4 страниц V   1 2 3 > »
> Оповещение на мобильный, При срабатывании сигнализации
сообщение 11.10.2009, 22:41
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Идея такова: если машина хранится не совсем близко от дома, сигнализацию не слышно.
Берём старый мобильный телефон, например, какую-нибудь Мотороллу, с функцией быстрого дозвона при долгом удержании кнопки на клавиатуре телефона.
Берем выход с сигнализации, припаиваем его к этой кнопке через транзистор или подобное.
При работе сигнализации получим входящий звонок с машины!
Или сделать так. Когда машина на охране и при открытии багажника или дверей (ВЗЛОМ!) - звонок! Мы вовремя оповещены!
Если не нравится звонок - можно настроить отправку бесплатных смс "этот абонент просит перезвонить"!
Есть желающие поддержать эту идею?
mik58
сообщение 11.10.2009, 23:05
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
почитай тут я создавал тему на приоровском сайте но принципы одинаковы для всех машин
http://priorovod.ru/showthread.php?t=2533
stac13
сообщение 11.10.2009, 23:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Тоже есть такая идея. Узнал о ней из журнала ЗР в рубрике Советы бывалых 2009г.
сообщение 11.10.2009, 23:53
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
mik58, спасибо! ok.gif Интересная тема, надо ей серьёзнее заняться!
Павлуха
сообщение 12.10.2009, 21:36
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Насчет транзистора,не уверен,лучше через релюху,а бесплатные смс,это вообще не вариант,у них задержка бывает(до 10 минут случалось)
сообщение 12.10.2009, 22:30
Сообщение #6
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Так. Смс отпадает.
Начинаем строить оповещалку!
Хоть сигнализацию мы вместе с братом ставили, у меня несколько вопросов:
-Есть ли постоянный выход с сигнализации, при срабатывании сирены, когда она стоит на охране? (Напряжение на проводе)
-При срабатывании сигнализации (интересует именно открытие дверей, багажника и капота - т.е. взлом) выход на сирену такой же, как и при обычном срабатывании от удара?
То есть идея какая. Если сработала просто сигнализация - не интересно каждый день по n-цать звонков получать. Нужный звонок - как раз при взломе... Бежать к машине и узнавать что да как.
Павлуха
сообщение 12.10.2009, 23:01
Сообщение #7
Из:
Цитата(_Игорь_ @ 12.10.2009, 23:30) *
Так. Смс отпадает.
При срабатывании сиги,не важно от чего,на сирену подается постоянное питание,берем эти 12 В,ну или постоянное от аккума,и используем концевики дверей или капота,запитываем маломощное реле,при панике и открытие двери или капота оно срабатывает и замыкает нужные контакты в мобиле и вызов.
Serg73SV
сообщение 12.10.2009, 23:15
Сообщение #8
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Заметил на некоторых аппаратах "косяк", дело в том что некоторые аппараты при нажатии кнопки сначала выходят из спящего режима, а уже при повторном нажатии начинается быстрый набор.
сообщение 12.10.2009, 23:58
Сообщение #9
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Павлуха, примерно так я и думал.
Serg73SV, точно-точно! А ещё если два раза подряд сработает - то наберется 2 цифры и тоже звонить не будет.
Разыскиваются модели телефонов стоимостью до 500 рублей с быстрым выходом из спящего режима и быстрым набором.
А ведь телефон может выключится... Тоже проблема(
сообщение 31.10.2009, 23:06
Сообщение #10
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Значит так.
Для первого образца телефон будет Siemens S55.
Почему именно он?
1. Возможно подключение Data-кабеля для компьютера для интернета;
2. Достаточно уверенный приём;
3. Надолго хватает аккумулятор;
4. При входе в ждущий режим сбрасывается всё что было на дисплее.
Зарядку решил сделать след.образом: на мультивибраторе задается интервал в 48 часов, которые телефон простаивает. Потом в течении 4 часов телефон заряжается. И так до бесконечности. Зарядка будет током 300 мА, вполне прилично. На вход поставлю диод ~на 500мА. Хватит, если что то пойдёт не так.
Оповещение. На схеме "И". При открытой двери и при подаче на ревун напряжения замыкается маломощное реле, подпаянное к кнопке быстрого набора. Телефон звонит.
Оператор - Мегафон.
Проект к реализации готов, теперь буду постепенно воплощать в жизнь.
FYNJY_RUS
сообщение 8.12.2009, 21:52
Сообщение #11
Из: Мордовия, Рузаевка
Пользователь №: 2278
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
а я реализовал это с помощью старого сотового Моторола С110 завтра могу схемку выложить! Работает!!! smile.gif
Сообщение отредактировал FYNJY_RUS - 8.12.2009, 21:59
stac13
сообщение 8.12.2009, 23:10
Сообщение #12
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
FYNJY_RUS
сообщение 9.12.2009, 19:17
Сообщение #13
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
выкладываю схемку! Подключить можно скрытно к замку зажигания, концевикам и т.д. Но одно условие импульс срабатывания должен быть равен времени быстрого набора номера, т.е. если она подключена к концевикам дверей и двери открыли и быстро закрыли, то может не сработать ( что то еще надо добавить к схемке, что бы задержать сигнал срабатывания) , а вот к замку зажигания пожалуйста, там появляется постоянные +12 В, которые и приведут к срабатыванию реле.
