2 страниц V   1 2 >
> Ремон резонаторов и глушителей, устранение пробоин в выхлопной системе
Cepera
сообщение 3.9.2009, 11:59
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем доброго времени суток.
Столкнулся  с тем, что при открытии второй камеры начался гул сзади, подумал редуктор, оказалось резонатор... Вообщем в резонаторе  появилась узкая щель, в магазине,в  который я пришёл за глушаком, посоветовали чтобы не менять его для начала попробовать заделать её, и посоветовали "цемент для глушителей", кто нибудь сталкивался с таким? На упаковке вообще написано нанести с обоих сторон пробоины, что невозможно само-собой, как подготовить и какой порядок нанесения для более качественного результата?
Женько
сообщение 3.9.2009, 12:01
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
я варил обычной электросваркой с электродами "2" для нержавейки.
ромарио
сообщение 3.9.2009, 12:02
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже дырочка походу после 120 рев небольшой .где мост задний в резонаторе прям как будто раслоился
Cepera
сообщение 4.9.2009, 8:35
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Ну а с цементом никто ещё не сталкивался?
Uncle_Hank
сообщение 4.9.2009, 8:55
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
Я холодной сваркой заделывал ,нормуль 5 тыщ полет нормальный ,а еще прикольно берешь герметик а сверху ленту "Кобра " помойму ,она тип изоленты ток стягивает )))
zipper1203
сообщение 4.9.2009, 8:59
Сообщение #6
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
сталкивался,видел,пробовал.вещ на мой взгляд неплохая,если действительно одна небольшая щель.а то у меня была тоже дырочка,я заляпал,отрезал оцинковки латку,притянул стальной проволокой,пока цемент был ещё пластелино подобный.хорошо получилось.но через 50 км по трассе,вырвало <censored> кусок резонатора диаметром с кулак с другой стороны:)))я думаю,что ляпать стоит если ты сам случайно об булыжники или ещё чего эту дырку сделал,а если она сама прогорела,то грош цена этому ремонту,тк через некоторое время образуется дырка в другом месте.учитывай,что обычных глушителей щас хватает на 2 года.
на счёт цемента:меня удивило что нужно смочить водой перед нанесением место ремонта,не пугайтесь,это действительно так.когда я снял старый резонатор,место заляпанное,выглядело неплохо,ничего не отвалилось,но напомню,что я ещё не высохшее место притягивал латкой из оцинковки,так чтоб этот цемент наружу полез.мне напомнила эта фигня обычную шпатлёвку с какими нить хитрыми ингридиентами.
Cepera
сообщение 4.9.2009, 9:35
Сообщение #7
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
zipper1203 щель действительно образовалась от прогорания со стороны кузова, а не от удара, рано или поздно менять всё ровно придётся, но пока хоть на какое-то время можно же и устранить.... Цемент в упаковке, как от зубной пасты, никакой инструкции к нему нету, если не сложно расскажи весь процесс подготовки и последующего нанесения...
PS машинка в моих руках 2,5 года, сколько до этого ходил этот глушитель у предыдущего хозяина мне не известно, но явно не мало...
zipper1203
сообщение 4.9.2009, 11:32
Сообщение #8
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
если без инструкции-плохо.может быть это не такая фигня которую я покупал..название я не помню.попробуй сначала выдавить горошинку и помни пальцами.если ядрёных запахов нету,попробуй капни на неё водичку.если с водой нормально перемешивается,то скорее всего то же самое или что то подобное.а подготовка стандартная:зачистил от ржавчины металлической щёткой хорошенько,смочил водой место нанесения и ляпай как шпатлёвку на стену.для большей надёжности,повторюсь,можно прижать тонкой железкой,чтоб при высыхании не отвалилась,да и понадёжнее как то будет.потом пол часа ждёшь,чтоб высохло.было ещё чё то написано,типа если машину завести и погреть,то получше должно пристать,как бы нагреть то место.вроде как всё.
