14.12.2009, 17:35
#921
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 22935 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В смысле постель под него? постель точил или как?
14.12.2009, 19:12
#922
Jonnis 21063, ни чего с постелью делать не надо, просто я купил новую постель под новый р/в. т.к. в старой постели которая стояла раньше он болтался как х...й в стакане.
14.12.2009, 21:42
#923
понятно просто я где то читал что постель фрезеруют. этонец 2 вроде схож с мм37 ты шестерню ставил? как настраивал?
15.12.2009, 9:01
#924
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри форму кулачка и длину!
15.12.2009, 14:23
#925
Да, звездочку разрезную я поставил, без нее мне кажется вообще нормально двиг не настроить.
По поводу настойки смотри эту тему, там в начале все обьеснено и не один раз. Удачи |
15.12.2009, 17:39
#926
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Delfi, расскажу как я ставил себе Э2. В начале вал поставил без всякой доработки, снял старый, воткнул новый, все собрал, завел... как то так, машинка работала но не так как надо, холостые гуляли и не ехало ни как. Через некоторое время занялся небольшой доработкой ГБЦ, запилил каналы, коллектор, и все это дело совместил четко, а то в стоке был перекос. уже после этого поставил новый р/в с новой постелью под него. Вот после этих действий машинка поехала гораздо веселее стока. Но эстонца2 так же ставят без всяких заморочек и доработок. Про паука это дороговатая тема, т.к. все надо просчитывать, а покупать китайский шерпотреб большого экономического смысла нет. Вот как то так. Блин, сам все не могу не как двиг отстроить, то денег нет, то времени... Ясно, буду думать. А все манипуляции с ГБЦ и впускным коллектором сам делал, или к специалистам обращался? А то на других форумах почитал, там говорят вроде РВ нужно у спецов ставить, потому что он ставится не так как стоковый, и при неверной установке клапана могут с поршнями повстречатся...А ты только впускные каналы точил в ГБЦ, или еще и выпускные, и под расточенный канал сток клапана подойдут? |
17.12.2009, 10:18
#927
Каналы в ГБЦ точились как впускные так и выпускные. Но делал это не сам, отдал знакомыму раллисту, т.к. нет ни каких приспособ, инструмента, и подобного опыта, а вероятность завалить чего нибудь в ГБЦ очень высока.
По поводу клапанов могу сказать что, расточка каналов на клапана ни как не повлияет, если все делать правильно, если хочешь можешь клапана облегчить, как это сделать соответствующая тема. Про настройку р/в, если при его становке не ошибиться с цепью на 3-4 зуба. то ни чего не позагибает |
17.12.2009, 12:49
#928
Самое гадкое и противное в этом занятии, это часто попадаются р/в гнутые и крепление постели разносит. круите вручную РВ в постели при покупке без стыда и совести, чтоб легко проворачивался и никаких компромиссов. Возьмите за правило, снимать и ставить РВ при совпадении меток РВ и КВ, самое безопасное место.
17.12.2009, 20:12
#929
На ваз.ее попалась статейка - мануал по доработке и расточке ГБЦ своими силами, может кому тоже попадалась - что скажите? Кто-нибудь уже растачивал ГБЦ по этому мануалу? Вроде все толково расписанно...
Стоит ли самому заморачиваться? Или за платно, к "спецам"? |
18.12.2009, 20:51
#930
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший мануал. пробуй
20.12.2009, 18:37
#931
20.12.2009, 21:09
#932
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2009, 22:03
#933
20.12.2009, 22:04
#934
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Паша Люберецкий Сообщений: 96 Регистрация: 23.5.2009 Из: СССР Пользователь №: 14296 Машина:21053 Цвет:Вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
А подскажите, распред 213 лучше ставить с его родной звездой или с обычной 01? Движок 2103.
20.12.2009, 22:39
#935
с 213
21.12.2009, 17:53
#936
Подскажите, какой распредвал поставить, чтобы - ненужно было вообще дорабатывать ГБЦ, и не нужно было бы фрезеровать постель под этот вал, ну другими словами - снял родной распред, поставил другой. Двиг 1.6 - сток, голова 21011. И сколько такой валик будет стоить и какая прибавка в мощности получится после его установки?
21.12.2009, 18:15
#937
Подскажите, какой распредвал поставить, чтобы - ненужно было вообще дорабатывать ГБЦ, и не нужно было бы фрезеровать постель под этот вал, ну другими словами - снял родной распред, поставил другой. Двиг 1.6 - сток, голова 21011. И сколько такой валик будет стоить и какая прибавка в мощности получится после его установки? Выяснял я этот вопрос, в этой теме 40 страница Сообщение #783. Читай дальше, ответы на твои вопросы есть. Сообщение отредактировал Sprpddr - 21.12.2009, 20:39 |
21.12.2009, 19:15
#938
Подскажите, какой распредвал поставить, чтобы - ненужно было вообще дорабатывать ГБЦ, и не нужно было бы фрезеровать постель под этот вал, ну другими словами - снял родной распред, поставил другой. Двиг 1.6 - сток, голова 21011. И сколько такой валик будет стоить и какая прибавка в мощности получится после его установки? Выеснял я этот вопрос, в этой теме 40 страница Сообщение #783. Читай дальше, ответы на твои вопросы есть. Прочитал, но вопрос остается открытым, потому как - Эстонец 2 , вроде требует фрезеровку постели(где-то слышал), + там же(в ответах на твои вопросы) написанно что требуется замена шестерни, и это тоже не удовлетворяет моему ГЛАВНОМУ критерию - ничего не делать с ГБЦ, снял сток-вал, поставил тюнихованый распред и усе........ Так что жду совета |
21.12.2009, 19:25
#939
Подскажите, какой распредвал поставить, чтобы - ненужно было вообще дорабатывать ГБЦ, и не нужно было бы фрезеровать постель под этот вал, ну другими словами - снял родной распред, поставил другой. Двиг 1.6 - сток, голова 21011. И сколько такой валик будет стоить и какая прибавка в мощности получится после его установки? Выеснял я этот вопрос, в этой теме 40 страница Сообщение #783. Читай дальше, ответы на твои вопросы есть. Прочитал, но вопрос остается открытым, потому как - Эстонец 2 , вроде требует фрезеровку постели(где-то слышал), + там же(в ответах на твои вопросы) написанно что требуется замена шестерни, и это тоже не удовлетворяет моему ГЛАВНОМУ критерию - ничего не делать с ГБЦ, снял сток-вал, поставил тюнихованый распред и усе........ Так что жду совета Эстонец первый встает на стоковую шестерню, но не желательно. Цена шестерни 350р в магазине, только сегодня смотрел. |
21.12.2009, 20:46
#940
У меня вопрос к знающим: зашел в магазин, единственный где знают о том, что на классику есть не стоковые распредвалы. В продаже всего два вала, о Эстонцах и динамиках продавец ничего не слышал, подвел к ценникам - вот что есть, типа. Помогите идентифицировать:
1. ЭСТ (10,20) 2.Э (10,50) Больше никаких надписей относительно названия и параметров не было. Что это за зверюги? Цена 3380р за вал +350р за шестерню. Вопрос весь в том, стоят ли эти 2-3 пони 4 килорубля? Не будет ли целесообразнее купить нивовский (213) валик и разрезную шестерню? Сообщение отредактировал Sprpddr - 21.12.2009, 20:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:42 |
