6.12.2009, 17:59
#41
Если я правильно понял, то это ближняя фара про-спорт? ППЦ, продавец мне не сказал даже страну-изготовитель этой фары, я худею с наших барыг:
Кол-во скачиваний: 561На про-спорт вообще сертификатов не бывает, как я понял? |
6.12.2009, 18:34
#42
Да, ты правильно понял, это Про-шпорт.
6.12.2009, 18:38
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Дык я не понял, у этих фар в ближнем Н3 ? И если у меня ща стоит биксен Н4, то в эти фары я не смогу поставить лампочку Н4?
6.12.2009, 20:04
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
6.12.2009, 21:12
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня хорошо светит из за того что я фару "доработал"...если покрутить в руках фару ближнего то видно что отражатель с лампочкой крепится на трёх точках и между ним и линзой может проникать грязь и засерать отражатель и саму линзу...к тому же свет при такой "конструкции" светит куда попало...сделал из листовой нержавейки (поверхность листа была зеркальной) кольцо,которое с помощью уплотнителей просто зажал между отражателем и самой фарой!тем самым получил цельный элемент "отражатель-линза" и "загерметизировал" тем самым от проникновения грязи на линзу и отражатель!может именно из-за этого свет не в стороны распространяется от отражателя,а попадает весь на линзу...но свет ещё раз повторюсь у меня нормальный!даже отец (водитель первого класса...) пробовал проехаться ночью (с целью оценить качество оптики),говорит что светит достойно...
29.1.2010, 20:06
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 5884 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Про фары для 04-05-07 читаем ЗР 02'10 (http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/) стр. 105
31.1.2010, 1:17
#47
Нешто всех распугал?
Давайте на пишем в ЗР, хай "нашу" оптику оттестят... А так похоже у оптики "ноги растут" с xjlz.ru... |
31.1.2010, 14:58
#48
Про фары для 04-05-07 читаем ЗР 02'10 (http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/) стр. 105 А как там читать-то не увеличивается нифига :( Прочитал в другом месте. А вы что хотите, чтоб автоваз оторвал кусок от своего дохода и подарил про-спорту? Сертификате не будет, даже если они засветят лучше. Ну и второй занимательный факт: обращали внимание на то, как слепят 04/05/07 с ксеноном или ядерными лампами? Смотреть невозможно, то гляди глаза из орбит вылезут, а с линзой эта проблема будет исчерпана. Как не крути, прогресс никто не отменял. |
10.2.2010, 11:12
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот на фото оптика проспорт2107 из свежего выпуска журнала за рулем, она аналогична нашим (использются одинаковые модули) смотрите, читайте и прозревайте!
10.2.2010, 18:31
#50
вот на фото оптика проспорт2107 из свежего выпуска журнала за рулем, она аналогична нашим (использются одинаковые модули) смотрите, читайте и прозревайте! Вот и я о том же... С другой стороны: - дальний хоть по-прежнему Н1, но... в нашем варианте имеем на дальнем не линза, а рефлектор! - ближний (для 07) с приличными лампочками светит, но... по имеющейся информации у нас - Н3, так что линзовый модуль иной! А так, на выходных привезут - посмотрю (с OSRAM Cool Blue 4000K). На счет ксенона: - "жаба" душит; - нужен линзовый модуль под ксенон (например, у ХЕЛЛЫ есть, в одном и том же диапазоне габаритов, модули под галоген и под ксенон, стоало быть разница имеется и существенная), а стоимость модулей (даже если и влезут)....... |
15.2.2010, 21:42
#51
Вчера получил полный комплект.