е007кх
сообщение 29.9.2009, 16:37
Сообщение #9
Из: Уфа
Пользователь №: 8383
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
подскажите пожалуйста как быть-глушитель провис очень сильно sad.gif в чем причина и как вернуть его в исходное положение? help.gif
Lev_Ekb
сообщение 29.9.2009, 17:08
Сообщение #10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
как вариант крепление оторвалось.
залезь под машину и посмотри причину.
это не форум экстрасенсов
не корректно задавать такие вопросы по моему.
е007кх
сообщение 29.9.2009, 17:57
Сообщение #11
Из: Уфа
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
Я НАВЕРНоЕ НЕ ПРАВИЛЬНО ВОПРОС СФОРМУЛИРОВАЛ-все крепления на месте.все стоит как надо.но он висит как коромысло.
Lev_Ekb
сообщение 29.9.2009, 18:23
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1 глушитель: загнут? помят? гнилой? ударяешься им часто?
2 какая часть глушителя тебя смущает: штаны? Резонатор? конечный глушитель?
3 фото сделай.
е007кх
сообщение 1.10.2009, 16:20
Сообщение #13
Из: Уфа
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
вот так вот выглядит это
Прикрепленный файл  30092009125_уменьшенное.jpg ( 25.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  30092009126_уменьшенное.jpg ( 24.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  30092009127_уменьшенное.jpg ( 33.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  30092009128_уменьшенное.jpg ( 29.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Metronomoss
сообщение 23.10.2009, 20:21
Сообщение #14
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
У тебя, помоему, кронштейна нет или открутился, на коробке.
Сообщение отредактировал Metronomoss - 23.10.2009, 20:21
Прикрепленный файл  VAZ2106_3100a.jpg ( 9.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Anndreykov
сообщение 23.10.2009, 20:46
Сообщение #15
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Одна из причин - не качественно сделаная система выпуска.
Другая - если поменять какой нибудь один узел из трех то возможно такое провисание.
Третья - система уже гниловатая и где то нарушился изгиб, потому нарушилось общее положение.
Четвертая - просто не хватает какого нибудь крепления, или оторвалось или открутилось.
DIMA_OZ
сообщение 6.12.2009, 19:35
Сообщение #16
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Всем привет!
Не знал точно где задать вопрос, решил тут так что не судите...
Вобщем проблема: при оборотах около 3000 поялвяется странный звеняще-дребежжащий звук от двигателя, причем появляется только в диапазоне от 2800 до 3200 и только на 3 передаче, на остальных такого явления не наблюдаю! Я за рулем всего-ничего, коло месяца, и слух еще не ориентируюсь...но есть подозрение на систему выпуск
Дело в том, что в тот-же день как машина оказалась у меня в руках, я заменил прогоревший резонатор т.к. предыдущий хозяин его уже купил и какарз собирался ставить, вобщем прикрутил все вроде нормально, хомуты родные зажал сильно, но ничего в стыки труб не совал, первое время все было тихо и комфортно. ничего нигде не сифонило. Но вот через 2 недели началась вот такая канитель со звоном, в это время на машине ездил не я, посмотрел я на под машину, а там резонатор чуток провис....так вот теперь думаю, может ли все это дело разболталось и теперь резонатор в стыке дребезжит?
Dexiter
сообщение 6.12.2009, 20:34
Сообщение #17
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
посмотри хомут между штанами и коробкой
GREEEN
сообщение 8.12.2009, 21:13
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
свою дыру на конечном глушаке заделал тонким листом желеяки залил красным герметом и обмотал проволкой...
дешего и оооочень сердито)
дыра с кулак появилась из за начально неправильных регулировок карбюратора когда начало стрелять)
Саня38
сообщение 15.3.2010, 17:22
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 28441
Машина:Ваз 21061
а красный герметик это который какой нибудь силиконовый, жаропрочный?
Smertfashistu
сообщение 5.5.2010, 13:22
Сообщение #20
Пользователь №: 31356
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
по моему так проще термолентой намотатьда ещё азбестовое волокно под неё, звук из глушителья 10-летней давности как из чайника:)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:30
