6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова, как так сделать?
Diskovod
сообщение 11.12.2009, 21:45
Сообщение #61
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17569
Цвет:чёрный
на сколько разварили здесь?хочется хоть примерно прикинуть
есть ли от разварки отрицательные последствия???
[/quote]
Разрка на 50мм (2 дюйма). Плюсы:[/color]
1. увеличивается колея - устойчивость, машина проходит повороты без заноса.
2. Уменьшается давление до 1.7 (вместо 2 атм.) - мягкий ход, перестаёт чувствовать мелкие канавки и рельсы. Если мягкая резина, то можно спускать давление на 0.4 атм. и ездить зимой. Камеру обязательно вставлять, т.к. при пониженном давлении может сорвать на повороте покрышку. Не сносит зимой в занос, т.к. резина не дубовая и не срывается со льда или снега. Классно стоит на а/м малого веса. (Таврия, Ока)
3. не передаются удары от дороги через колёса на рулевые шаровые и ступичные подшипники. Экономия на ремонте.
Минусы[color="#0000FF"]
1. Машина всплывает на жидком, мокром снегу на скорости свыше 50 км /час. (что на дорогах бывает редко). На моём веку, я один только раз попал в такую кашу. Шёл снег, а потом, всё стало таять.
2. При разварке и сильном выносе наружной полки, смещается ЕТ близое к "0". Начинает отбивать руль при наезде на камни и когда попадаешь в колею на асфальте. Это касается только передних колёс. Поэтому в каждом отдельном случае, всё надо учитывать. Но этот недостаток убирается, путём расшивки внутренней полки, всё компенсируется. Тогда ширина диска достигает 200-220 мм.Но это размер расчитан на размер резины 200-240 мм. Это уже нужно резать арки или задирать машину вверх, на проставках. При расшивке на 30-40 мм. ни каких проблем не происходит.
Сообщение отредактировал Diskovod - 11.12.2009, 21:53
CEPE}I{A
сообщение 11.12.2009, 22:25
Сообщение #62
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Diskovod, а что можешь сказать о прочности разварок, она сравнима с диском до разварки?
IKZZZ
сообщение 12.12.2009, 0:56
Сообщение #63
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Цитата(Diskovod @ 11.12.2009, 13:44) *
Цитата(IKZZZ @ 10.12.2009, 23:50) *
Извините вопрос! ладно...т.е. из всего выше прочитанного я понял: если мне диск разварят на 30мм я на него могу с легкостью натянуть 185/60 R13?!
и ишо! а давление в камере какое при этом должно быть ?!
Давление такое же, 2 атм. Если вы стандартный диск с резиной 175/70 расширяете, то давление с той же резиной 175/70 будет 1,7 атм. А если вы на расшитый диск уже одеваете резину 185/60, то давление будет 2 атм.
Стандартный диск - резина 175/70 = давление 2 атм.
Расшитый диск +30мм. - резина 175/70 = давл 1,7 атм.
рсшитый диск +30мм. резина 185/60 = давл. 2 атм.
спасибо всё понял!
Diskovod
сообщение 12.12.2009, 22:02
Сообщение #64
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
О прочности можете не бояться. Даже когда влетаешь в открытый люк, сварочный шов остаётся цел. Более того в этом варианте диск не рубит бочину покрышки, так как покрышка складывается во внутрь диска. А это очень ценная вещь. Покрышка стоит не дёшево, согласитесь.
На моих дисках гонялись на спортивных УАЗах, налетали на камни, делали сальто в воздухе и приземлялись на диски, боком - швы выдерживали это испытания на 5 баллов. Я уже писал. что сам езжу на расшитых дисках уже 34 года, перепробовал разные швы, разные электроды и разные переделки дисков. И из разных дисков вообще и скажу, чо это лучше чем любые другие. Сегодня, напрмер, делал 14 J диски для жигулей 21099, с общей шириной 210 мм. и смещением ЕТ.Три сварных шва, получилось просто супер. Расшивал внутрь на 20 мм и на 50 наружу. Это под заказ резина 195/60 R 14. Цена расшивки для клиента встала 6000 руб. с его дисками. Один диск изготавливается 3 часа.
Сообщение отредактировал Diskovod - 12.12.2009, 22:05
Lexani_89
сообщение 12.12.2009, 23:04
Сообщение #65
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
[/quote]
[/quote]
Благодарю!!!
при давлении 1.7 возрастает расход(т.е. отличное от 2.0). в 2 атм не получится накачать (если расшивать R13 на 35 мм наружу)? и какую покрышку (желательно увеличить общий диаметр колеса по сравнению с 175/70,но не на много) посоветуешь если такой расклад чтоб без проблем с аркой, д и вообще без проблем))?да,и ещё собираюсь срезать пружины на 1-2 витка
ПС:за дотошность сори.ни Х в этом не понимаю
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 13.12.2009, 0:08
Diskovod
сообщение 13.12.2009, 10:45
Сообщение #66
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
[/quote]
Предположительный размер, это 175/70 или 185/65. В любом случае, надо смореть, на сколько опуститься со срезанием 1 витка пружины.
Я думаю оптимальный размер 185/65 К 14 при расширениидиска на 40мм.
Сообщение отредактировал Diskovod - 14.12.2009, 17:28
CEPE}I{A
сообщение 13.12.2009, 16:36
Сообщение #67
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Diskovod, у тя случайно нет фото 14 штамповок расшитых до ширины в 7 дюймов, методом уширения (не знаю как правильно сказать) наружной полки? Уж очень хочется посмотреть на это чудо!
