5.12.2009, 7:34
#241
6.12.2009, 12:03
#242
у меня неработает одна нить, но у меня напыление зеркальное, нехотелось бы его драть. Возможно ли восстановить эту нить несдерая напыления?? Не хотят нам тут помогать :( А как тут помочь? Если оборвана нить обогрева, то нужно востановить контакт между ними. Значит должен быть контакт спец. клея с нитью обогрева. Как это сделать не снимая тонировки (всю или в месте ремонта), я думаю никто здесь не знает. Это уже из области магии... Сообщение отредактировал Mitka - 6.12.2009, 12:04 |
12.12.2009, 0:17
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В прошлые выходные подключил штатный обогрев по схеме отсюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...733&st=0%22 с той лишь разницей, што поключился не к 1-му, а ко 2-му и не к 9-му, а к 10-му преду соотв-но, поскольку не было возм-ти подключиться к заявленным в схеме и все заработало. А причиной стала наступившая зима.
Вот еще раз схема [attachment=35144:post_143...46_thumb.jpg] Сообщение отредактировал vasilgreat - 12.12.2009, 11:54
12.12.2009, 0:25
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
дай схемку покрупней
12.12.2009, 11:55
#245
15.12.2009, 14:55
#246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А навсех моделях 2106 есть подогрев стекла??? У меня кнопки нет на приборке!! знач нету? у меня 2106 1.3 1987 года!
15.12.2009, 15:18
#247
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
парни я может пропустил это в теме))но куда лючше реле установить что бы не мешалось??? И провода какие надо еще брать?? Лучшее место реле - это за спидометром, там реле поворотов, вроде, еще прикреплено, там же и массу можно запитать. А навсех моделях 2106 есть подогрев стекла??? У меня кнопки нет на приборке!! знач нету? у меня 2106 1.3 1987 года! нет, не на всех. С 1988 года, по-моему, пошло с обогревом. Кнопки нет, а место под кнопку должно быть, так что юзай! |
15.12.2009, 15:35
#248
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вентилятор стоит средних размеров,работает от прикуривателя,небольшую площадь окна развеивает и мне впринципе хватает
16.12.2009, 1:18
#249
16.12.2009, 11:15
#250
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите кто брал, сколько стоит ремкомплект этот?
16.12.2009, 12:44
#251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю можно что-нибудь из этого применить http://www.ival.ru/автомобильные-обогреват...1426f3e15cbc7a5
16.12.2009, 14:43
#252
Думаю можно что-нибудь из этого применить http://www.ival.ru/автомобильные-обогреват...1426f3e15cbc7a5 дорогова-то...700ре... |
17.12.2009, 23:23
#253
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 12.12.2009 Из: москва Пользователь №: 23289 Машина:Ваз 21063 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
В прошлые выходные подключил штатный обогрев по схеме отсюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...733&st=0%22 с той лишь разницей, што поключился не к 1-му, а ко 2-му и не к 9-му, а к 10-му преду соотв-но, поскольку не было возм-ти подключиться к заявленным в схеме и все заработало. А причиной стала наступившая зима. Вот еще раз схема [attachment=35144:post_143...46_thumb.jpg] спасибо огромное схема помогла на 5 +, минут 30работы.я привыкла назад сдавать смотря в заднее стекло,и обогрев мне нужен,а то через лёд как то ни хрена не видать.всё работает. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сообщение отредактировал inga - 17.12.2009, 23:31 |
2.1.2010, 13:57
#254
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2009 Из: Россия, г. Губкин Пользователь №: 9049 Машина:Ваз 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а какая мощность у элемента обогрева?
И какое лучше сечение проводов брать? |
2.1.2010, 17:11
#255
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подключал безе релюхи, через кнопку обогрева стекла (использовалась от 05)....так же была запитаная лампа внутри кнопки....все работает, кнопка не греетса )))))
единственно половина ниток с обрывом((( |
2.1.2010, 19:13
#256
подключал безе релюхи, через кнопку обогрева стекла (использовалась от 05)....так же была запитаная лампа внутри кнопки....все работает, кнопка не греетса ))))) единственно половина ниток с обрывом((( лучше сделай реле. я когда машину взял обогрев не работал потому что кнопка расплавилась, расплавилась так, что не выключалась. |
3.1.2010, 18:26
#257
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24336 Машина:VAZ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
4.1.2010, 14:40
#258
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец? На такие случаи продается токопроводящий клей в маленьких тюбиках типа "суперклея", разрывы находишь, слегонца зачищаешь края и клеем тем соединяешь. Все работает. чем лучше зачистить? канц ножиком не вариант.... рвет сильнее...а так дорожки лакированные, клей не проводит... зато проводит лед)))) включишь обогрев и через пару минут все места обрывов видно (точки оттаившие) |
4.1.2010, 23:48
#259
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос: У меня обогрев стекла работает постоянно... Нет никакой кнопки выключения... Это нормально вообще, или предыдущий владелец самопально как-то подключил? Стекло кст старое стоит...
4.1.2010, 23:49
#260
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 9:45 |
