12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
Delfi
сообщение 9.12.2009, 20:51
Сообщение #41
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(den327 @ 20.4.2009, 12:01) *
Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) *
Вот в чем дело. Помогите разобраться
поменял Электро-магнитный клапан и нет ХХ, делаю пол оборота назад появляется, но при снятии провода с клапана машина не глохнет. Делал ещё так, вынул иглу из клапана, вкрутил на место, холостых так и не появилось, выкручиваю на пол оборота-есть, но не устойчивые и плавают.
Может ли жиклёр быть брак, что при вкручивании перекрывает каналы?
Замена клапана холостого хода иногда таит в себе определенные сюрпризы :)))
Клапаны могут слегка отличаться длиной резьбовой части или длиной жиклера, поэтому при установке клапан необходимо затягивать вручную, без применения ключа (хотя на клапане есть шестигранник), только в этом случае можно притянуть клапан и не повредить жиклер.
При затягивании ключом "от души" деформируются отверстия в жиклере, иногда совсем сжимаются и клапан перестает выполнять свои функции.
Кстати...
клапан холостого хода служит не только чтобы перекрывать топливный канал ХХ при выключении зажигания,
основное его назначение - на оборотах свыше 3500 отключать подачу топлива в систему ХХ, для экономии и стабильной работы переходной системы, в момент открытия заслонки второй камеры.
А, калильное зажигание, это следствие некачественного бензина, карбюратор на него не влияет... (если конечно из него бензин не течет как из ведра)
Что за ?!?!?!?!?!? fool.gif Система ХХ работает во всех режимах карба(в том числе и в мощнастном, когда открыты обе камеры)!!!!!! А суть ЭМКХХ заключается именно в том , чтобы при выключении зажигания глушилась движка. И вообще не вижу смысла вкручивать в карб этот клапан если он там, допустим, не предусмотрен, вот стоит обычный жик - заглушка ХХ вот и оставить его нужно. А крутить туда сюда этот клапан (якобы настраивая ХХ) - полная хрень, если при полностью закрученном клапане машина глохнет или работает не стабильно то неисправна система ХХ(забиты каналы, жиклеры, неправильная настройка винтов качества и кол-ва и т.п.), а те кто немного открутили клапан и думают раз машина не глохнет и лучше держит ХХ - то они все сделали правильно, то им я рекомендую почитать как работает система ХХ карба типа Озон. Открутили клапан - бензин идет уже не через жиклер а мимо него (в таком случае абсолютно без разницы - открыт клапан или закрыт). Т.е. те кто таким образом выставляет ХХ, обманывают сами себя - когда надо что-то делать с системой ХХ, они просто открывают путь неучтенному бензину по каналам ХХ и машина вроде работает..........но это далеко не так......Глохнет двиг - первое: смотрим на сам жик ХХ должен быть сток и качественный без брака, прочищаем промываем продуваем посадочное место клапана+продуваем воздушный жик ХХ; второе: выкручиваем винты качества, кол-ва и опять - прочищаем промываем продуваем все каналы системы ХХ. Ну может что забыл........,а так вроде усе.
АНТОН 116
сообщение 10.12.2009, 13:28
Сообщение #42
Пользователь №: 19450
Цвет:ярко-белый
Чтоб ты знал ЭПХХ служит для экономии топлива. Как правильно было написано он отключает систему ХХ на высоких оборотах это дает экономию топлива насколько я помню процентов на 10. В частности ЭПХХ помогает тормозить двигателем при спуске под горку, при закрытой заслонке и высоких оборотах он отключает систему ХХ и это позволяет перейти двигателю в режим насоса. А для того чтобы заглушить двигатель достаточно системы зажигания, на которую прекращается подача напряжения, не путай пожалуйста бензиновый двигатель с дизельным, где для останова двигателя ТНВД отсекает подачу топлива.
Сообщение отредактировал АНТОН 116 - 10.12.2009, 15:50
Delfi
сообщение 10.12.2009, 15:53
Сообщение #43
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Чтоб ты зал ЭПХХ служит для экономии топлива. Как правильно было написано он отключает систему ХХ на высоких оборотах это дает экономию топлива насколько я помню процентов на 10. В частности ЭПХХ помогает тормозить двигателем при спуске под горку, при закрытой заслонке и высоких оборотах он отключает систему ХХ и это позволяет перейти двигателю в режим насоса. А для того чтобы заглушить двигатель достаточно системы зажигания, на которую прекращается подача напряжения, не путай пожалуйста бензиновый двигатель с дизельным, где для останова двигателя ТНВД отсекает подачу топлива.