Прикрепленный файл  GSM___сигнализация.jpg ( 42.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
DoctorM
сообщение 9.12.2009, 19:27
Сообщение #14
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Вопрос, как будет работать телефон при отрицательных температурах окружающей среды?
У меня телефон на холоде "тормозит".
FYNJY_RUS
сообщение 9.12.2009, 19:50
Сообщение #15
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Пока не знаю, только реализовал устройство :( , после зимы посмотрим :)
stac13
сообщение 9.12.2009, 20:27
Сообщение #16
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо за схему. Если не сложно, объясни пожалуйста следующее:
1. от чего идет +12 на авторелюшку(4) и на автозарядник.
2. как маркируется эта релюшка и автозарядник.
3. где можно приобрести автозарядник и сколько он стоит.
4. обязательно ли нужен тумблер.
FYNJY_RUS
сообщение 9.12.2009, 20:57
Сообщение #17
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
1. На автозарядник можно с прикуривателя, а на релюшку с любого провода зацепить где 12 V появится после поворота ключа ( по эл. схеме ВАЗ 2106 можно посмотреть)
2. Реле стандартное 85,86, 30 - 87 это номера контактов
3. Покупал за 110 р. китайский любой необязательно от той же модели телефона, можно обрезать штекер и припаять напрямую в мобилу. Но можно и с штекером, плюсом является легкий демонтаж сего устройства.
Параметры на заряднике входное 12 В , выходное 3,5-9 В. Замерял тестером около 5 В. Хотя по паспорту телефону достаточно 3,6 В. Вроде бы и с 5 В.работает
4. Тумблер необходим, он как раз вкл./выкл. режим охраны. (доступ к кнопе быстрого вызова разрывает/ соединяет) Перед выходом нажал тумблер, включилась охрана.
Думаю это устройство можно будет и основной сигнализации подключить как нибудь.
сообщение 10.12.2009, 0:52
Сообщение #18
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Чтобы удлинить сигнал срабатывания, нужно взять не обычную авторелюху, а какую-нибудь совсем маломощную с бОльшим сопротивлением обмотки (скажем, от 1 кОм). И параллельно обмотке реле подпаять электролит. кондёр емкостью 220-470 мкФ. Задержка в пару секунд будет гарантирована.
сообщение 12.3.2010, 23:54
Сообщение #19
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Скоро сухой асфальт.. И машину снова придётся хранить у подъезда.
Сразу оговорюсь - не очень хочется, чтобы телефон звонил после каждого проезжающего Камаза.
Подумали с Павлухой насчёт автономной системы на базе телефона и пришли вот к чему:
1. Телефон должен набирать номер ТОЛЬКО тогда, когда одновременно работает сирена и открыта дверь(багажник, капот).
2. Телефон звонит, если снимается питание с аккумулятора (На случай если угонщики/вандалы вдруг вздумают заткнуть сигнализацию методом отключения аккумулятора), нужно снять питание самому - есть секретный тумблер.
3. Телефон питается от собственного аккумулятора при отключении бортсети.
Ещё как вариант сделать - телефон должен позвонить 2-3 раза и успокоиться, нет смысла звонить больше, дальше нужен ждущий режим и экономия аккумулятора.
Внимательно слушаю предложения, какие ещё возможны случаи?
p.s. так же принимаются все возможные варианты технической реализации данного устройства.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 12.3.2010, 23:55
сообщение 13.3.2010, 12:47
Сообщение #20
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я думал, что ты давно уже сделал...
Вот мои мысли:
1. Отключить датчик удара или ставить на охрану с его обходом (есть такая функция). Смысл колхозить устройство дублирующее сигу, если сработки датчика удара для тебя не важны? И опять же, есть выбор: поставить на охрану с датчиком удара или без него... Если есть выход на пейджер, то лучше использовать его, чем выход на сирену. При использовании выхода на сирену, желательно предусмотреть схему включения реле с задержкой, для исключения импульсных режимов работы сирены (закрытие/открытие, предупреждение).
2. ИМХО, надо установить маломощное герконовое реле (для снижения потребления, т.к. будет постоянно включено), которое при отключении основного питания будет замыкать контакты. Можно и тумблер аварийный поставить.
3. Нет комментов.
4. Прежде чем усложнять конструкцию, попробуй сделать простую и оценить. Звонок всегда можно отбить красной кнопочкой свего телефона.
Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2010, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:53
