14.12.2009, 20:54
#301
<censored>!
Кол-во скачиваний: 87Херов железный столбик не заметил! Вмято было хорошо, руками арку кое-как вытянул. Продрало чуть ли не насквозь, падла... Сцуко, теплый гараж теперь искать... |
14.12.2009, 21:25
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
<censored>!
Кол-во скачиваний: 87Херов железный столбик не заметил! Вмято было хорошо, руками арку кое-как вытянул. Продрало чуть ли не насквозь, падла... Сцуко, теплый гараж теперь искать... сочувствую, вроде и столбик маленький, и вмятина небольшая, а секса с ней будет до куя. знаю еще с Москвича. Очень понравилось начало твоей темы, был приятно удивлен схожестью, я тоже с большим трудом спихнул космича 2140 78-го года, ток в 2006-м, и тоже в августе в семье появилась 21063 91-го. Сей пепелац после 30-ти летнего космича мне показался верхом надежности, так как на космиче петли капота изнашивались быстрее петель водительской двери, а ремонт двига 2 раза в год был нормой. А тут лишь раз в двиге клапана регулировал. если интересно, можешь глянуть мою историю http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10084. глянул, почти и краска одинаковая, у меня беж 236 Сообщение отредактировал Skript - 14.12.2009, 21:33 |
14.12.2009, 23:20
#303
сочувствую, вроде и столбик маленький, и вмятина небольшая, а секса с ней будет до куя. знаю еще с Москвича... С ужасом жду завтрашнего утра, чтобы при свете оценить все неприятности. Сколько раз я объезжал этот чертов столбик, а сегодня, сдавая задом и лавируя между машинами, слишком рано начал выворачивать вправо... Главное - бампер не зацепил, он дороже бы вышел. Много секаса надеюсь не будет, руку уже немного набил на кузовщине, уже договорился, где буду ремонтироваться. Ориентировочные расходы - гривен 30 на наждачку, шпатля и краска еще с лета остались. |
15.12.2009, 17:46
#304
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 4.12.2009 Из: Приморск, Лен. обл. Пользователь №: 22887 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
"Пробовал добить двиг" КАК? Я больше 110 щас не могу разогнаться. И очень шумит двигло.
16.12.2009, 0:36
#305
"Пробовал добить двиг" КАК? Я больше 110 щас не могу разогнаться. И очень шумит двигло. Почитай подпись Сегодняшний день получился плодотворным
Кол-во скачиваний: 94Расходы: шпакля novol финишная 250 гр. - 4$ Наждачка 2 метра - 2$ Самое геморройное занятие - это рихтовка. Вверху крыла молотком не размахнешься... Краска еще и осталась. Потеплеет, доведу до идеала, при температуре +10 всё очень долго сохнет, это был основной тормоз процесса. Без фена сегодня и не успел бы закончить. |
16.12.2009, 8:59
#306
Молодцом!! Красил с баллона или пульвиком?
16.12.2009, 9:54
#307
Молодцом!! Красил с баллона или пульвиком? Баллоном конечно. Раньше красил на улице, а сейчас в безветренном гараже и под лампочку (боковой свет). Результат намного лучше! Поверхность вышла как полированная, сейчас при дневном свете оценил. Кстати, у нас -20 с утра и я завелся! Руль почти не крутится, педали не нажимаются, вакуум посвистывает, кулиса еле ворочается... Позамерзало все нахрен! Сообщение отредактировал yanizz - 16.12.2009, 9:57 |
16.12.2009, 21:02
#308
Молодцом!! Красил с баллона или пульвиком? Баллоном конечно. Раньше красил на улице, а сейчас в безветренном гараже и под лампочку (боковой свет). Результат намного лучше! Поверхность вышла как полированная, сейчас при дневном свете оценил. Кстати, у нас -20 с утра и я завелся! Руль почти не крутится, педали не нажимаются, вакуум посвистывает, кулиса еле ворочается... Позамерзало все нахрен! Я вроде тож..... у нас -26....... |
16.12.2009, 23:27
#309
Я вроде тож..... у нас -26....... У нас на завтра обещают не меньше. Масло хадовское густоватое, блин... Сегодня пока доехал на работу (40 км) замерз как цуцык. Печку надо было промыть летом... На трассе температура выше 70 не поднимается. Если я правильно понял - термостат под замену... И еще один нюанс - давлю газ, а машина сбавляет обороты. Чуть вытяну подсос - нормально едет. Так с подсосом целый день и прокатался. В обед скинул крышку кастрюли и был неприятно удивлен, видимо был один смачный плевок маслом из сапуна. Или конденсатом с маслом... В общем, бурокоричневая скользкая гадость. Всё тщательно протер, в карб набрызгал промывки, но домой один фиг ехал с подсосом (правда уже при -24). Чё за хрень?... Никогда раньше сапун не плевался. У кого было подобное? |
17.12.2009, 9:05
#310
Дааа термостат под замену...... Я ща с новым езжу (недавно менял) -26 намордник не одет (прошлый год с ним отъездил зиму) темп под 90 и печка жарит..... в пробках иногда даж вентилятор срабатывает.....
