
Сообщение #26
Пользователь №: 32256
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Вишня
пожалуйста,можно выложить все страницы руководства пользователя и инструкции по установке CENMAX V200 ?
Vladimir70
сообщение 21.5.2010, 0:29
Сообщение #27
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Cenmax V-200
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 21.5.2010, 0:31
Воробьев
сообщение 9.7.2010, 15:52
Сообщение #28
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(ANDRIK @ 2.7.2008, 23:08) *
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись! [attachment=10652:attachment] [attachment=10653:attachment]
В жизнь не ставил и ставить не будет, ситуация такая - едешь ты по нашим "дорогам" колдобинам, и у тя возмет и сработает концевик двери или багажника- дальше будет очень весело))))
На этот случай я просто, намучивщись с замком зажигания - поменяв за месяц 3, я плюнул и купил кнопочку на замыкание - поставил её на стартер, и теперь даж не знаю че такое дергать ключ!!!
сообщение 10.7.2010, 18:26
Сообщение #29
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При чем здесь концевики и сигналка. Сигналка на ходу не реагирует на коцевики, тем более сработать на кочках они не могут. Качество контактной группы замка зажигания к теме блокировки стартера (зажигания) не относится.
keygabrielll
сообщение 12.7.2010, 23:35
Сообщение #30
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
я подключил это релле в сигнализации, а то я пробовал с включенной сигой заводишь машину и идешь, получается открываешь капот, обрываешь провода с ревуна и можешь ехать.
Боятся своей сиги глупо.
Vladimir70
сообщение 13.7.2010, 0:08
Сообщение #31
Машина:ВАЗ - 21063
Она и с релюхой заведётся и поедет как миленькая, правда с толкача. Реле блокировки стартёра бесполезная вещь, только для самоуспокоения.
сообщение 13.7.2010, 0:35
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно заблокировать зажигание, что то же весьма легко обходится одним проводом, но дополнительная защита имеет право быть...
Lakmous
сообщение 13.7.2010, 10:20
Сообщение #33
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
У меня стоит CENTURION NAD, и подключено не реле блокировки стартера, а РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ЗАЖИГАНИЯ!!! Ставится в разрез провода который по моему идет от замка к катушке зажигания (не помню уже). Запрятано все это дело под панелью приборов, так что даже если сильно захочется покататься, то разбирать пол машины вряд ли кому захочется!! Да и не успеют..! Вот!
сообщение 13.7.2010, 15:27
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
К сожалению, пол машины разбирать не нужно, достаточно подать "+" на катушку зажигания... cray.gif
keygabrielll
сообщение 16.7.2010, 1:14
Сообщение #35
Из: UA
Цвет:серо-голубой
хе, а вы меня натолкнули на очень интересную идею...
Суть такова, как писал выше Mitka, чтобы завести машину достаточно кинуть провод на + катушки зажигания и можно с толкача уже заводить, все правильно, думаю что угонщик именно так и будет думать, а так как реле блокировки стартера в моей сиге можно на размыкание или замыкание контактов подключить, то вместо банального отключения стартера лучше подключить в разрыв минуса катушки зажигания, никто на него никогда не обращает внимания, не ну конечно внимательный авто электрик определит быстро в чем дело, но думаю все же это будет эффективная мера
Nikolas70
сообщение 17.7.2010, 9:58
Сообщение #36
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
keygabrielll, а где находится минус у катушки?
mik58
сообщение 17.7.2010, 10:11
Сообщение #37
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вообще то минус катушки это её корпус
сообщение 18.7.2010, 0:14
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Единственный "минус" на катушку идет с прерывателя... Наверно, это имел ввиду keygabrielll?
Nikolas70
сообщение 18.7.2010, 21:26
Сообщение #39
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Корпус катушки никоим образом не связан с обмотками. Поэтому плюс там на корпусе или минус, или вообще ничего не будет, не имеет никакого значения. Система зажигания будет работоспособна в любом случае.
keygabrielll
сообщение 19.7.2010, 0:03
Сообщение #40
Из: UA
Цвет:серо-голубой
бес попутал, глянул схему, там минус с другова бока подходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:04
