77 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
Rabbit
сообщение 6.12.2009, 13:11
Сообщение #281
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(wildgringo @ 6.12.2009, 0:13) *
Цитата(noname_456 @ 1.12.2009, 1:54) *
можешь ставить:
- моноксенон в ближний, там Н4 лампа, дальний оставлять галоген; - тогда когда будешь включать дальний, то будут гореть только внутренние фары, НО моргать будет без затухания крайних фар. Т.е. чтобы горели все 4 фары, надо держать рычаг влючения света на себя )))
Маленькое дополнение:
В этом случае, смотря на какую комплектацию ксенона нарвешься. Поставил себе моно Sho-Me(H4 4300K), так вот, в "папе" было всего 2 штеккера, и диода соответственно не было.
Но: в качестве запчастей в этом магазине были такие же лампочки(Sho-Me H4 4300K), но уже с диодом(см. снимок).
Такие лампы будут гореть при ближнем, дальнем положении и положении "на себя". Правда при переключении с ближнего на дальний(и наоборот) ксенон будет подмаргивать. Но эта проблема решаема установкой конденсатора на релюху ближнего.
[attachment=34807:SM_H4.jpg]
хм.. а я и не знал что лампы уже с диодом продаются, я сам спаял все, спасибо Павлухе за помощь, может знал бы так купил такие)
Сообщение отредактировал Rabbit - 6.12.2009, 13:41
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 14:35
Сообщение #282
Из: Рязань, Дашки
Пользователь №: 14880
Машина:211540
Цвет:"снежная королева"
Год Выпуска: 2010
Цитата(Павлуха @ 6.12.2009, 12:56) *
Поколение можно определить по блоку розжига.Если он один,т.е источник питания и высоковольтная часть находится в одном корпусе,то это 4 поколение.Если высоковольтная часть вынесена за его пределы-5.
У меня наверно 4 поколения, так как блок единый(первое фото).
А судя по этому обзору у меня вообще 3 поколения.
Хотя на vaz.ee прочитал другое: 5 поколение - это те блоки, в которые встроена обманка для компа инж.машин,
ну а про отдельные высоковольтные блоки - просто новый дизайн, сначала их делала только i-mego(китай), недавно появились такие sho-me(модель super slim).
И еще ответ магазина, торгующего ксеноном покупателю(взято отсюда внизу страницы):
Вопрос:
Почему цена за комплект пятого поколения ниже чем четвертого?
Ответ:
1. Другой производитель, другая ценовая политика.
2. 5 поколение дешевле в себестоимости благодаря меньшему кол-ву элементов, в 5 поколении один процессор стоит и обвязка его и все.
3. 5 поколение у всех производителей еще не доведено до ума в плане отказоустойчивости, поэтому блоки 5 поколения производители дешевле продают чем надежные блоки 4 поколения.
P.S. Такие гранды ксенона как Panasonic (Matsushita), Philips, Hella пока еще не далают блоки 5 поколения.
Вот видео как ксенон Sho-Me варят в кастрюле, а вот как замораживают.
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 14:56
noname_456
сообщение 6.12.2009, 14:39
Сообщение #283
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
+1. У меня стоят блоки Panasonic (Matsushita), так они оч большие, правда это би ксен. Моно ксен у меня МТФ с колбами Филипс, у них блок поменьше , но тоже толстый..
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 15:00
Сообщение #284
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Вопрос:
Ответ:
Новое поколение-это доработка позднего,которое способствует увеличению качества продукции. 5 поколения считается самым"напичканым" по элементной базе.Если б там стоял один проц,как же все работало тогда dntknw.gif .Источник питания,поджиг,зашиты и т.д все будет присутствовать,только при измененной схеме и конструктивном исполнении.
666Bmw666
сообщение 7.12.2009, 21:51
Сообщение #285
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
Цитата(wildgringo @ 6.12.2009, 2:14) *
Цитата(Павлуха @ 6.12.2009, 2:05) *
Если диод в обмотке,то поможет,но на фото через него(диод) питается блок розжига drinks.gif
Но при схеме с диодами на фарах, когда кондер будет на "ближнем" реле, оно не успеет отключить блоки и тут же подключиться дальнее реле, которое через диоды на фарах опять же запитает блоки розжига. Кстати может конденсатор на 2000 микрофарад? drinks.gif
Добавлено в 02.37:
У меня диодов на фарах нет(Sho-Me 4300, брал в "Автомоде" на ЦСК - 2700руб), поэтому буду завтра мутить твою схему.
Но хотел прикупить запасные лампочки, а они уже с диодами(Sho-Me 4300, 450руб/шт - это в "Автодоме" в Дашках, там и ксенон дешевле-2100руб)
какой марки там ксенон мтф сколько стоит н3в туманки хочу себе.Слышал что шоу ми очень херовый а мтф лучше.за 2100бишка или моно?
wildgringo
сообщение 8.12.2009, 17:44
Сообщение #286
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
MTF не смотрел, а за 2100 конечно же моно, Sho-Me H4 5000K.
ork
сообщение 8.12.2009, 17:58
Сообщение #287
Пользователь №: 2562
Меня интересует такой ньюанс, при установке ксена в корпусе фары делают еще дыры.. чем их можно заделать при установке галогенок обратно?