"+": 1 - собрано довольно неплохо 2 - светят 3 - светят даже с родными лампочками 4 - не сложнее, чем на родной оптике, заменить лампы 5 - ближние "линзы" весьма и весьма разборные - возможно, в будущем, попытаюсь притулить хелловские галогеновые модули, коли подойдут 6 - лампочки АГ легко меняются на диодные ("жаба" задушила ШоМи брать, взял попроще) "-": 1 - одну ближнюю под замену - с какого-то х.... вместо положенного "шурупа" вкручен неродной саморез - крепление лопнуло 2 - родные лампочки "шедевр стеклодува" 3 - клеммы "мамы" - полное г.... что из ваты 4 - отражатели - банальная краска (что да как там оно в ближнем - не разбирал, а в дальних в одной небольшой наплыв краски, хотя сильно не влияет на светораспределение), хотя и удачнее, чем в их же задних фонарях 5 - интересно, уложится ли светотеневая "галка" ближнего света в ГОСТ ("линза" сказочная, из куска жестянки шторка, м-да...) 6 - на родных лампах и на лампах Мегалайт (100W) и МегаПауэр (100W) в световых пятнах ближнего "плеши" Выводы: 1 - замена лампочек в АГ на светодиодные 2 - нормальные лампы Н1 и Н3 (м.б. OSRAM Cool Blue 4000K или MTF) 3 - клеммы под замену 4 - возможно, доработка ближних "линз" по опыту тов. vaz21063 (напилинг рулит) Предложения приветствуются.... P.S. Подробно, с фото позже... |
25.10.2010, 21:17
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Честно говоря стоит у меня такая оптика полтора года и я вполне доволен ней с ксеноном просто супер, но в апреле этого года один ретивый гаец за ксенон чуть права не отнял хорошо с ним на посту мой знакомый стоял, а так бы ходил пешком пол года. Сейчас в активном поиске нормальных лапочек, а то к хорошему быстро привыкаешь. Пробовал в них корейские лампы ставить на 4300к вроде бы ничего но хватило на пару месяцев. Сейчас катаюсь на MTF вроде бы ничего но при постороннем освещении света фар на асфальте почти не видно, зато в полной темноте видно как днем и они на много шире светят чем сток. Светом охвачевает как правую так и левую обочины. Вобщем я доволен оптикой (ИМХО).
4.12.2010, 3:03
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 39040 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил Проспортовские- очень хрупкие. первая треснула при установке, а вторая, уже установленная - на второй день. Вот так денег стоит, а стёклышки-то слабоватые, хотя по сравнению со штатными, светят небо и земля.
4.12.2010, 13:02
#54
Насчет хрупкости незнаю где вы эти фары берете катаюсь почти два года с про спортом и ходьбы хны! Снимал несколько раз снимал лампочки менял пока не поставил ксенон. Правда они у меня они стоят под оргстеклом.
4.12.2010, 13:06
#55
Ну наконец то кто-то с ксеноном в прошпротах! Сделай фотку как светит, а? На дороге и в 5м от стены. Удружишь?
HANZ, ну дык нефига тянуть было ободки... всех вродь в этой теме предупреждали что стекла хрупкие и издевательств не терпят, да и не найдешь их днем с огнем... |
10.12.2010, 17:48
#56
[quote name='Enkei' date='4.12.2010, 13:06' post='354705']
Ну наконец то кто-то с ксеноном в прошпротах! Сделай фотку как светит, а? На дороге и в 5м от стены. Удружишь? Обычные лампочки в проспорте просто курят на стороне по сравнению с ксеноном!!!!!!!!!!
Кол-во скачиваний: 379 |
10.12.2010, 19:32
#57
Ты все ж постарайся найти стенку то, ладно?
10.12.2010, 19:33
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2010, 20:50
#59
по возможности кто-нибудь выложите как фары в целом на машине смотрятса(днём) и как смотрятса ангельские глазки вечером. думаю какие фары лучше проспорт или бмв е34?
16.12.2010, 11:33
#60
В общем подходящей стены не нащел использовал чьи то ворота, правда они немного приподняты от уровня земли и верхняя линия света кажется заниженной, а так они у меня настроены чтобы чтобы не доходили до лобового встречки и зеркал попутки чтобы не слепить. На дороге фоткал в разных условиях что бы понятней было как светят.
Звиняюсь не выложил фото у ворот. Днем они выглядят так. .
Кол-во скачиваний: 160 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:59 |
