45 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Расход бензина!, больше нормы
евгений1810
сообщение 8.12.2009, 16:33
Сообщение #121
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(ромарио @ 2.8.2009, 21:58) *
Цитата(Тимур @ 2.8.2009, 21:36) *
Цитата(ромарио @ 2.8.2009, 14:54) *
тока они разные все
как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть
под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала
зачем на 95 ездишь? он дороже и это тотже 92 только с присадками(обычно такой попадаеться),а на счет 76\80 что ставь пракладку что не ставь тянет уже по другом так что оптимальный вариант 92(но решает каждый для себя сам)
а по поводу расхода, двигатель 1.5, коробка 4-х, скорость 99-80, расход меньше 7 литров на 100 на ТРАССЕ, в городском цикле 9 литром...
а по сути не куда спишить если даже и выграть по времени что-то, а потерять больше по денегам можно(решает каждый для себя сам)
ogurchikboy
сообщение 9.12.2009, 21:42
Сообщение #122
Пользователь №: 16147
Машина:ваз 21065
Цвет:сребристо-зеленый
Год Выпуска: 2001
Мне просто один знакомый посоветовал поставь себе солекс он говорит экономичнее, хз денег жалко на него,сначало с озон попробую отдать кулибину одному,а потом если не будет выхода придеться купить...а то моя ласточка кушает как орел))) 23л на 160 км...начитавшись форума и глядя в свой кошель понял что это чуточку много)))
сообщение 13.12.2009, 18:49
Сообщение #123
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
один раз проверял расход след.образом.поехал к теще в другой город (расстояние между городами 120 км),в баке было по показаниям указателя 1/4, залил литров 13-15 бензина!стало показывать 3/4 бака!при скорости 90-100 км/ч, туда и обратно после приезда в город, стало показывать чуть меньше половины бака!стоит БСЗ, с перебранной проводкой!
Роман 051
сообщение 17.12.2009, 7:54
Сообщение #124
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите пожалуйста!!!
Зима! -30 у нас в Самарской! Расход бензина доходит до 20 л на 100 км! cray.gif Для меня эт ваще непреемлемо! На холостом 900 оборотов, городской режим, 80-85 градусов нагретый, работает чисто, а расход огромный, подскажите что делать??? umnik2.gif [size="4"][/size]
vad&m
сообщение 28.12.2009, 12:38
Сообщение #125
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Это нормальное явление, во первых прогревы, во вторых замёрзший мост и коробка, естественно нагрузка на двигатель возрастает очень сильно, от туда и расход. И еще не маловажный факт сколько километров в день ты проезжаешь. Вот например у меня от дома до работы 4км, и того в день 8км, на эти 8км 2 прогрева.... о каком расходе может идти речь.
RU-BI
сообщение 28.12.2009, 12:48
Сообщение #126
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
у меня расход когда было -6 гдет 8,6л,а сейчас когда +1 расход 7,8 смешанный цмкл,карб солекс 05 жик бенз 95,97. воздушные стандарт.
Msnc
сообщение 28.12.2009, 13:09
Сообщение #127
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Полностью согласен. Я зимой даже и не смотрю на расход. От дома до работы 15 мин, и 10 мин прогрева. А вечером заезжаю за женой на работу и часто приходиться ее ждать, а на улице -15. Вот и стоишь, только на один обогрев бензин сжигаешь. Какой уж тут нормальный расход.
