87 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 26.11.2009, 0:14
Сообщение #181
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Да не я, брат на той зелёной копейке подрезал передние крылья. Сзади не так широко получилось, поэтому обошлось без подрезания...
коша!!! Специально для тебя, посмотри!! Прямо как по заказу!
ЯМА
сообщение 4.12.2009, 18:20
Сообщение #182
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Игорек, ты не знаешь кто обещал выложить фото креплений сидений???? acute.gif
сообщение 4.12.2009, 20:58
Сообщение #183
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Kardinal, мне до гаража 40 минут добираться.. Ну как то несподручно было.
Вот я смотрю картофельно-моровельные запасы на кухне заканчиваются - значит, скоро будет причина сходить в гараж... Да и никак времени нет список новшеств в машине за 2009 год написать... Учёба и сон - вот мои сейчас основные занятия.
А так я всё помню))
Zlob-Com
сообщение 4.12.2009, 22:41
Сообщение #184
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
сообщение 6.12.2009, 20:54
Сообщение #185
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Kardinal, специально для тебя отфотограцировал.
По фото думаю всё понятно.
Есть вопросы - спрашивайте)
3d3e
сообщение 8.12.2009, 17:26
Сообщение #186
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница:
Но за этот год произошли следующие глобальные переделки (по состоянию на 10.11.2009):
тебе памятник надо за это поставить. все шикарно сделал.!!!
Сообщение отредактировал Господин поручик - 8.12.2009, 18:04
сообщение 8.12.2009, 20:18
Сообщение #187
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
3d3e, спасибо большое, но памятник я думаю мне ещё рано! ))))
Всё, сейчас соберусь с силами и напишу список всего того, что сделал за этот год.
сообщение 8.12.2009, 21:19
Сообщение #188
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера);
2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры;
3) Поставил свечи NGK (кажется они);
4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол;
5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было;
6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника;
7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники;
8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий;
9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно.
10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили);
11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех;
12) Купил и установил дефлекторы на окна;
13) Заменил руль на какой то "Тюнинх";
14) Вернул стоковый руль обратно;
15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках;
16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе);
17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю)
18) Сделал акустическую полку из фанеры;
19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил);
20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише);
21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду;
22) Перебрал печку, тросики печки и краник;
23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology;
24) Подключил монитор к магнитоле;
25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно;
26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны);
27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые;
28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой;
29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель;
30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают)
31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой;
32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием)
33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник;
34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору;
35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB;
36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP;
37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор);
38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты;
39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала;
40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella;
41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь.
42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме;
43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать;
44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший)
Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже:
-Электроклапан от БМВ;
-Волговские предохранители;
-Видео и аудиовходы на монитор;
-Принтер Epson (нет преобразователя на 220V);
Что сделал после того, как поставил машину в гараж:
-Обтянул комп и мышку "кожей", практически доделал подсветку компа;
-Начал делать новый БП для компа, старый я сделал слабый и без защиты от КЗ.
Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду.
Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году.
Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег))
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 8.12.2009, 21:24
Искатель
сообщение 8.12.2009, 21:20
Сообщение #189
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Как и предполагал - тема СУПЕР! Вот представляю, прохожие смотрят на твою машину и думают, ааа.. старушка-развалюшка, но в реале не догадываются, что за невзрачным видом скрывается вполне интеллектуальный мобиль с его автором-хозяином. Особенно порадовало оформление темы-пример всем! МОЛОДЕС!
сообщение 8.12.2009, 21:44
Сообщение #190
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Искатель, спасибо большое за тёплые слова!!
Ты как раз понял мою идею - снаружи сток, лучше стока ничего ещё не придумали, "просто ВАЗ-21063".
А внутри это уже МОЁ, для души...
сообщение 8.12.2009, 21:57
Сообщение #191
1
ps-нервно курю в сторонке...
сообщение 8.12.2009, 22:10
Сообщение #192
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Господин поручик, спасибо...
