1.12.2009, 17:22
#201
Вопрос такой. Имеется несколько вариантов перестилить пол с целью зашумить и утеплить его. Вариант войлака мне даже продавцы не рекомендовали, так как сказали что он гниет. Тогда я подумал сначала прямо на железный пол настелить шумку, затем поверх ее настилить листы утеплителя из непромокаемого мвтериала, ну и сверху кавролином. Только я вот сомневаюсь не будет ли образовываться конденсат между шумкой и полом, что приведет к гниению. Или это напрасные переживания? Вполне может быть, как вариант выхода из ситуации, могу предложить клеить сплен с теплоизоляцией, я таким крышу и перегородку салона с багажником клеил, у меня в теме есть, ссылка на нее ниже, 8 и 9 страницы А у меня такой вопрос: сегодня болтал с шумоизоляторщиками по поводу проклейки моторного щита под капотом, он мне сказал, что двигатель снимать не обязательно, но секретов не раскрыл, грит бабло неси - и посмотришь как я делать буду. Кто-нибудь этим занимался? Сообщение отредактировал Sprpddr - 1.12.2009, 17:22 |
3.12.2009, 11:26
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
За задним сиденьем я пока клеить ничего не собираюсь. На капот наклею что-то типа твоей шумки. А еще я хочу обклеить моторный щит под капотом, который отделяет салон от моторного отсека. Обклеиват ьест ьсмысл щит изнутри салона. Снаружи обклеивть бессмысленно: а) там е подобраься много проводов трубок. б) грязь никакой клей не пристанет, намучишся масло отмывать. в) она мгновено намокнет при движении и толку от нее не будет никакой. Клеить нужно изнутри (так и сделан она заводе) Я обесшумливал полифиленом толщиной 0,8см, ложил его под заводскую обесшумку, пример взял с отцова камаза он там сделал также стало тише в камазе в 2 раза в шныре прям таки я скажу раза в 2 тоже стало тише. |
7.12.2009, 21:08
#203
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Перегородку между мотором и салоном значит лучше всего шумить изнутри?
Выходит торпеду снимать? А с этим наверное еще больше гемора чем со стороны моторного отсека этим заниматься, или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал TRACKTOR - 7.12.2009, 21:09 |
7.12.2009, 22:24
#204
Миш вот так у меня и Леши(МЫХ) зашумлены щиты от двигателя.
Кол-во скачиваний: 508Сперва вибра режатся прямоугольником или квадратом(зависит от места), по арке режеш изгиб и вуаля. Вибру можно использовать как шаблон чтоб нарезать сплен. Сообщение отредактировал Misha065 - 7.12.2009, 22:27 |
7.12.2009, 22:28
#205
Кол-во скачиваний: 436Сперва вибра режатся прямоугольником или квадратом(зависит от места), по арке режеш изгиб и вуаля. Вибру можно использовать как шаблон чтоб нарезать сплен. Он сказал что заклеит ВСЮ стенку, сказал что снимет все навесное, а двигатель трогать не будет, тут как я понял, стенка под двигателем не заклеена? |
7.12.2009, 22:40
#206
Вся стенка проклеена, а за блок сплен незатолкнеш)
8.12.2009, 12:36
#207
Видел в продаже специально заготовленные и разрезанные куски шумоизоляции на двери 2101-2107. Я правильно понял что они просто клеятся на внутреннюю сторону обшивки двери и не мешают стеклоподемникам, электрозамкам и прочим механизмам?
Misha065, сколько ушло материала для такой шумоизоляции моторного отсека??? В метрах или сантиметрах квадратных, хотя бы примерно??? |
8.12.2009, 14:53
#208
Видел в продаже специально заготовленные и разрезанные куски шумоизоляции на двери 2101-2107. Я правильно понял что они просто клеятся на внутреннюю сторону обшивки двери и не мешают стеклоподемникам, электрозамкам и прочим механизмам? Misha065, сколько ушло материала для такой шумоизоляции моторного отсека??? В метрах или сантиметрах квадратных, хотя бы примерно??? Ты понял правильно, но знакомый, который на рынке банчит этой фигней, сказал мне - хочешь покупай, но я тебя сразу предупреждаю - гумно. Так что лучше купи отдельно вибру и отдельно сплен, кусками нарезать - проблем не составит никаких. Для проклейки хватит с головой трёх листов стандартпласта(должно и 2х хватить) и листа сплена. |
8.12.2009, 15:23
#209
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
много всего написано здесь. Расскажите толком эффект какой от всех этих доработок?