Карб по хорошему, надо промыть...... и проверь маслоотделитель (ту хрень откуда шланг к кастрюле идет) може засралось все и промывки требует..... у меня было нечто похожее (тока карб нормально работал) промыл отделитель и плевать перестало...... |
19.12.2009, 9:40
#311
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ЗА работу молодца. Лови 5
19.12.2009, 13:58
#312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 3.12.2009 Из: М.О. Щелково Пользователь №: 22844 Машина:ваз-2103 Цвет:морковка Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо сделал, молодец
20.12.2009, 21:40
#313
Lisenok, zaq1943, спасибо! Опыт шпатлевки на стройках пригодился, но надо оттачивать... Нашел вчера трещинку шпакли над левым катафотом, недавно вроде делал, когда зад красил. Спешка, блин! Был бы свой гараж, давал бы полностью высыхать материалам..
У нас замело вчера так, что пришлось ночевать на работе (за городом). Утром дернулся выезжать, через 100 метров машину пришлось откапывать... Вечером посыпалась какая-то крупа, от моего мата падали птицы с небес... Каждый километр пути останавливался и шкрябал лобовое стекло!!.. Этим занималась треть участников движения (и иновёдра кстати тоже). Пока доехал до стоянки, бэтмобиль стал похож на ледяную скалу.. и весу прибавил прилично.. Хоть за окном всего -8... Чем намазать стекло, чтоб не обледеневало?!.. Езда в танке вымотала все нервы... |
29.12.2009, 19:03
#314
C бэтмобиля отвалились снег, лед и в больших лужах отмылись основные слои грязи
Кол-во скачиваний: 76А под ними обнаружились следы аккуратности моих соседей по стоянке:
Кол-во скачиваний: 87Щас начнут кричать колхоз, колхоз, а широкий пластиковый молдинг на дверях в этих случаях был бы очень кстати... |
9.1.2010, 0:50
#315
Обнаружил причину, почему на морозной трассе без подсоса машина ехать не хотела. Решилось все очень банально - 2 картонки перед радиатором, даже карлсон на ходу начал включаться. Ранее не грелась выше 70.
4 или 5-го числа была эпопея с дверями. Х.зн. сколько там на улице градусов было, незамерзайка (до -25) в багажнике замерзла, а бэтмобиль упорно не хотел впускать меня внутрь... Благо есть сига и актуаторы, залез-таки через переднюю пассажирскую дверь. Съездили с супругой в магазин и черт меня дернул открыть левую заднюю, покупки загрузить. Открыть открыл, а закрыть - фигвам! Пришлось около часа круги наворачивать с печкой на максимуме, чтобы хоть чуток оттаяло (двери за ручки изнутри веревкой стянул). Посему ставится на повестку дня задача герметизации внутридверного пространства от затекающей через все хреноватые уплотнители воды. И намазать чем-то незамерзающим подвижные металлические части дверных замков. Пока оттепель, надо успеть.. WD40 что-то не сильно помогает, литол на морозе каменеет, силиконовая смазка резинки мазать вроде, а не железяки... Шота в поиске ниче путного не нашел... |
9.1.2010, 11:11
#316
Лей силиконку.... я зимой так и делаю.... и в замки и в петли и....... да везде......
13.1.2010, 0:18
#317
Эх, покоя нет ни на работе, ни дома... Купил недавно (в прошлом году
А задумка есть такая: поменять громоздкие и тугие клавиши с левой стороны на сенсорные кнопки с индикацией режима. У стандартной рассчитано на 3 кнопки (у меня врезано 4, больше родных не влазит), а хотелось бы запихнуть туда максимально всё, кроме аварийки, конечно. Ну и, собсно, чтобы при нажатии закрывающей кнопки на пультике всё тухло, что забыл выключить уходя. В детстве баловался квазисенсорными выключателями, дорабатывая старый советский двухкассетник, остались микросхемы К561ТМ2, как раз 2 кнопки на одной микрухе получается. Осталось поискать сами кнопки поэстетичнее и поменьше. Крутилку одометра скорей всего перенесу, как это сделал Поручик. |
13.1.2010, 0:32
#318
.................. У стандартной рассчитано на 3 кнопки (у меня врезано 4, больше родных не влазит), а хотелось бы запихнуть туда максимально всё, кроме аварийки, конечно. .................... У меня пять кнопок влезло............... (вроде хватает).... Свет (габарит), ПТФ, задний ПТФ, обогрев стекла, обогрев зеркал...... Задумка неплохая...... но мне кажется проще от 15шки вживить (от газели не предлагаю они тож здоровые) ..... есть темка на форуме, смотрится неплохо..... |
13.1.2010, 21:28
#319
А задумка есть такая: поменять громоздкие и тугие клавиши с левой стороны на сенсорные кнопки с индикацией режима. Красивая отмазка... |
13.1.2010, 21:46
#320
Красивая отмазка... Да ладно вжэ ехидничать! За крутилку особое респектище Сообщение отредактировал yanizz - 13.1.2010, 21:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:23 |
