|  Батоны, Все проблемы |
|  2.12.2009, 9:00
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз  |
				Купил новые батоны. Отверстия для кнопок замка находятся на некотором расстоянии от края и мягко говоря не совпадают с отверстиями в кузове. В результате чего кнопка стоит под углом и при установленых накладках кнопка полностью блокируется (ни в верх ни в низ). Чтобы сразу было понятно выложу фото:  IMG_1950.JPG ( 75.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 891 Есть вариант просто сделать прорезь, но эстетика теряется.  IMG_1950___копия.JPG ( 138.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 461 Может можно как-то обойтись без насилия? ведь это заводские батоны, а значит должны вставать без проблем. Сообщение отредактировал Enkei - 2.12.2009, 9:49
						Причина редактирования: переименовал
|  2.12.2009, 9:39
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  | Купил новые батоны. Отверстия для кнопок замка находятся на некотором расстоянии от края и мягко говоря не совпадают с отверстиями в кузове. В результате чего кнопка стоит под углом и при установленых накладках кнопка полностью блокируется (ни в верх ни в низ). Чтобы сразу было понятно выложу фото:  IMG_1950.JPG ( 75.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 461 Может можно как-то обойтись без насилия? ведь это заводские батоны, а значит должны вставать без проблем. может эти батоны от какой-нибудь другой машины и тебе не то подсунули? я посоветую тебе раскрамсать все: батоны эти, дверь чуть-чуть и поставить кнопки от шнивы. Гуд смотрятся, видел на какой то машине, сам собираюсь их ставить! |
|  2.12.2009, 9:48
| ¯\_(ツ)_/¯  Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз  |
				Крепеж у них под саморез в сам батон или под заклепки/саморезы в металлические уши под батоном? 1. Проделай другие дырки в двери. Или в батоне, если на вид пофиг. 2. Проделай другие дырки в ушах, немного расширь их в нужную сторону. А вообще не верю как оно так может быть. Тем по батонам в поиске нет, предлагаю на будущее все по теме выяснять в этой. |
|  2.12.2009, 10:50
				Батоны с металическими ушами под заклепки/саморезы. Есть батоны пластиковые - кооператив, а эти мягкие - заводские. Раз зоводские должны встать без хирургии. Кромсать ни дверь, ни батоны неохота. Есть вариант убрать все лишнее с обратной стороны батона (там паролон попадается) Думаю если плотнее прилегать будет то угол изменится и может кнопка будет опускаться/подниматься.
|  2.12.2009, 11:04
				Ну раз под саморезы, то ими и притяни - сами сожмутся. А может ты верхние клыки недостаточно заправил?
|  2.12.2009, 13:54
				ХЗ. Вообще там фиг че заправишь - батоны упираются в хромированые молдинги. Выглядить все цивильно - нигде ничего не выпирает, прилегает плотно. Сейчас потеплеет на днях и буду эксперементировать. Просто надеялся, что кто-то уже сталкивался с такой проблемой. UPD: Не, клыки норм проходят. Один правда пришлось убрать нафиг так как он вообще не несколько сантиметров мимо дырки попадает. Сообщение отредактировал vampir_ - 2.12.2009, 16:51 |
|  4.12.2009, 7:46
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз  |
				а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото поднизом и как бы обтянуто. Заводские же просто кусок пластика..