Но я бы с коробкой так не разобрался, как ты, прямо вот взять, снять её... разобрать... это ерунда... А ВОТ ПОСТАВИТЬ И СОБРАТЬ...
secret.gif я под капот то как то ещё боюсь лазить.. Работает вроде всё.. И ладно)
С этой стороны я тоже "покуриваю"...
миг
сообщение 8.12.2009, 22:16
Сообщение #193
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...а я "курить" бросил smile.gif машинка хороша,всё тайное и прикрасное в душе и внутри.Как покрывало Изиды. smile.gif
сообщение 9.12.2009, 9:01
Сообщение #194
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
миг, в этом вся и прелесть! Спасибо)
serega4100
сообщение 9.12.2009, 9:22
Сообщение #195
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Да, _Игорь_, видно из гаража ты не вылазиешь. За проделанную работу респект.
сообщение 9.12.2009, 13:05
Сообщение #196
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Огромнейший респектище! Мне бы поучиться твоей рациональности good.gif Как то даже подумалось, что у меня наоборот - снаружи отлично, снутри - обычно...
Честно, не очень понимаю, зачем целый персональник в автомобиле, да еще с принтером, но сам факт восхищает!
Тебе инжектора не хватает, вот там комп пришелся бы тебе очень кстати =) Прямо перед поездкой настраивать блок управления. Захотел - добавил мотору дури, захотел - расход снизил, если далеко чесать... Правда, это еще уметь надо grin.gif
serega4100
сообщение 9.12.2009, 13:12
Сообщение #197
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
_Игорь_, я так понял ты студент?! На кого учишься, скорее всего на электронщика какого-нибудь. Мне тоже хотца диодных габаритиков, фар и т.д., но туговато как то в схемах мне.
сообщение 9.12.2009, 18:18
Сообщение #198
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
serega4100, спасибо) Из всего этого списка в гараже я ставил только стёкла, тонировали их, да когда холодно стало моторчик делал. Остальное всё в деревне считай, на траве, прямо на коленках. Совмещал отдых в деревне в каникулы и работы с машиной. До гаража мне 40 минут ехать и идти, не наездишься.
Да, студент. Учусь на инженера-программиста в Рязанском Государственном Радиотехническом Университете.
Но из всего списка мне помог собрать БП для компа только преподаватель по ТОЭ - Бардин Александр Иванович.
Сейчас с преподавателем собираем новый, более лучший БП, при активной помощи Павлухи )))
А так всё сам допирал.. Той осенью впервые увидел паяльник, освоил немного.. Летом удивился, что лобзик - с пилкой... Когда есть желание - должно всё получиться. Интернет вам в помощь.
Enkei, признателен.. Но мне вот стыдновато за внешность автомобиля.. Весь какой то с вмятинками, царапинами.
Зачем комп? Ну да, меня все спрашивают - зачем. Типа, купи Asus EEE PC, прикрути к панели и радуйся..
А много вы машин знаете с компьютером? А с настоящим компьютером? А Классику с настоящим компьютером? Вот-вот...
По идее - открываешь багажник - а там ОН, системник, шуршит вентиляторами! Полноценный офис на колёсах! Да это же круто)
Думаю, скоро распишу здесь полноценно, зачем ПК в машине.
Это так сказать мой ответ отличникам) Сам я сейчас без стипендии, завалил один "хороший" дед преподаватель, но при этом у меня вот такие штуки, а отличники даже комп внутри не видели и бояться даже смотреть на электропроводку машины)
А инжектор... Я уже косо посмотрел на двигатель 2112 1.6.. Теперь ждём результатов сессии) Есть стипендия = есть инжектор))
сообщение 9.12.2009, 18:29
Сообщение #199
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ежели будет инжектор, распиши поподробнее и с фотками пошагово его подключку к бортовой сети... Тоже есть такая мысля на будущее, правда без замены двигла...
сообщение 9.12.2009, 18:47
Сообщение #200
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Enkei, хорошо что нибудь будет, выложу отчётик..) Вообще вроде так стараюсь описывать как что делал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:31
