28 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Трамблер, ремонт.
pups055
сообщение 13.11.2009, 22:31
Сообщение #21
Пользователь №: 21784
отрегулировать не дорого стоит?
Женько
сообщение 13.11.2009, 22:33
Сообщение #22
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
долара 2-3
pups055
сообщение 13.11.2009, 22:34
Сообщение #23
спасибо))
Mik-lukyanov
сообщение 14.11.2009, 19:16
Сообщение #24
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Цитата(mik58 @ 11.11.2009, 19:23) *
снимаеш крышку и либо кривым стартером (ручка для завода двигателя) или специальным ключем на 38 проворачиваеш двигатель смотря на эти контакты и когда они максимально разомкнутся то меряешь зазор (если нет ни то ни другого то вывешиваеш заднее колесо м проворачиваеш двигатель на него лучше это делать вдвоем)
Зачем такие сложности?
После регулировки зазора однозначно необходима регулировка момента зажигания!
Ослабляешь крепления трамблёра, и крутишь его до максимального расхождения контактов. Выставляешь зазор, и после этого регулируешь момент зажигания. Можно выставить и по меткам (по книжному), но при нашем качестве бензина всё равно приходится перестраивать на "слух". Если нет опыта - обратиться к специалисту!
На 011 всё есть...
Есть два варианта - на "классику" и на "Ниву". Отличие - длина привода. Других вариантов нет...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 14.11.2009, 19:20
сообщение 14.11.2009, 19:34
Сообщение #25
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Женько @ 13.11.2009, 22:28) *
позднее зажиганее, надо отрегулировать
ерунда-я ездил на очень позднем зажигании-ничего не дергалось-просто жрала горючку не по детски и все!
walker
сообщение 16.11.2009, 0:56
Сообщение #26
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
А что на ранне, что на позднем. Жрать будет 15-16 литров. Правда на раннем хоть приход есть :)
Спасибо за советы, но что мне этот комплект в Старом Осколе заказывать что-ли?
В общем бегунок заменил сам, завелась, работает также, даже лучше.. но разница уже видимо прогорела. Зазор отрегулирую как представится удобный случай. Трамблер менять пока не буду... Ибо обнаружил траблу посерьезнее.... Генератор, что стоит от 2101 40А не раскачивает электрооборудование (ближний свет, печь, магнитоллу и то кое как). Надо задумываться о его замене сперва, потом уже о зажигании.
Semas
сообщение 16.11.2009, 21:13
Сообщение #27
Пользователь №: 11720
Машина:ВАЗ-2106-03
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Цитата(walker @ 11.11.2009, 17:15) *
В общем буду двигатель зубами буду проворачивать вокруг трамблера и контактную менять.
Нафиг зубами?
Домкратишь заднее колесо, ставишь 4 (5) передачу и медленно поворачивая поддомкраченное колесо выставляешь положение трамблера при котором контакт будет максимально разомкнут
сообщение 29.11.2009, 21:15
Сообщение #28
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всем привет.
Прийдеться менять контактную группу трамблёра, уже куплена.
Какие сложности есть в её замене?
сообщение 6.12.2009, 18:37
Сообщение #29
Цвет: Silver/Blue
Вопрос снят.
Трамблёр был демонтирован, полностью разлбран, отмыт в соляре, так же вымыты все его детали, была заменена контактная группа (была в очень плохом состоянии, изношенная и с обгоревшими контактами) поставлена BERU, заново заполнил ЛИТОЛ-24 подшипник октан-корректора, заменён вакуумный корректор на новый, у старого диафрагма прохудилась.
Так же, бегунок-распределитель, крышка трамблёра.
STIK
сообщение 6.12.2009, 19:54
Сообщение #30
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
лучше поставь БСЗ и забудь про слово контакты))
walker
сообщение 6.12.2009, 23:12
Сообщение #31
Из: Москва САО
Цвет:беж
Мне тоже прошлось перебрать трамблер. Поскольку как оказалось подшипник ушатался без смазки.... Ну не знал я что его смазывать надо. Поменял все, только вал остался от старого трамблера т.к. коротки на 011 блок. На следующий день пробило конденсатор в трамблере! новый! 3 дня не мог мащину завести, пришлось тащить на буксире до мастера. В понедельник заглохла, в пятницу мастера отловил.. Все сделал - работает бодро как никокагда!
Контактное зажигание - зло!
сообщение 6.12.2009, 23:26
Сообщение #32
Цвет: Silver/Blue
Да, согласен, гемор с КСЗ есть, но если посомтреть на КСЗ с другой стороны, то ещё не мало авто с такой системой.
Просто если проводить ревизию системы и не запускать её, то будет не хуже БСЗ.
Это из серии "инжектор против карбюратора", у каждой системы свои плюсы и минусы.
Mak
сообщение 27.1.2010, 22:34
Сообщение #33
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Есть человек-паук, человек-летучая мышь, а ты человек-КРАН!
docsis
сообщение 7.3.2010, 9:15
Сообщение #34
Пользователь №: 25975
Цвет:желтый
Всем доброго времени суток. А у меня другая загадка. Когда устанавливал момент зажигания (а делал это по ИСКРЕ), то заметил, что на первом и четвертом цилиндрах искра проскакивает на разных углах опережения зажигания (разница аж 5 градусов). бегунок и крышка трамблера новые, при замене их на старые, картина прежняя. подскажите пожалуйста, может что может еще так влиять на УОЗ. Да забыл написать, что стоит контактная система, но все отрегулировано, почишено и смазано. заранее всем спасибо.
Kelaw
сообщение 7.9.2010, 19:43
Сообщение #35
Пользователь №: 37068
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
не могу поставить ротор трамблера, не садится на пластину???
сообщение 10.11.2010, 15:17
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
как заменить центробежный регулятор опережения зажигания? собственно это и так более менее ясно. дело в другом. продаеться ли этот девайс отдельно от трамблера?
Delfi
сообщение 10.11.2010, 16:36
Сообщение #37
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ну трамблер разбирать придется в любом случае...и когда валик будет снят, то снять собсна пластину ЦР с грузиками с валика, делается все это быстро, найти в продаже можно(на городских СТО обычно бывают такие детальки). вопрос в другом - а что случилось?? зачем его менять то??
сообщение 10.11.2010, 16:50
Сообщение #38
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
здесь писал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry338308 пост 41. так пока и езжу. в смысле подогнул стойки пружин грузиков.практически подавив детонацию с углом опережения 5 гр. но ... не то. больше 120 не разогнать. стемно приобгонах
Delfi
сообщение 10.11.2010, 17:13
Сообщение #39
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну гаражная настройка ЦР трамблера - лотерея...и причем с ОООчень низкой вероятностью выигрыша. там две пружинки - та которая потолще(её стойку трогать не нужно было вообще...она включается в работу при повышенных оборотах), а та которая тонкая(её стойку можно чуть отогнуть, а саму пружинку заменить на толстую), а так конечно заводские настройки этих стоек не следовало было трогать! ну НУОЗ - нормальный. а случилось то это внезапно???
З.Ы. я бы сходил на СТО, к мотористам - на специальном стенде настроят такие углы(по оборотам) какие нужны.. в гаражных условиях методом тыка - может ничего не получиться...а ездить с детонацией очень опасно - поломка межкольцевых перегородок, крошение поршней, и как следствие - сильные задиры на цилиндрах - и капиталко по полной программе.
сообщение 10.11.2010, 19:09
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот и я про тож-что не настроить. я и не настраивал. я уходил от детонации. началось это с того что я полез посмотреть почемуж она не едет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:27
