167 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
De_Mon
сообщение 4.12.2009, 14:16
Сообщение #721
Пользователь №: 4565
Машина:ваз 21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
способ на форуме где то уже описывался простая призма, как и на всех заводских стрелках.
sgvr56
сообщение 4.12.2009, 16:45
Сообщение #722
Из: Оренбург
Пользователь №: 21766
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
ррррррррр.....ребят прежде чем задавать вопросы листните на пару тройку страниц назад, неужто вы думаете, что на 7 страницах темы распологаются токо "привет как дела?", тема то создана зачем??? Почитайте, оцените, а вопросы одни и те же на каждой странице есть да, причем, помногу раз!!! OFF: В победе нашей сборной по футболу могут помочь 2 случая: 1- реалистичный(прилетят инопланетяне и помогут забить гол), 2- фантастический (сами забьют)!!! Лочичней, что вы сами найдете ответы на простые вопросы быстрее чем вам ответят тут (никто не любит повторять по 100 раз), так почему же не потратить чуть больше времени на чтение, чтоб в итоге его ушло меньше!!!!!!!?????????
вот че готовится? Уже больше недели жду друга с оракалом на прозрачном пластике а он все не идет censored.gif
Прикрепленный файл  О_Н___Ж_Е___саньку.jpg ( 670.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
dim-mon
сообщение 4.12.2009, 16:53
Сообщение #723
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
стильно!!
sgvr56
сообщение 4.12.2009, 16:58
Сообщение #724
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
САМ делал!!!!! думаю вот стоит убирать метраж на пидометре или оставить(верхнее окно. все равно не работает) Плиз Совет....
dim-mon
сообщение 4.12.2009, 17:15
Сообщение #725
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сделать что бы работало.
Приборы красивые и стильные, лично мне нравятся, но читаемость у них очень плохая. Я пару минут думал что и для чего.
А вот ты НОЛЬ поднял, как добьешься точности показаний?
sgvr56
сообщение 4.12.2009, 18:53
Сообщение #726
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
Наверно нужно ченить там смазать или поставлю с другого(слава богу мона курочить, их у меня 7 штук (Б/У) ) Пробовал когда нить за стрелку "потаскать" спидометр, по ее рабочей поверхности? она ведь пружинит, а если перевернуть прибор то все равно- на "0", так получается, что нет разницы как повернуть прибор, расстояние м\у делениями не изменяется - значит все срастется!!! Перепробовал кучу разных шрифтов (около 40 шт) он все не то, и это тоже. Все таки решил остановиться на нем, там же ничего нового не появляется, а вот Цвет всего??? Вроде салон весь черный (и потолок), сама подложка пусть наверно тож черной бует, стерлочки 10 семейства (еще нада найти), подсветка - зеленая - надоело (как сток), хотя цвет тройбоса (2103) олива, если зелень оставить то как раз бует стильно, еще варианты эт оранжевый или слегка голубоватый(что теоретически не Айс), блин, всю неделю голова в дыму как лучше.
Кстати, пасиб за "стильно!!" К этому и стремлюсь- избавиться от "сарайизма" :)))
dim-mon
сообщение 4.12.2009, 20:11
Сообщение #727
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Когда сделаешь приборы и поставишь в машину поймешь нравится или нет. Я уже в третий раз переделываю dntknw.gif
TSUNAMI
сообщение 4.12.2009, 22:31
Сообщение #728
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
+1 dim-mon
читаемость приборов не лучшая,задумка и стиль прикольно)))молочага
ALEKSUS
сообщение 4.12.2009, 23:32
Сообщение #729
Пользователь №: 22836
Цвет:беж
прошу помощи,как снять торпедо,чтоб достать приборы,хочу переклеить их.
