42 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Sprpddr
сообщение 1.12.2009, 17:22
Сообщение #201
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(TRACKTOR @ 1.12.2009, 18:14) *
Вопрос такой.
Имеется несколько вариантов перестилить пол с целью зашумить и утеплить его.
Вариант войлака мне даже продавцы не рекомендовали, так как сказали что он гниет.
Тогда я подумал сначала прямо на железный пол настелить шумку, затем поверх ее настилить листы утеплителя из непромокаемого мвтериала, ну и сверху кавролином.
Только я вот сомневаюсь не будет ли образовываться конденсат между шумкой и полом, что приведет к гниению. Или это напрасные переживания?
Вполне может быть, как вариант выхода из ситуации, могу предложить клеить сплен с теплоизоляцией, я таким крышу и перегородку салона с багажником клеил, у меня в теме есть, ссылка на нее ниже, 8 и 9 страницы
А у меня такой вопрос: сегодня болтал с шумоизоляторщиками по поводу проклейки моторного щита под капотом, он мне сказал, что двигатель снимать не обязательно, но секретов не раскрыл, грит бабло неси - и посмотришь как я делать буду. Кто-нибудь этим занимался?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 1.12.2009, 17:22
>BOSYAK<
сообщение 3.12.2009, 11:26
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 19:15) *
Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 18:26) *
За задним сиденьем я пока клеить ничего не собираюсь. На капот наклею что-то типа твоей шумки. А еще я хочу обклеить моторный щит под капотом, который отделяет салон от моторного отсека.
Обклеиват ьест ьсмысл щит изнутри салона.
Снаружи обклеивть бессмысленно:
а) там е подобраься много проводов трубок.
б) грязь никакой клей не пристанет, намучишся масло отмывать.
в) она мгновено намокнет при движении и толку от нее не будет никакой.
Клеить нужно изнутри (так и сделан она заводе)
Я обесшумливал полифиленом толщиной 0,8см, ложил его под заводскую обесшумку, пример взял с отцова камаза он там сделал также стало тише в камазе в 2 раза в шныре прям таки я скажу раза в 2 тоже стало тише.
TRACKTOR
сообщение 7.12.2009, 21:08
Сообщение #203
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Перегородку между мотором и салоном значит лучше всего шумить изнутри?
Выходит торпеду снимать? А с этим наверное еще больше гемора чем со стороны моторного отсека этим заниматься, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал TRACKTOR - 7.12.2009, 21:09
Misha065
сообщение 7.12.2009, 22:24
Сообщение #204
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Миш вот так у меня и Леши(МЫХ) зашумлены щиты от двигателя. Прикрепленный файл  100_3869.jpg ( 156.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
Сперва вибра режатся прямоугольником или квадратом(зависит от места), по арке режеш изгиб и вуаля. Вибру можно использовать как шаблон чтоб нарезать сплен.
Сообщение отредактировал Misha065 - 7.12.2009, 22:27
Sprpddr
сообщение 7.12.2009, 22:28
Сообщение #205
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Он сказал что заклеит ВСЮ стенку, сказал что снимет все навесное, а двигатель трогать не будет, тут как я понял, стенка под двигателем не заклеена? umnik2.gif
Misha065
сообщение 7.12.2009, 22:40
Сообщение #206
Вся стенка проклеена, а за блок сплен незатолкнеш)
TRACKTOR
сообщение 8.12.2009, 12:36
Сообщение #207
Цвет:Пицунда
Видел в продаже специально заготовленные и разрезанные куски шумоизоляции на двери 2101-2107. Я правильно понял что они просто клеятся на внутреннюю сторону обшивки двери и не мешают стеклоподемникам, электрозамкам и прочим механизмам?
Misha065, сколько ушло материала для такой шумоизоляции моторного отсека??? В метрах или сантиметрах квадратных, хотя бы примерно???
Sprpddr
сообщение 8.12.2009, 14:53
Сообщение #208
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ты понял правильно, но знакомый, который на рынке банчит этой фигней, сказал мне - хочешь покупай, но я тебя сразу предупреждаю - гумно. Так что лучше купи отдельно вибру и отдельно сплен, кусками нарезать - проблем не составит никаких.
