> удлиннение рулевой колонки
Alex7
сообщение 9.12.2009, 9:25
Пользователь №: 1135
Машина:7
Цвет:,tk
господа.. не пинайте сильно, а направвьте в нужную тему..
хотел бы узнать, как можно увеличить длину рулевой колонки. ну чтобы руль ближе к водителю стал.. типа муфточки какой-нить поставить или др способом.. а то уж совсем не в моготу тянуться (рост большой)..
сообщение 9.12.2009, 12:45
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Теоретически способов два:
1. Простой. Руль с большим вылетом, проставка со шлицами под него и сопутствующие переделки узла подрулевых, сигнала и т.д.
2. Сложный. Удлиннять рулевой вал, трахаться с переносом, а возможно, переваркой бинокля, соответственно, переносом всего рядом находящегося...
Я б ни один из них проверять не стал. Надежность рулевого важнее удобства, ИМХО. Хотя с моим ростом в жигулях удобно(175)...
serega4100
сообщение 9.12.2009, 12:47
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а зачем вообще это надо? что не устраивает в существующей конструкции, по-моему очень удобно.
Травматолог
сообщение 9.12.2009, 15:19
Из: Челяб.обл г.Сатка
Пользователь №: 23010
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежово-чёрный
Год Выпуска: 1992
Дружище я думал маленьким неудбно до руля тянутся)))))им надо наращивать))))сам 194 см)))вроде удобно))
А если по теме..я думаю надо ставить рулевую от какой то другой машины..а вот от какой это подскажут знающие люди
Geolog_2
сообщение 9.12.2009, 19:07
Пользователь №: 17927
Машина:21061
Цвет:Вишня
Внесение изменений, насколько я помню, запрещено. Смотрите правила
Придвинуться ближе можно....
сообщение 9.12.2009, 19:40
Сообщение #6
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я вот знал что кроилово в тормозах и рулевом ведет к попадалову на ТО. А почитав эту ссылочку, сложилось ощущение что наоборот, ваяй что хошь лишь бы тормозило, рулилось и было герметично...
сообщение 10.12.2009, 2:14
Сообщение #7
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Alex7, тоже с ростом мучаюсь, коленки мешаются когда близко придвигаешься)
Отсюда у меня иной вариант - переварить пол и перенести педали глубже!
А почему нет?
Чес слово, лучше помучайся... Не дай Бог что - не останется ли в руках или куда полетит твоя переделанная рулевая колонка и руль? Неизвестно... Здесь хоть какая никакая, но всё же есть безопасность...
Alex7
сообщение 17.12.2009, 18:00
Сообщение #8
Машина:7
Цвет:,tk
все-таки думаю что вал можно удлинить.. конкретней, поиграться с валами от др ВАЗов
MuxauJI
сообщение 3.4.2010, 21:02
Сообщение #9
Из: г. Белгород
Пользователь №: 27542
Год Выпуска: 1987г
кажется опоздал! ну да ладно, все равно отпишусь=) можно от 10 рулевую колонку поставить. она длинее и регулировать можно будет. правда сам не ставил и по установке не проконсультирую
dim-mon
сообщение 4.4.2010, 3:10
Сообщение #10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
недавно устанавливал подрулевые переключатели калиновские, так что колонку колонку разбирал полностью.
Удлинить вал считаю возможно без особых проблем. Режется вал нижи бинокля, точится муфта необходимой длинны, обваривается, также прийдется увеличивать длину трубы на которой подрулевые переключатели крепятся, иначе они быдут дальше от руля и не будут сами отщелкиваться.
Сложного считаю ничего нет, главное вал надежно соеденить!!!
MuxauJI
сообщение 6.4.2010, 12:19
Сообщение #11
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
Парни, я категорически не советую "наращивать" рулевую колонку! Прочитайте данные по краш тестам! Вот отрывок - "Красным цветом придется раскрасить не только голову «водителя», но и шею. Руль, уходя вверх, вытягивал за собой и голову: растягивающая нагрузка на «позвоночный столб» манекена превысила допустимый уровень.". И что тогда будет с вами если вы ее еще и удлините таким образом!?
Самый оптимальный вариант, если так уж хочется, поставить колонку от 10 семейства. Этим вы убьете 3 зайцев:
1-удлините ее
2-появиться возможность регулировки высоты баранки
3-руль, при таком раскладе, не будет уходить в салон, т.к. колонка имеет промежуточный вал.
Правда последнее, ничем не подтвержденное, мое личное мнение!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:25