8.12.2009, 16:51
#210
много всего написано здесь. Расскажите толком эффект какой от всех этих доработок? Эффект головокружительный. Пропадает "треск" металла на выкрученной "на всю" музыке, или по крайней мере уменьшается, бас становится более глубоким, чистым. Двери тяжелеют, закрывать более приятно, и звук не такой громкий становится, во время дождя капли по крыше чууууууть слышно. Но для меня лично самый кайфец на трассе, шум от двигателя уменьшается процентов эдак на 50, и на 4х ступке на скорости 110-120 можно не напрягая голос разговаривать с соседом. Ну и в целом при езде по городу с закрытыми окнами в машине становится приятнее. |
8.12.2009, 19:13
#211
На моторный щит по одному листу вибры М3, сплен на вибре и сам сплен 8.
8.12.2009, 19:52
#212
8.12.2009, 21:01
#213
Да эфект есть. Пример из жизни. Потек краник, шумка вся намокла, отрвал ее и выкинул. Завел, да чуть шумней но незначительно. И еще шум двигателя зависит от натяжителя, сток и автоматичиский пилот моторчик тихо работает, ТЗА орет на ХХ через 7слоев шумки, машину слышно за 50м)
8.12.2009, 21:21
#214
Честно говоря сколько подходил к продавцам они по маркировкам не шарят, и что такое сплен тоже.
У нас продают такие штуки: Шумку отдельно - просто похожая на фольгу с мелкими квадратиками Утеплитель из какого то влагостойкого материала толщиной примерно сантиметр, как самоклеящийся так и нет И бутерброд из шумки и этой фигни на клеевой основе, которую феном надо греть чтобы пристала. Что есть что? |
8.12.2009, 21:35
#215
Кол-во скачиваний: 297слева направо, сплен на вибре(виброфол), вибра М3(самая тяжелая), М1самая легкая, сплен 8мм(есть 4,5) |
9.12.2009, 9:07
#216
Да эфект есть. Пример из жизни. Потек краник, шумка вся намокла, отрвал ее и выкинул. Завел, да чуть шумней но незначительно. И еще шум двигателя зависит от натяжителя, сток и автоматичиский пилот моторчик тихо работает, ТЗА орет на ХХ через 7слоев шумки, машину слышно за 50м) Ну в принципе мне мужык так и говорил, что надо еще коробку снимать и под ней клеить, тогда типа будет ништяки. |
9.12.2009, 19:03
#217
Чтоб коробку снять, это уж совсем надо быть повернутом на шуме. А так мой вариант вполне устраивает, осталось с силами собратся и потолок зашумить.
9.12.2009, 21:53
#218
Честно говоря сколько подходил к продавцам они по маркировкам не шарят, и что такое сплен тоже. У нас продают такие штуки: Шумку отдельно - просто похожая на фольгу с мелкими квадратиками Утеплитель из какого то влагостойкого материала толщиной примерно сантиметр, как самоклеящийся так и нет И бутерброд из шумки и этой фигни на клеевой основе, которую феном надо греть чтобы пристала. Что есть что? Собсно Сплен кто как называет, в основном зовется Изолон..... есть просто, есть с фольгой...... и толщина разная...... Чем мне лично понравился, он не на смолистой основе..... просто клеящийся слой как на скотче..... ложится ровно, нагрева не требует...... и по моим ощущениям шум гасит лучше чем полипропилен на смолистой основе...... |
10.12.2009, 7:43
#219
Битумное покрытие с пола решил не убирать, все же оно тоже гасит вибру.
Посоветуйте хороший клей чтобы приклеить сплен к битумному покрытию и какой нибудь жаростойкий клей для проклейки шумки на внутреннюю сторону капота. |
10.12.2009, 8:01
#220
Битумное покрытие с пола решил не убирать, все же оно тоже гасит вибру. Эт правильно Посоветуйте хороший клей чтобы приклеить сплен к битумному покрытию и какой нибудь жаростойкий клей для проклейки шумки на внутреннюю сторону капота. Вообще весь материал, если это автомобильная шумка, на самоклеющейся основе, купил и налепил. Для чего клей-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:39 |