Для проклейки хватит с головой трёх листов стандартпласта(должно и 2х хватить) и листа сплена.
serega4100
сообщение 8.12.2009, 15:23
Сообщение #209
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
много всего написано здесь. Расскажите толком эффект какой от всех этих доработок?
Sprpddr
сообщение 8.12.2009, 16:51
Сообщение #210
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Эффект головокружительный. Пропадает "треск" металла на выкрученной "на всю" музыке, или по крайней мере уменьшается, бас становится более глубоким, чистым. Двери тяжелеют, закрывать более приятно, и звук не такой громкий становится, во время дождя капли по крыше чууууууть слышно. Но для меня лично самый кайфец на трассе, шум от двигателя уменьшается процентов эдак на 50, и на 4х ступке на скорости 110-120 можно не напрягая голос разговаривать с соседом. Ну и в целом при езде по городу с закрытыми окнами в машине становится приятнее.
Misha065
сообщение 8.12.2009, 19:13
Сообщение #211
На моторный щит по одному листу вибры М3, сплен на вибре и сам сплен 8.
Sprpddr
сообщение 8.12.2009, 19:52
Сообщение #212
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
а толк от такой проклейки? Имеется?
Misha065
сообщение 8.12.2009, 21:01
Сообщение #213
Да эфект есть. Пример из жизни. Потек краник, шумка вся намокла, отрвал ее и выкинул. Завел, да чуть шумней но незначительно. И еще шум двигателя зависит от натяжителя, сток и автоматичиский пилот моторчик тихо работает, ТЗА орет на ХХ через 7слоев шумки, машину слышно за 50м)
TRACKTOR
сообщение 8.12.2009, 21:21
Сообщение #214
Цвет:Пицунда
Честно говоря сколько подходил к продавцам они по маркировкам не шарят, и что такое сплен тоже.
У нас продают такие штуки:
Шумку отдельно - просто похожая на фольгу с мелкими квадратиками
Утеплитель из какого то влагостойкого материала толщиной примерно сантиметр, как самоклеящийся так и нет
И бутерброд из шумки и этой фигни на клеевой основе, которую феном надо греть чтобы пристала.
Что есть что?
Misha065
сообщение 8.12.2009, 21:35
Сообщение #215
слева направо, сплен на вибре(виброфол), вибра М3(самая тяжелая), М1самая легкая, сплен 8мм(есть 4,5)
Sprpddr
сообщение 9.12.2009, 9:07
Сообщение #216
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну в принципе мне мужык так и говорил, что надо еще коробку снимать и под ней клеить, тогда типа будет ништяки.
Misha065
сообщение 9.12.2009, 19:03
Сообщение #217
Чтоб коробку снять, это уж совсем надо быть повернутом на шуме. А так мой вариант вполне устраивает, осталось с силами собратся и потолок зашумить.
сообщение 9.12.2009, 21:53
Сообщение #218
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Что есть что?
Собсно Сплен кто как называет, в основном зовется Изолон..... есть просто, есть с фольгой...... и толщина разная...... Чем мне лично понравился, он не на смолистой основе..... просто клеящийся слой как на скотче..... ложится ровно, нагрева не требует...... и по моим ощущениям шум гасит лучше чем полипропилен на смолистой основе......
TRACKTOR
сообщение 10.12.2009, 7:43
Сообщение #219
Цвет:Пицунда
Битумное покрытие с пола решил не убирать, все же оно тоже гасит вибру.
Посоветуйте хороший клей чтобы приклеить сплен к битумному покрытию и какой нибудь жаростойкий клей для проклейки шумки на внутреннюю сторону капота.
Sprpddr
сообщение 10.12.2009, 8:01
Сообщение #220
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Эт правильно
Вообще весь материал, если это автомобильная шумка, на самоклеющейся основе, купил и налепил. Для чего клей-то? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:44