сообщение 28.12.2009, 13:43
Сообщение #128
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да не , не нормально. литров 12 ну до 14 можно списать на сезонную эксплуатацию. но 20 это слишком. из своего опыта могу сказать след.:когда расход однажды вылез на 20 литров стал разбираться и нашел весьма малый зазор в контактах прерывателя(отсюда позднее зажигание). выставил - все пришло в норму. и еще-может подъедать постоянно из за ходовой например.опять пример-перестало хватать 10 литров км на 115-120. дело было в начале ноября пошли заморозки/прогревы/и тд(грешил тож поначалу на это). потом решил вникнуть окалзалось не полностью отходили колодки на передке.по одной с каждой стороны.постоянно притормаживали как бы. не жестко но уверенно. убрал это и опять было мне счастье-расход приблизился к нормам. так что необходимо проверить системы авто а потом делать выводы. 20/100 это не норма
DimaVaz
сообщение 28.12.2009, 13:56
Сообщение #129
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Я сейчас вообще практикую прогрев так: прихожу в гараж, ставлю гидравлический домкрат под задний мост, поднимаю, чтобы заднее колесо оторвалось от земли на 3-5 см, пускаю двигатель и прогреваю. Во время прогрева периодически включаю передачу и даю не много поработать всей трансмиссии.Затем передачу ставлю на НЕЙТРАЛЬ и опускаю домкрат. Может кто скажет что не практично, но меня устраивает. Недавно за -30 было, прогрев и начало движения меня полностью устраивает, холостой ход стабилен, подергивания и провалы отсутствуют. С таким прогревом в 12 литров по городу укладываюсь всегда. Карбюратор 2107-20, система зажигания контактная, свечи NGK. Масло: двигатель - ZIC, задний мост - Роснефть, кпп - даже не помню.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 28.12.2009, 14:00
vad&m
сообщение 28.12.2009, 16:27
Сообщение #130
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Я согласен, что 20 на 100км это много, но в том случае если ездить. А когда машина всю ночь простояла на улице при -20, завёл прогрел и 5км проехал и опять поставил на весь день, а вечером таже самая процедура ей сам бог велел жрать эти 20.
GREEEN
сообщение 30.12.2009, 11:47
Сообщение #131
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
щас стал замечать-после года стоянки стала жрать дохера((гдето 15л на 100..(((газульку уже нетопчу-зима как некак..
грешу на карб, свечи в чёрном нагаре,хх плоховат( по оборотам норм-но не стабилен
сообщение 30.12.2009, 13:47
Сообщение #132
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Грин,карб и зажикагие надо бы подправить.провада ВВ тоже заменит,и тогда всё будет окей)
Вовчик52
сообщение 10.1.2010, 22:57
Сообщение #133
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
а может просто сливают :-)
[/quote]
rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Владимирррр
сообщение 27.1.2010, 18:04
Сообщение #134
Пользователь №: 25803
Цвет:мурена
Народ помогите!!!вообщем ситуация такая всё было хорошо расход был 8-9л на 100,вот только больше 70км/ч не ехала,потом начала кушать масло,поменял маслосъёмные колпачки и карбюратор вместо семёрочного копеечный воткнул,масло кушать перестала,а вот бензина примерно 25л на100км!!!воткнул обратно семёрочный и вообще пришёл ппц...около 50л на 100км!!!даже не знаю что поделать.....помогите....
сообщение 27.1.2010, 18:35
Сообщение #135
Спасибо сказали: 1272 раза
VAZAN164
сообщение 28.1.2010, 11:14
Сообщение #136
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
50л? ты двиг от камаза поставил? А расход еще может быть по причине не до конца убран подсос. и карб азон. я поставил солекс от 08 и на стрелку бензина смотрю редко
Владимирррр
сообщение 28.1.2010, 13:29
Сообщение #137
Цвет:мурена
карб семёрочный Саазовский.....подсос убран...вот только вторая камера сгорания не работает-ваакумник накрылся=((сегодня в сервис поеду,может там поможет кто.... sorry.gif
Delfi
сообщение 28.1.2010, 13:43
Сообщение #138
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да расход фантастичный...Дело в том, что если бы она так жрала(т.е. если бы весь бензин при нормальных нагрузках в цилиндры попадал) - свечи бы убились за одну поездку, она бы заглохла, незавелась бы, а из глушитиля бы валил черный-черный дым. Другими словами - есть подозрение, что когда ты менял карбы - как-то, что-то ты там задел, и бензик льется мимо.
З.Ы. подобный расход можно наблюдать на 2-3 литровых двигах, и то если стрелку тахометра укладывать в красную зону, на бмв у знакомого, когда тот крутил 2,5 литровый двиг в 7тыщ - видел по бортовому компьютеру текущий расход - 42-45 литров.
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 14:02
Сообщение #139
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
я понял куда у меня топливо уходит....щас капот открыл и обнаружил под машиной лужу и что шланг сырой и в инеи)) надо сходить купить новый шланг от магитсрали к бензонасосу
Владимирррр
сообщение 28.1.2010, 21:16
Сообщение #140
Цвет:мурена
спасибо конечно Delfi=)))может действительно что то задел....в сервисе разберёмся=))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:45