|  7.12.2009, 9:19
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  | |
|  7.12.2009, 12:55
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2009 Из: Украина, г. Донецк Пользователь №: 18615 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:170 Торнадо Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Эти батоны с заводскими не имеют ничего общего, я сам такие как-то купил, оказались короче и уже заводских, и по виду и текстуре ваще не попадают... еще и монтажной пеной задуты( кароче самый тухлый кооператив, а у тебя судя по фото, ваще делались в ночную смену пьяными кЕтайцами. Если не покрамсал лучше отнеси назад. ИМХО завод на рынке найти нереально практически(( лучше по разборкам поискать хорошие б/у с 05/07. |
|  7.12.2009, 15:42
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз  | а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото поднизом и как бы обтянуто. Заводские же просто кусок пластика.. Мягкие. Мне наоборот сказали в магазине, что заводские мягкие, а кооператив - пластик. а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото поднизом и как бы обтянуто. Заводские же просто кусок пластика.. нет, похожи на обычные батоны, а это светлое - типа пены что ли... Угу что-то вроде пены монтажной :( Эти батоны с заводскими не имеют ничего общего, я сам такие как-то купил, оказались короче и уже заводских, и по виду и текстуре ваще не попадают... еще и монтажной пеной задуты( кароче самый тухлый кооператив, а у тебя судя по фото, ваще делались в ночную смену пьяными кЕтайцами. Если не покрамсал лучше отнеси назад. ИМХО завод на рынке найти нереально практически(( лучше по разборкам поискать хорошие б/у с 05/07. Да у меня в городе все запчасти на ВАЗ такие. Пока была возможность - заказывал заводское из России. Сейчас приходится в магазинах закупаться. По длине нормально, по ширине не мерил. Из косяков - последний зубчик (возле дырки под кнопку) не попадает в дырку, на нескольких батонах дефекты возле дырок под кнопки ну и собственно косяк с кнопками. Зато когда прикладываешь смотриться довольно неплохо. Скорее всего буду пилить дверь :( Хочу сохранить эстетику. |
|  1.1.2010, 16:03
				Вообщем эстетику сохранить не удалось))) Пробовал пилить дверь, но там старый толстый металл и место неудобное, поэтому бросил эту затею. Решил покрамсать малость батоны. Один лег более менее без проблем, только один зубчик подогнул, который в дырку не попадал, а для водительской двери пришлось повозиться. Зубчики там не совпадали практически все! Один был загнут не под тем углом и пришлось его плоскогубцами поднимать. Мои рекомендации, для тех кто будет ставить новые батоны:
 Ну а кромсать или нет - по ситуации. У меня хромированный молдинг мешает встать ему на место и потому кнопка под углом встает. Кромсать лучше после того, как все подгоните. |
|  1.1.2010, 16:19
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Странно, у меня батон не с вырезанной дыркой, а сразу с прорезью.
|  1.1.2010, 21:50
| Пенсионер со стажем  Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз  | Батоны с металическими ушами под заклепки/саморезы. Есть батоны пластиковые - кооператив, а эти мягкие - заводские. Раз зоводские должны встать без хирургии. Кромсать ни дверь, ни батоны неохота. Есть вариант убрать все лишнее с обратной стороны батона (там паролон попадается) Думаю если плотнее прилегать будет то угол изменится и может кнопка будет опускаться/подниматься. Пластиковые не кооператив а просто нового образца. На новые 05-07 уже давно такие ставят. |
|  2.1.2010, 8:16
				Думаю пластиковые лучше не брать, так как если пластик не подойдет, то с ним уже ничего не сделаешь.
|  2.1.2010, 9:50
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять???
|  2.1.2010, 11:09
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | |
|  2.1.2010, 11:19
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза  | Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять??? Снизу на заклепках, сверху на крючках. Высверливаешь заклепки и снимаешь с крючков вверх. получается, что батон не снимется если не снять обшивку двери, эт так? |
|  2.1.2010, 13:42
| Жигуль  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз  | Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять??? Снизу на заклепках, сверху на крючках. Высверливаешь заклепки и снимаешь с крючков вверх. получается, что батон не снимется если не снять обшивку двери, эт так? В любом случае снимать обшиву дверей прийдется. Высверливать не чего не надо, подденишь отверткой и все вылезит, затем вверх и вытащишь. Купи заранее заклепки для обшивы, как показывает практика, хоть одну но сломать придется. |
|  2.1.2010, 17:11
| Зампотех ♏  Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  | Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять??? Снизу на заклепках, сверху на крючках. Высверливаешь заклепки и снимаешь с крючков вверх. получается, что батон не снимется если не снять обшивку двери, эт так? В любом случае снимать обшиву дверей прийдется. Высверливать не чего не надо, подденишь отверткой и все вылезит, затем вверх и вытащишь. Купи заранее заклепки для обшивы, как показывает практика, хоть одну но сломать придется. Все правильно, я тоже не высверливал. Пассатижами вырвал и все.. |
|  6.9.2010, 11:40
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				a кaк потом их крeпить обрaтно? У мeня они нa зaклeпкaх.
|   | Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:22 |