Сообщение отредактировал ork - 8.12.2009, 18:00
wildgringo
сообщение 8.12.2009, 18:47
Сообщение #288
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Можно просто скотчем заклеить с двух сторон, а можно рассверлить эти дырки до размера стандартных заглушек, например тех, которые под бензобаком или запасным колесом.
Rabbit
сообщение 8.12.2009, 20:52
Сообщение #289
Из: Санкт-Петербург
слушай ну это у кого наскока фантазии хватает))) я бы поискал заглушку под размер, а так хоть скотчем заклей, но лучше конечно заглушку резиновую какую-нить под размер
666Bmw666
сообщение 8.12.2009, 23:35
Сообщение #290
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
сегодня там был всё таки решил сделать так взять блоки шоу ми а лампы Мтф и выдйте порядка 3000-3200и качество лучше будет намного.ну и провода нужно будет прикупить
wildgringo
сообщение 9.12.2009, 13:14
Сообщение #291
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
качество лучше будет намного если взять Hella, Philips, Panasonic и т.д.
если денег не жалко лучше взять сразу комплект MTF потому что при сборке любого комплекта поврозь он получается намного дороже.
и во-вторых нерекомендуется использовать лампы и блоки разных производителей и качество у МТФ лучше не из-за ламп а из-за блоков
Сообщение отредактировал wildgringo - 9.12.2009, 13:26
Rabbit
сообщение 9.12.2009, 13:27
Сообщение #292
Из: Санкт-Петербург
а в чем вообще разница между sho-me и mtf в надежности например? в качестве сборки????? еще в чем? любопытно просто...
wildgringo
сообщение 9.12.2009, 13:37
Сообщение #293
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
об этом знают продавцы и те кто цены на них придумывает
Rabbit
сообщение 9.12.2009, 13:45
Сообщение #294
Из: Санкт-Петербург
просто мне кажется что дороже не всегда = лучше))) практика доказывает)
666Bmw666
сообщение 9.12.2009, 14:57
Сообщение #295
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
просто не всегда хватает денег на более дорогое :)и приходится выбирать что более менее :0мтф аж 5иил 4500стоит комплект н3в туманки что соответственно очень дорого выйдет поэтому приходится что то колхозить:)по поводу ламп
лампы делают:осрам, филипс и дженерал электрик хорошие ксеноновые,но никак не Хелла.мтф покупает цоколи у филипса:)вернее не цоколи ,а колбы потому что филипс тока на D серии делает
Garic33
сообщение 9.12.2009, 15:46
Сообщение #296
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Ребят, посоветуте пожалуйста имею вот это
http://hella.com.ua/galogen_idprod_2256.html
хочу поставить в них вот такой ксенон
http://avtogsm.ru/xenon-Sho-ME-Pro-H7-6000-p717.html
Что можете плохого сказать???
С уважением Игорь..
Rabbit
сообщение 9.12.2009, 15:56
Сообщение #297
Из: Санкт-Петербург
я себе ставил ксенон sho-me в доп. фары дальнего света, правда wesem а не hella, думаю хелла на порядок лучше будет, результатом был доволен вполне, единственный минус лампа по глубине не вставала нормально в корпус фары, пришлось рассверливать пластик на задней крышке фары. Вообщем я sho-me доволен вполне, ну про хеллу думаю говорить не стоит отличная фирма и отличная оптика, так что ставь если есть желание)))
Сержик
сообщение 18.12.2009, 15:10
Сообщение #298
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Галогеновая лампа - грубо говоря представляет собой стеклянную колбу, внутри которой находится инертный газ + добавки галогенов (эти "газы" необходимы для предотвращения окисления и как следствие перегорание спирали) и вольфрамовая спираль. Под действием электрического тока вольфрамовая спираль начинает накаляться и излучать свет. А раз накаляется, то излучает тепло.
Ксеноновая лампа - так же стеклянная колба, но заполненная смесью инертных газов на основе ксенона. Чтобы "зажечь" данную лампу необходим электрический разряд. В общем тут нечему нагреваться.
Rabbit
сообщение 18.12.2009, 15:15
Сообщение #299
Из: Санкт-Петербург
Сержик, нет это я все знаю) какой мне вывод надо сделать было из этого вот что не понятно? или ты не мне писал вообще?)))
Павлуха
сообщение 18.12.2009, 16:06
Сообщение #300
Из:
После 3-5 минут работы в гараже при н.у.(температура окр ср~20 гр) на ощупь противотуманки нагревались градусов до 60,а то и выще drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:05