sgvr56
сообщение 4.12.2009, 23:50
Сообщение #730
Из: Оренбург
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
дергай кнопку вкл. света, суй палец, найдешь пластинку изогнутую по нижнему краю приборной доски, вот она и такая же с другой(правой) стороны припружинивают панель приборов к торпеде, а сверху крючки. Так вот подтягивая НИЗ на себя нужно добиться его освобождения а уже потом тянуть слегка Вниз, чебы избавиться от ее фиксации в верхних крючках. P.S. дернуть кнопку нада ток чтоб ты сам понял че к чему(пальцем нащупал), заблаговременно нада снять кожух, который закрывает рулевой вал с трехрычажником вместе с проводами от него. Трос спидометра я выкручиваю сунув руку м\у подсосом и всей печной приблудой к задней части спидометра(тянуть приборы вместе с тросом мне не по нраву, он упертый какой_то гад, мешает почему то постоянно)
KWER25
сообщение 5.12.2009, 0:00
Сообщение #731
Пользователь №: 4401
Машина:ВаЗ 21060
Цвет:Серо-синий мeталлик
Снимаешь накладку рулевой колонки (та что за рулём), дальше поддеваешь двумя отвёртками в нижних углах комбинацию приборов и аккуратно вытаскиваешь её. Вытаскивать надо не сверху а именно снизу. В нижней части щитка приборов находятся фиксирующие пластины. Чтобы упростить операцию снятия, советую вынуть средний переключатель и через отверстие поддеть отвёрткой фиксирующую пластину.
P.S: Операцию снятия щитка приборов можно облегчить если открутить два самореза (те что снизу) крепления панели приборов.
ALEKSUS
сообщение 5.12.2009, 0:24
Сообщение #732
Цвет:беж
спасибо,что так быстро откликнулись,пойду пробовать утром))))
ALEKSUS
сообщение 5.12.2009, 11:56
Сообщение #733
Цвет:беж
советы помогли,теперь сижу дома думаю как быть со стрелкой,ее нужно просто потянуть вверх и снять?не изменятся от этого в будуюшем показания?
TSUNAMI
сообщение 5.12.2009, 12:05
Сообщение #734
Цвет:гнилая вишня
Вопщем не сделай так,как я накололся)))
снимай трелку строго ровно,т.е старайся ещё не груть..
(я снимал плоскогубцами,на спидометре поламал,с тахометром уже всё прошло как по маслу)
показания не изменятся,просто когда будеш ставить,ставь так же как и стояло))))я ставил тупо впритык к той пласмасовой фигулинке))
dim-mon
сообщение 5.12.2009, 15:19
Сообщение #735
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
На спидометре надо помечать расположение маховиков перед снятием стрелки. делаешь пару меток маркером, тянешь стрелку никуда не наклоняя ее, чтобы не погнуть ось. У меня очень хорошо сидела, еле стянул. Тахометр помечать не надо, просто снимай, потом на ноль поставишь
TSUNAMI
сообщение 7.12.2009, 1:07
Сообщение #736
Цвет:гнилая вишня
Буду знать..а я на спидометре просто так ставил...система <censored>))))))))))
dim-mon
сообщение 7.12.2009, 5:19
Сообщение #737
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Должен показывать теперь примерно на 10км больше
serega4100
сообщение 7.12.2009, 8:39
Сообщение #738
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(De_Mon @ 3.12.2009, 17:00) *
вот сфоткал днем как получилось есть некоторые нюансы но в нашем маленьком городке больших возможностей нету
без подсветки
с подсветкой
и общий план без подсветки
вот правда еще многое не доделано но когда то может и доделаем
зачетно clapping.gif , а боковые решетки отопителя помогают хоть?
murok
сообщение 7.12.2009, 14:42
Сообщение #739
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Ребят объясните пожалуйста как правильно снять стрелки тахометра со спидометром??? А то я чето не в куриваю никак... sad.gif
serega4100
сообщение 7.12.2009, 14:59
Сообщение #740
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я снимал у себя их так: тахометр проще всего, так как он сам внутри имеет ограничитель, поэтому аккуратно держа стрелку у штырька крутишь ее против часовой стрелки - она и соскочит. а вот спидометр сложнее: так же держишь стрелки у штырька и крутишь ее влево-вправо немного таща на себя ее, только сильно не тащи, а то отломается штырек. Вставлять тоже не сложно: тахометр на ноль, спидометр пластмассовый ограничитель выдернешь и тоже аккуратно на ноль воткнешь стрелку, а потом поднимешь ее и поставишь ограничитель. Удачи! Я так делал у себя и у друга, так что проверено!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:27