Satt
сообщение 13.12.2009, 21:19
Сообщение #68
Пользователь №: 23380
Машина:m2140
Цвет:пихта
racer46rus комрад где в курске такое делают ? :)
Diskovod
сообщение 14.12.2009, 17:21
Сообщение #69
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Сегодня хотел сфотографировать, но клиент забрал диски, фотоаппарат не успели подвести. Могу дать фото, которое я делал Для сьёмок на Ленфильме. (там снимали эпизод, где крутая тачка взлетает на воздух - и взрывается. Не помню как назывался фильм, что то вроде скорость лёд и пламя.) Эти колёса предназначались для этой тачки. На снимке колёсо, не расширенное, другое, расширенное на 80 мм. и одно расширенное с резиной.
Сообщение отредактировал Diskovod - 14.12.2009, 17:24
Прикрепленный файл  Диски_для_кино.jpg ( 37.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 21:27
Сообщение #70
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
А утебя уже кто-нибудь заказывал с доставкой через "Грузовозофф"... я вот что с ихним калькулятором повис диска под рукой... хотел приценится сколько от Птера до Магнитки будет стоить доставка... и хавис)))
я хотел приценится что да как ...как лучше в личку писать или сдесь?!
CEPE}I{A
сообщение 14.12.2009, 21:40
Сообщение #71
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Смотрится бомба! good.gif Но это уже перебор! Жалко что не успел сфоткать, очень интересно глянуть на разварки до 7 дюймов, как будет смотреться! В интернете видел всего одну фотку таких дисков и то не очень разборчивую! Кстати зацени, японские развары до 10 дюймов:
А вот нашёл какие-то фото, на сколько помню развары на 7 дюймов:
Diskovod, я прав, так выглядят на 7 дюймов? По второй фотке видно что за крыло будет цеплять sad.gif
Diskovod
сообщение 15.12.2009, 17:00
Сообщение #72
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Я вчера сделал диски на 8J 210 мм. ширина. Попробую сфотать в среду, потом повешу фотки здесь.
Diskovod
[/quote] на этих фотах, большой деаметр диска и маленькая высотапрофиля. Наверно на 45.
А по нашим дорогам на них не очень комфортно. Дорога должна быть ровной.
сообщение 15.12.2009, 17:27
Сообщение #73
Гольф и шоха ... эти фотки с каментами в своей теме выкладывал SHERIFF
Leo666
сообщение 15.12.2009, 18:08
Сообщение #74
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Полностью согласен!
Это разварки 8j
CEPE}I{A
сообщение 15.12.2009, 21:52
Сообщение #75
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Господин поручик, на фото действительно машина шерифа, но эти фото я нашёл не в его теме а на этом сайте radicallowcars.ru
Leo666, на сколько я помню в той теме автор написал так:
Сделал 2 разварки - одну на 8 диск с чёрным центром и зелёным ободом, другую на 7 диск с зелёным центром и чёрным ободом!
Belk
сообщение 11.1.2010, 15:58
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 14:02) *
Цитата(vaz21063 @ 4.4.2009, 16:52) *
вынос колеса делается с помощью проставок,минус:большая нагрузка на ступичный подшипник
то есть в критической ситуации ступица может не выдержать?
Цитата(Aрт)
ИМХО глупость. потеряешь в управляемости и устойчивости.
на Lada VFTS вроде делали вынос - вероятно для улучшения устойчивости и управляемости dntknw.gif
зы: моей машине это не нужно.
я хочу приобрести какое-нибудь корытце для гонок на выживание. вот и спрашиваю - как, есть ли смысл и выдержит ли нагрузки и удары (с учётом усиления колёсных арок)
Если тебе тачка нужна для выживалот то что ты паришся на кой колеса за арки вытаскивать наоборот их надо максимально защитить. У меня на боевых танках колеса спрятаны внутри усилителей. хрен достанеш.
Weid
сообщение 2.2.2010, 10:03
Сообщение #77
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Продаюся литые диски,как они называются "Арбузы" а также другие,после установки которых колёса тоже "выпирают". Последствия установки таких дисков чем то схожи с расшитыми?В смысле управляемости,меньшая нагрузка на подвеску и др.??
xaroundx
сообщение 8.5.2010, 11:42
Сообщение #78
Пользователь №: 31571
Машина:21066
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1978
ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ГРАМОТНЫЙ ЧЕРТЕЖ!!!!!!!!!!!!!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВЫЛОЖИТЬ СЮДА ИЛИ НА МЫЛО xaroundx@mail.ru!
Drive@sek
сообщение 4.6.2010, 21:09
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4648
Год Выпуска: 2002
Подвеска передня и задний мост от Нивы поставьте и всё хрккей будет ;)
Diskovod
сообщение 10.9.2010, 11:21
Сообщение #80
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Цитата(Diskovod @ 15.8.2009, 13:55) *
Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 12:32) *
подобной темы не нашёл.
подскажите, как делается вынос колеса за пределы кузова.
примерно как вот тут:
Вынос делается элементарно, берутся стальные диски стандартные от жигулей и расширяюся наружу на 40-50мм.
Колея увеличивается, устойчивость тоже, при расштрении дисков, давление можно качать не более 1, 7 атм. В жару , летом 1,5 атм.
хочу добавить, прирасшивке, дольше ходят шаровые и рулевые тяги. Я оаботаю на Сто в Питере и мы отслеживали это в течении 14 лет. За этот период нами было изготовлено более12000 дисков, а ПРОСТАВКИ, ЭТО ПРОШЛЛЫЙ ВЕК. Выворачивает подшипники. Мы занимаемся этими переделками на Сизова 15. Информацию можно получить по тел в Питере 8-921-745-81-80. Михаил.
Всё остаётся в силе. см фото:
Прикрепленный файл  Расш_на_ВАЗе_2.jpg ( 90.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:08
