88 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
ДнК
сообщение 2.12.2009, 20:28
Сообщение #421
Из: г. Рязань 62
Пользователь №: 22162
Если тоже самое уже печатали извиняюсь заранее. У меня машина прекрасно заводится, когда её заводишь первый раз за день. Тяга есть, но после 5-10 минут работы глохнет не реагируя на педаль газа. После этого она не заводится, даже не пытается схватиться. Такая картина повторяется каждый день при заводке. Я проверял на подачу бензина (всё нормально), и на искру. Искра оказалось слабой. Я поменял катушку и каммутатор, эффекта 0. Почистил контакты, тоже не дало результата. В чём может быть дело, может кто-нибудь с этим сталкивался?
Кстати, система зажигания бесконтактная.
STIK
сообщение 2.12.2009, 20:37
Сообщение #422
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
А ты бенз вручную родкачиваешь перед первой заводкой?
ДнК
сообщение 2.12.2009, 23:32
Сообщение #423
Из: г. Рязань 62
Нет. Но он исправен, я его проверял. Карбюратор тоже в норме. Всё дело 100% в искре. Она уж больна тухлая.
panyka
сообщение 3.12.2009, 15:27
Сообщение #424
Пользователь №: 70
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Люди помогите, моя моя вообще не хочет заводится. У меня БСЗ и карбюр солекс. Умерла она вовремя движения, я ехал медленнно, а потом сразу заглох двигатель и больше не заводился. Поменял катушку, комутатор, крышку трамблера и бегунок, свечи и ВВ менял весной.
ДнК
сообщение 4.12.2009, 13:17
Сообщение #425
Из: г. Рязань 62
Посмотри подачу топлива и искру. Если искра, спроси у знакомых высоковольтные провода и поставь их, если искры не будет, то датчик холла в трамблере мозги канифолит (кстати у меня подозрение на него в моей ситуации). Датчик холла можно прозвонить как-то, но я точно не знаю как. А если всё в норме, то попробуй прыснуть немного бензина в камеры подачи топлива карбюратора. Вроде всё.
ДнК
сообщение 6.12.2009, 17:57
Сообщение #426
Из: г. Рязань 62
Никто не может мне помочь с моей проблемкой?
сообщение 6.12.2009, 18:42
Сообщение #427
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Обязательно ВВ провода замени,или поставь заведомо исправные.
ДнК
сообщение 7.12.2009, 13:40
Сообщение #428
Из: г. Рязань 62
Спасибо за совет, попробую.
searchingman
сообщение 8.12.2009, 1:24
Сообщение #429
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Здравствуйте люди добрые! Прошу вас помочь мне... Перечитал весь топик с первой страницы до последней... похожее есть, но не совсем то что у меня. Вообщем машинка у меня эта первая в жизни, так что особо не разбираюсь. Пока погода была теплая (я из Ташкента),заводилась сразу, с пол оборота... но вот и к нам пришли холода и началося... Утром не могу завестись, сначала грешил на АКБ, заряда хватало на 4-5 секунд вращения стартера (при том что я и домой его заносил на ночь и заряжал), машинка не заводилась. Поменял АКБ на новую, проверяную... стартер крутится бодро, коленвал судя по всему тоже вращается, т.к. стрелка тахометра при этом немного дергается, но крутить приходится секунд по десять и в несколько заходов, потом нехотя заводится. Последовательность моих действий такая: 3-4 раза качну лапку бензонасоса, вытягиваю подсос где то на половину, потом кручу стартер, педаль газа НЕ трогаю до тех пор пока не заведется, потом пару раз подгазовываю и прогреваюсь. Все, потом машина целый день заводится без проблем, хоть через пять минут, хоть через пять часов. Что интересно, стоял еще старый АКБ, уже разряженный после неудачной попытки завести, попросил толкнуть, толкнули, завелась, секунды три поработала и заглохла пока я отвлекся на разговоры, так вот, я тут же проворачиваю ключ по привычке И ОНА САМА ЗАВОДИТСЯ ПРИ РАЗРЯЖЕННОМ АКБ!!! И так не один раз, потом хоть целый день ездий со старым акумом, заводиться будет с пол пинка... Но наступает ночь, новое утро, а проблема та же. Такое ощущение что за ночь она вся и все в ней примерзает, прилипает и слипается... Хотя еще нету морозов, t' ночью +2 +4. Вообщем не знаю на что думать. Стоит КСЗ, мотор 011, карб от девятки (обратка есть), дыма из глушака в теплую погоду практически не видно...
Прошу вас помочь!!! Заранее всем огромное СПАСИБО!!!
Никитон
сообщение 8.12.2009, 4:28
Сообщение #430
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Ну попобуй на полную подсос вытягивать, моя шоха на пол подсоса с утра нивкакую не хотела заводится а на полный с пол оборота, да и педалью не надо бы качать возможно просто заливаешь.
INVICTUS
сообщение 8.12.2009, 9:07
Сообщение #431
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Да, подсос обычно вытягиваю до упора и тогда заводится с пол тычка, а вобще было нечто похожее, так оказалось что зазор сбился в контактах прерывателя, проверь в норме ли он.
panyka
сообщение 11.12.2009, 17:47
Сообщение #432
Пользователь №: 70
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Как проверить есть искра или нет на БСЗ?
сообщение 11.12.2009, 19:41
Сообщение #433
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СВЕЧУ И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПРОВОДОМ НА МАССУ КАК НА КОНТАКТНОМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОМУТАТОР СГОРИТ 100%
igorutts13
сообщение 14.12.2009, 21:21
Сообщение #434
Пользователь №: 23428
Машина:vaz 21061
Цвет:сероголубой
Привет всем. Летом заменил головку,в сборе поставил новую. Когда завожу,стреляет в карбюратор! Причем при любом зажигании,позднее,раннее разницы нет. Что это может быть???
INVICTUS
сообщение 15.12.2009, 9:21
Сообщение #435
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Бегунок на 180 гр. разверни.
_Стасон_
сообщение 15.12.2009, 22:09
Сообщение #436
Пользователь №: 23402
Всем привет))) у меня воот такая фигня: искра пропала сначало вобще, у знакомого взял бабину от 9-ки, стала заводиться сразу, но работает так "плевками" секунд 5-10 и глохнет, подскажите плиз что делать))) думаю карб засорился или в трамблёре проблема. help.gif help.gif help.gif
_Стасон_
сообщение 16.12.2009, 9:09
Сообщение #437
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 9:11
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 9:27
Сообщение #438
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У тебя какое зажигание? Если контактное, то какой дурак катушку от девятки на него ставит, попробуй у кого нить одолжить родную и проверь как будет работать.
_Стасон_
сообщение 16.12.2009, 10:03
Сообщение #439
Буду пробовать)))
Сообщение отредактировал _Стасон_ - 16.12.2009, 10:03
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 10:54
Сообщение #440
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(_Стасон_ @ 16.12.2009, 10:03) *
Может, но я бы в первую очередь смотрел на то, что последним менялось и делалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:09
