11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Завод с кнопки
Неумеха
сообщение 9.12.2009, 1:24
Сообщение #121
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Спасибо. За совет. Не подходит. Будет борода от ВАЗ 2107.
Кнопку перечаливать по полной "От корней" Ничего сложного нет.
Запуск с кнопки легче. Его в тепле делать можно.
Диаметр площадки под замок зажигания 58 мм.
Заглушить его и врезать кнопку - это мёрзнуть надо -2 на улице.
Хотел прокатить, прийдётся самому возится.
Denis17
сообщение 9.12.2009, 2:37
Сообщение #122
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
покатался с такой штукой около месяца....снял к чертям собачим...всёравно неудобненько как-то.
xxxPIONEERxxx
сообщение 9.12.2009, 21:56
Сообщение #123
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Вот фоточки.....Прикрепленный файл  06_12_09_1543.jpg ( 23.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 9.12.2009, 22:00
Прикрепленный файл  06_12_09_1544.jpg ( 45.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  06_12_09_1547.jpg ( 64.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл  06_12_09_1548.jpg ( 47.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  06_12_09_1549.jpg ( 64.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Неумеха
сообщение 9.12.2009, 23:01
Сообщение #124
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Уважаемый PIONEER - а удобно что кнопка не аод рукой находится?
Я в щиток приборов врезал.
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.12.2009, 18:53
Сообщение #125
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Удобно)) тянуться не приходится...... Но я сделал так потому что у меня кнопка здаровая и не лезет на место замка....
Вот она... Продукция компании IEK
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.12.2009, 18:54
Неумеха
сообщение 21.12.2009, 10:43
Сообщение #126
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Цитата(Петрович_32rus @ 8.12.2009, 14:10) *
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 8.12.2009, 13:30) *
эээээй)) Харошь народ..... У каждого свои вкусы..... Лучше подскажите мне что можно сделать с дыркой где раньше замок был....
Перенеси туда кнопку аварийки. На место кнопки аварийки оч хорошо встает кнопка открывания багажника
Всё равно же возимся в кнопкой аварийки.
У меня кнопка на 8 контактов. И 7 проводов подходит.
На незадействованом контакте №6 присутствует напряжение +12 вольт которое при включении режима аварийки пропадает.
Я поставил перемычку между контактами № 1 и 6. В не работающем положении имеем постоянно светящююся кнопку. Чтоб питание не попадало в переключатели на контакт № 1 поставил диод, чтоб с кнопки не уходил +.
Всё хорошо но ярко светит кнопка (както не то). В перемычки вставил резистор ( что было под рукой от 1 до 2-х кОм). Вот сейчас при нажатой кнопке (режим аварийки отсутствует) лампа на кнопке горит в пол накала. При отжатой кнопке (режим аварийки включен) как мигала так ибудет мигать.
Одно но это всё на макете.
А сейчас куплю кнопку от 9-ки буду её пробовать.
xxxPIONEERxxx
сообщение 26.1.2010, 17:28
Сообщение #127
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Народ скока ампер выдерживает стандартный замок зажигания?
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 27.1.2010, 19:12
xxxPIONEERxxx
сообщение 28.1.2010, 14:39
Сообщение #128
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Сержик
сообщение 28.1.2010, 16:12
Сообщение #129
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
от 20 до 35 ампер
xxxPIONEERxxx
сообщение 28.1.2010, 17:31
Сообщение #130
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
спс
xxxPIONEERxxx
сообщение 2.2.2010, 22:39
Сообщение #131
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Хочу поставить реле... можно ли так?
сообщение 3.2.2010, 0:21
Сообщение #132
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 0:30
Сообщение #133
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Защитный тумблер-это защита от угона?
сообщение 3.2.2010, 6:57
Сообщение #134
Спасибо сказали: 1262 раза
Не вижу необходимости подавать ток на реле через тумблер на "87" вывод реле. Лучше напрямую, тумблеру это больше понравится..
сообщение 3.2.2010, 18:26
Сообщение #135
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Автор, наверное, придумал такую защиту от угона, а вот включить все остальное, скорее всего, забыл...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.2.2010, 18:32
xxxPIONEERxxx
сообщение 3.2.2010, 19:09
Сообщение #136
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Это часть схемы...
Я пустил на 87 выход через тумблер что бы когда его выключаешь реле не при каких условиях не сработало....
Реле - это не защита от угона, это защита стартера.... Просто я из за этой кнопки стартер поменя уже разок.... Дело было так: Провода которые иду на стартер не были закреплены, по этому они прикипели к "штанам" - следствие короткое замыкание.....
Если бы был замок, то дело обошлось бы лишь заменой замка (он бы просто не выдержал), а кнопка моя оказалась очень хорошей, и выдержала это замыкание.... ТОесть кнопка оказалась сильнее стартера....
сообщение 3.2.2010, 19:12
Сообщение #137
Это часть схемы...
xxxPIONEERxxx
сообщение 3.2.2010, 20:02
Сообщение #138
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Это часть схемы...
Нет ) просто в случии короткого замыкания реле просто сгорит и всё..
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 20:08
Сообщение #139
Из:
Реле должно управлять не самим стартером,а втягивающим.Да и врядли оно сгорит.
Если без замка,надо 2 тумблера и кнопку на стартер,подключение уже будет выглядеть не как по твоей схеме.Тумблер на стартер не нужен,можно забацать схему его отключания при раб. двигателе.
xxxPIONEERxxx
сообщение 3.2.2010, 21:33
Сообщение #140
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
ЭТО ТУМБЛЕР НЕ ОТКЛЮЧАЕТ СТАРТЕР.... он отключает кнопку....
А реле работает роль предохранителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 1:33
