77 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
ork
сообщение 6.12.2009, 0:08
Сообщение #261
Пользователь №: 2562
Ребят, спасибо за советы, но я не спрашиваю как лучше будет :)
Ксенон ставить тоже не по госту :)
Я хочу узнать будет ли работать галогенки в таком режиме.
И кста, на всякий случай, на стандратную схему подключения света можно ссылку и соответсвенно, что меняется в схеме при подключении на прямую (вместе с габаритами).
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 0:13
Сообщение #262
Из: Рязань, Дашки
Пользователь №: 14880
Машина:211540
Цвет:"снежная королева"
Год Выпуска: 2010
Цитата(noname_456 @ 1.12.2009, 1:54) *
можешь ставить:
- моноксенон в ближний, там Н4 лампа, дальний оставлять галоген; - тогда когда будешь включать дальний, то будут гореть только внутренние фары, НО моргать будет без затухания крайних фар. Т.е. чтобы горели все 4 фары, надо держать рычаг влючения света на себя )))
Маленькое дополнение:
В этом случае, смотря на какую комплектацию ксенона нарвешься. Поставил себе моно Sho-Me(H4 4300K), так вот, в "папе" было всего 2 штеккера, и диода соответственно не было.
Но: в качестве запчастей в этом магазине были такие же лампочки(Sho-Me H4 4300K), но уже с диодом(см. снимок).
Такие лампы будут гореть при ближнем, дальнем положении и положении "на себя". Правда при переключении с ближнего на дальний(и наоборот) ксенон будет подмаргивать. Но эта проблема решаема установкой конденсатора на релюху ближнего.
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 0:57
Сообщение #263
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Приведенные далее схемы,подходят и для моноксенона,который подключен к клеммам ламп.
Самый простой вариант,включаешь габариты,сразу горит ближний.НО стоянка с одними габаритами невозможна,при включении дальнего,в наружних фарах будет гореть обе нити,т.е повышенный нагрев и потребление.
Устанавливается дополнительное реле(можно маломошное),ближний свет будет загораться только со включенным зажигании.
Ну а такой вариант будет отключать ближний свет при включении дальнего.
Ток в этих цепях маленкий,так что реле можно заменить на транзисторы или оптореле.
ork
сообщение 6.12.2009, 1:03
Сообщение #264
Павлуха, спс за старания :)
Во втором варианте при включении дальнего ближ. будет гаснуть?
И в последнем варианте тоже только при зажигании будет ближ включаться?
Я хз как у меня сейчас сделано, в электрике не шарю :(, но все тот же вопрос... Если заместо ксена воткну обычные галогенки при моем режиме, будут ли они работать?
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 1:18
Сообщение #265
Из:
1)Ближний гаснуть не будет,что не правильно
2)Будет
3)Не знаю как у тебя все подключено,восстанавливай по стоковой схеме.
ork
сообщение 6.12.2009, 1:21
Сообщение #266
Просто ты на предыдущей странице писал, что не будет.
Только почему не будет? Если ксен в таком режиме работает, то почему галогенки не будут работать?
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 1:32
Сообщение #267
Из:
Я без понятия как там тебе подключили dntknw.gif .То ли ксенон подлючен от дополнительного реле,то ли задействовано стоковое.
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 1:39
Сообщение #268
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Скорее всего ксенон от дополнительного реле, которое прицепили к габаритам.(это в случае того, что установщикам попался ксенон без диода и им лень было думать про доп.диод и кондер)
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 1:42
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 1:56
Сообщение #269
Из:
Привет,земляк.Доп кондер я предложил вещать при схеме где используется обмотка реле.Конденсатор не поможет,если использовать комплект,изображенный на фото.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.12.2009, 2:00
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 2:01
Сообщение #270
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Привет, земляк!
Разве не поможет? Просто реле ближнего на время переключения будет оставаться под напряжением и не даст потухнуть ксенону.
Сам завтра буду думать, как сделать, ведь мой ксенон без диода, брал на ЦСК в "Автомоде"
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 2:03
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 2:05
Сообщение #271
Из:
Если диод в обмотке,то поможет,но на фото через него(диод) питается блок розжига drinks.gif
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 2:14
Сообщение #272
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Но при схеме с диодами на фарах, когда кондер будет на "ближнем" реле, оно не успеет отключить блоки и тут же подключиться дальнее реле, которое через диоды на фарах опять же запитает блоки розжига. Кстати может конденсатор на 2000 микрофарад? drinks.gif
Добавлено в 02.37:
У меня диодов на фарах нет(Sho-Me 4300, брал в "Автомоде" на ЦСК - 2700руб), поэтому буду завтра мутить твою схему.
Но хотел прикупить запасные лампочки, а они уже с диодами(Sho-Me 4300, 450руб/шт - это в "Автодоме" в Дашках, там и ксенон дешевле-2100руб)
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 2:37
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 2:23
Сообщение #273
Из:
Цитата(wildgringo @ 6.12.2009, 2:14) *
Но при этом, когда кондер будет на "ближнем" реле, оно не успеет отключить блоки и тут же подключиться дальнее реле, которое через диоды на фарах опять же запитает блоки розжига. Кстати может реле на 2000 микрофарад? drinks.gif
Диоды на фарах будут не нужны.
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 2:48
Сообщение #274
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Я понял так(для исключения моргания при переключении света):
Если диоды на фарах есть, то на реле нужен только кондер.
Если диодов на фарах нет, то на реле нужен и диод и кондер.
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 2:55
Сообщение #275
Из:
В принципе так,просто не вижу смысла лезть в силовую цепь,если все можно сделать по слаботочной drinks.gif
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 2:57
Сообщение #276
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Ну, это если лампы попадуться с диодами.
Завтра, то-есть уже сегодня, куплю диод, кондер есть, буду делать твою схему drinks.gif
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 3:00
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 3:12
Сообщение #277
Из:
Марка диода написана,вот только ёмкость практическим путем не пробовал.
Какое поколение блоков розжига?
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.12.2009, 3:08
wildgringo
сообщение 6.12.2009, 11:13
Сообщение #278
Из: Рязань, Дашки
Машина:211540
Год Выпуска: 2010
Посмотрел блоки, верчу в руках коробку, но нигде о классе не написано.
Сообщение отредактировал wildgringo - 6.12.2009, 11:32
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 12:56
Сообщение #279
Из:
Поколение можно определить по блоку розжига.Если он один,т.е источник питания и высоковольтная часть находится в одном корпусе,то это 4 поколение.Если высоковольтная часть вынесена за его пределы-5.
ork
сообщение 6.12.2009, 13:10
Сообщение #280
Галогенки будут работать в таком режиме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:54