"Чтоб ты зал ЭПХХ служит для экономии топлива" - спасибо что напомнил, только вот ЭПХХ и ЭМКХХ - разные вещи, а точнее ЭМКХХ входит в систему ЭПХХ, НО на бол-ве ОЗОНов 2107-...-20 стоит только один ЭМКХХ и он работает ВСЕГДА и во ВСЕХ режимах двигателя и игла закрывается в нем тогда, и только тогда - когда отключается напряжение (или откидывается проводок от клапана). И чтоб ты знал - расшифровки такие ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода) - служит действительно для экономии и работает так, как ты и описал, а вот ЭМКХХ(электро-магнитный клапан холостого хода) - работает так как я описал. Вот так вот.
Antoha
сообщение 12.5.2010, 14:42
Сообщение #44
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
У моего карбюратора нет электромагнитного клапана, но в гараже лежит карбюратор с таким клапаном.
Можно-ли поставить этот клапан на мой карбюратор? Стоит-ли заморачиваться? Что даёт вообще этот клапан?
На обоих карбюраторах написано "ДААЗ".
TAXI
сообщение 12.5.2010, 15:24
Сообщение #45
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Клапан перекрывает подачу топлива через жиклер х.х. при выключении зажигания. Делается это для того, чтоб предотвратить возможную детонацию когда глушишь машину. Как по мне, заморачиватся не стоит
Antoha
сообщение 12.5.2010, 17:54
Сообщение #46
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Не нашёл у себя на карбюраторе места под клапан..
TAXI
сообщение 12.5.2010, 17:59
Сообщение #47
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
вполне. В старых моделях карбов их не делали.
На фото стрелкой указал жик х.х. В карбах с клапаном он вставляется в последнего и вкручивается Прикрепленный файл  P1030618.JPG ( 91.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562
сообщение 12.5.2010, 18:00
Сообщение #48
Ну и не ищи, он тебе не нужен на твоем карбе.
TAXI
сообщение 12.5.2010, 18:02
Сообщение #49
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
правильно
gruzochek
сообщение 13.5.2010, 12:53
Сообщение #50
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Экономайзер принудительного холостого хода (эпхх) обеспечивает уменьшение расхода топлива где то на 0,5 л , и выбросов токсичных вешеств в режыме принудительного холостого хода .
ВаНеК
сообщение 13.5.2010, 15:12
Сообщение #51
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
по мне чем проще конструкция, тем надежнее =))) карб как на фото...
TAXI
сообщение 13.5.2010, 15:29
Сообщение #52
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
при чем здесь ЕПХХ??? Речь идет об обычном электромагнитном клапане жиклера х.х.
Vladimir70
сообщение 13.5.2010, 15:51
Сообщение #53
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Antoha
сообщение 13.5.2010, 16:01
Сообщение #54
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Vladimir70 @ 13.5.2010, 16:51) *
Дело в том, что электроклапан просто не влезет сюда. Он диаметром больше раза в два.
сообщение 14.5.2010, 2:34
Сообщение #55
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Не заморачивайтесь с этим. От него толку мало.
gruzochek
сообщение 14.5.2010, 14:24
Сообщение #56
Машина:ваз
Електроклапан должен работать в паре с епхх , если без него то толку я невижу вкручивать его , грубо говоря эта тема вкрутить болт или ненадо smile.gif
Delfi
сообщение 15.5.2010, 11:45
Сообщение #57
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ЭМКХХ и система ЭПХХ, разные весчи. отдельно стоящий клапан (без системы ЭПХХ), служит для предотвращения калильного зажигания(вспомним дизеля...), но расход топлива не уменьшает!
сообщение 15.5.2010, 14:46
Сообщение #58
kolobok
сообщение 15.5.2010, 20:52
Сообщение #59
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Странный спор получается. ЭМК устанавливался и устанавливается на Озоны для двигателей 1500-1600 (ДААЗ2107-хххххх). На двигателе 1300 установлен Озон 2105-хххххх, на котором нет и никогда не было ЭМК. На шестерках блоки ЭПХХ штатно не устанавливались, ЭМК подключен к зажиганию (оранжевый провод).
Сообщение отредактировал kolobok - 15.5.2010, 20:52
мастер гранд гар...
сообщение 18.5.2010, 14:48
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Я заменил блок двигателя с 21011 на 2103, карбюратор остался стандартный озон для 1300 - 2105-1107010-20, без этого клапана. Двигатель после глушения ещё некоторое время дёргается. Чего только не пробовал - зажигание крутил, карб. регулировал, свечи менял, не помогает. Поможет ли мне установка клапана на этот карб? И встанет ли он туда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 11:35
