Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В дороге всякое может приключиться.
Накрылся бензонасос. А купить новый негде. что делать? Все гораздо проще чем вы думаете. закручиваем крышку бензобака по плотнее. А через тпатрубок которым дышит бак, накачиваем насосом воздух и едем дальше. Сгорел уголек в крышке трамлера. Выковыриваем все что от него осталось, срезаем от куста прутик только живой не засохший, впиндюриваем его вместо уголька и едем дальше пока не сгорит. и в том же духе до первогомагазина. Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Как понять карачинская? ) и что это такое?)
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ларьки с яйцами (или бабулька в огороде. у которой есть курятник) встерится на дороге чаще, чем автосервис :)
А интересно, работает ли с яйцом фишка? |
Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо притягивается к пробоине (вся жидкость же туда стремится), прилипает к стенке радиатора и запекается, заделывая отверстие. Неужели никто не видел? Передача "Разрушители легенд" по дискавери. Они в том выпуске и отбеливатель в масло лили, и сахар в бензобак сыпали и гайки в карб кидали. Извращенцы, одним словом )))
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо притягивается к пробоине (вся жидкость же туда стремится), прилипает к стенке радиатора и запекается, заделывая отверстие. Неужели никто не видел? Передача "Разрушители легенд" по дискавери. Они в том выпуске и отбеливатель в масло лили, и сахар в бензобак сыпали и гайки в карб кидали. Извращенцы, одним словом ))) Гыы жесть! "Разрушители мифов" видел...а таких извращений нет... надо им посоветовать в бензобак презирватив с марганцовкой кинуть |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну, а если по теме то я использую гнездо прикуривателя на крокодилах для подключения мощных потребитилей таких как компрессор и компресор лучше работает меньше падений напряжения и штатному прикуривателю легче
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Женские колготки вместо ремня генератора, сам не пробовал но много слышал, что в экстренных случаях так можно делать
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Тогда уж не колготки а галстук -)
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО.
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. Много лет назад пришлось ехать по весенней грязи в городе. Вода кончилась. В ближайшем ларьке была куплена газированная минералка. Эффект такой - насос начинает качать, при этом из воды начинает интенсивно выделяться растворенная углекислота и через секунду крыльчатка мотора вращается в газовом пузыре. Что есть вода в бачке, что нет - никакой разницы. Так что не лейте газированную минералку в омыватель! |
Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. Много лет назад пришлось ехать по весенней грязи в городе. Вода кончилась. В ближайшем ларьке была куплена газированная минералка. Эффект такой - насос начинает качать, при этом из воды начинает интенсивно выделяться растворенная углекислота и через секунду крыльчатка мотора вращается в газовом пузыре. Что есть вода в бачке, что нет - никакой разницы. Так что не лейте газированную минералку в омыватель! Лейте газ когда то кончится и останется вода с содой. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать.
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ![]() |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ![]() ужас потм двиг мыть |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1219 Регистрация: 2.12.2008 Из: Костромская область Пользователь №: 6678 Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i Цвет:тёмный и папирус Год Выпуска: 86 и 02 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
слышал что, вместо мембраны топливного насоса можно испальзовать полиэтиленовый пакет, верю.
мне помог кусочек ит стержня ручки когда обломал форсунку омывателя стекла.так и езжу
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 7:27 |
